Страница 70 из 150«126869707172149150»
Вопросы от новичков
She Дата: Чт, 04.06.2015, 14:50 | Сообщение # 1036
Репутация: 60 ±
Вывеси заднее колесо покрути если провис не меняется, цепь и звезды не причем, проверяем маятник демпферы и подшипники.
SAN4EZ Дата: Пт, 05.06.2015, 18:19 | Сообщение # 1037
Мотоцикл: KLX450
может замком за ловушку цепляет? отсюда и щелчки
Лео Дата: Пт, 05.06.2015, 22:45 | Сообщение # 1038
Мотоцикл: LTZ 400 KFX 450 R KLX 250 S
Всем привет !
Подскажите : Мопед LTZ 400 движка DRZ 400 г.в. 2006 после запуска еще какое то время идут щелчки,такое ощущение будто шестерни стартера не сразу выходят из зацепления .....
Что это может быть ???
Или это нормально на этих движках...
Сообщение отредактировал Лео - Сб, 06.06.2015, 20:11
Colojozo Дата: Сб, 06.06.2015, 14:47 | Сообщение # 1039
Добрый день. Собираюсь брать защиту рук. Руль рентал стоковый, лапки сцепления и тормоза тоже. подойдет ли защита Acerbis Supermoto X-Strong?
Сообщение отредактировал Colojozo - Сб, 06.06.2015, 14:47
chui Дата: Сб, 06.06.2015, 14:47 | Сообщение # 1040
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Всем привет!
Сегодня я заехал к своим друзьям с гараж, оставив Drz на улице, и в течении 5-10 минут у меня украли декопрессор.
Благо я нашёл эту статью.
Но остается пара вопросов:
1. Стоит ли искать штырёк?
2. Если да, то какие есть варианты?
Ещё до проверки наличия декопрессора, получалось завести мот и были звонкие стуки с правой стороны вверху~.
Сообщение отредактировал chui - Вс, 14.06.2015, 23:02
She Дата: Пн, 15.06.2015, 04:26 | Сообщение # 1041
Репутация: 60 ±
А от куда на СМ ручной декомпрессор? Если автомат то как его могли украсть?
Про какой штырек речь?
MaxZT Дата: Пн, 15.06.2015, 13:37 | Сообщение # 1042
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Он видимо писал пост под этой статьёй. Там речь идет про штырёк на распредвале, которого если нет, то значит его "стырили демоны" :).
Сообщение отредактировал MaxZT - Пн, 15.06.2015, 13:37
MikroN Дата: Ср, 17.06.2015, 14:25 | Сообщение # 1043
Мотоцикл: Несколько разных
Народ, а какую головку применять для выкручивания свечи? 16-я там или ещё какая хитрая?
8-926-7О3-26-74 Сергей
MaxZT Дата: Ср, 17.06.2015, 15:09 | Сообщение # 1044
Репутация: 10 ±
16-ая. Есть специальные свечные ключи с резиночкой внутри.
MikroN Дата: Ср, 17.06.2015, 15:30 | Сообщение # 1045
именно такой у меня и был, но почему-то не захотел одеваться на грани свечи. Сегодня попробую ещё один из второго набора, а то я прямо сомневаться начал - вдруг там хитринка какая-то есть...
She Дата: Чт, 18.06.2015, 02:08 | Сообщение # 1046
Репутация: 60 ±
Вроде как должны быть переходники под любой руль.
She Дата: Чт, 18.06.2015, 02:09 | Сообщение # 1047
Репутация: 60 ±
MikroN, толстый свечник может в свечной колодец плохо пролезать.
adroit Дата: Чт, 18.06.2015, 02:18 | Сообщение # 1048
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
DRZ400S вдруг вырубилась приборка, соответственно начал чахнуть и встал.
Подозрения, фарой высосало весь аккум, постоял минут 5-10, аккум немного ожил, загорелась приборка, с толкоча завел доехал до дома.
Думаю что-то с зарадкой, куда копать, где почитать с чего начать проверку.
На холостых каков сколько должно идти на аккумулятор?
She Дата: Чт, 18.06.2015, 02:22 | Сообщение # 1049
Репутация: 60 ±
adroit, начни от сюда тыц.
She Дата: Чт, 18.06.2015, 02:22 | Сообщение # 1050
Репутация: 60 ±
adroit, начни от сюда http://www.drz-club.ru/forum/16-133-1 дорогу осилит идущий wink
