Страница 71 из 150«126970717273149150»
Вопросы от новичков
adroit Дата: Чт, 18.06.2015, 02:37 | Сообщение # 1051
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
adroit, начни от сюда тыц
Ага спасибо, нашел всю ветку по электрике курю ее.
Кстати вопрос как к админу, если можно конечно.
Почему когда выбираю на форуме - новые сообщения, то стабильно вылезает 30 страниц.
Потом нажимаю - отметить прочитанными, допустим через день два захожу, опять все теже 30 страниц.
Может я что-то криво делаю?
She Дата: Чт, 18.06.2015, 02:53 | Сообщение # 1052
Репутация: 60 ±
adroit,  Про аккумулятор я ссылку поменял.
Новые сообщения вот ссыль http://www.drz-club.ru/forum/0-0-1-34
MaxZT Дата: Чт, 18.06.2015, 02:56 | Сообщение # 1053
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Цитата adroit ()
Кстати вопрос как к админу, если можно конечно.Почему когда выбираю на форуме - новые сообщения, то стабильно вылезает 30 страниц.
 Это нормально. Надо обращать внимание на иконку слева от темы:
— есть новые (непрочитанные) сообщения
— ничего нового
adroit Дата: Чт, 18.06.2015, 02:58 | Сообщение # 1054
Это я уже тоже понял, жаль что так не удобно, 30 страниц пролистать не всегда есть время и возможность.
Просто думал сначала может у меня одного такой глюк.
She Дата: Чт, 18.06.2015, 04:16 | Сообщение # 1055
Репутация: 60 ±
Новое всегда будет в начале, и как сказал MaxZT, не прочитанные будут желтые. Это не глюк а движок сайта такой.
Frig@te Дата: Чт, 18.06.2015, 11:50 | Сообщение # 1056
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
adroit, было похожее, но отходил контакт в маленькой фишечке около аккума. Ехал и иногда приборку тухла, только подсветка горела вроде.
Так было 2 раза, после второго выкинул я эту фишечку.
http://enduristov.net
Сообщение отредактировал Frig@te - Чт, 18.06.2015, 11:51
adroit Дата: Пт, 19.06.2015, 01:56 | Сообщение # 1057
Вчера успел замерить только на стоящем, аккум просел до 10 примерно, так что завестись не дал, за ночь подзарядил, вечером пойду проверять ток зарядки есть или нет, ну а дальше полезу глубже.
При включенной фаре жрать аккум стало прям на глазах, при просто включенном зажигании стояло почти ровно.
She Дата: Пт, 19.06.2015, 02:15 | Сообщение # 1058
Репутация: 60 ±
adroit, может время ему на свалку пришло?
adroit Дата: Пт, 19.06.2015, 02:16 | Сообщение # 1059
Неа smile тогда только время на возврат по гарантии в R5, так как куплен всего то недели полторы назад новым.
She Дата: Пт, 19.06.2015, 02:39 | Сообщение # 1060
Репутация: 60 ±
Ну тогда проверь если утечка в сети при выключенном зажигании. Скинь батареию и найди куда уходит отключая фишки.
venickey Дата: Пн, 22.06.2015, 06:41 | Сообщение # 1061
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
Ребят подскажите.
Не заводится со стартера холодный, только с толкача. Прогретый заводится без проблем. Не держит холостые с чем связано не понимаю, почистил карбюратор, поменял цепь ГРМ. Методом поиска нашел на форуме что возможно не почистил канал ХХ, где он находится подскажите.
Куда копать? Спасибо!
Еще вспомнил интересную особенно, если на нейтрали газануть то показывает скорость  wacko По спидометру до 180 разгоняется,  это стоя на нейтрали. Приборка родная, работает от тросика с переднего колеса, проблемы с проводкой?
Сообщение отредактировал venickey - Пн, 22.06.2015, 06:51
hromych Дата: Пн, 22.06.2015, 08:55 | Сообщение # 1062
Думаю что не с проводкой насчет скорости. Скорее механика.
Nitras Дата: Пн, 22.06.2015, 14:43 | Сообщение # 1063
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
Помогите советом. Kawasaki KLX400 (DRZ400E). Ни с того, ни с сего после 2х месячной стоянки мотоцикла начала твориться неведомая мне фигня. Заводится отлично, прогревается и едет, не дымит. НО при оборотах выше 6000 мотор начинает слабо тянуть, как будто не хватает бензина или через раз искра проскакивает. Выкрутил свечу- была слегка беленькой, заменил, ничего не изменилось. Если газ откручивать плавно, то "сбой" в работе очень редко. Если резко- то часто. Один раз мот на ходу заглох и отказывался заводиться. Снатие шланга с карбюратора и продувка (скока хватало щек и легких) помогла все таки завести. После этого прочистил бак и краник- грязи не было. Так же заметил, что если на холодном не оооочень плавно крутануть газ- мот глохнет. Если резко с холостых оборотов крутануть прогретый, то небольшой провал, потом набирает все ж таки обороты. На моте стоит прямоток+колено (ХмурыЁжик)+жиклеры под него (со слов продавана Америкоса), откатал так больше 2000 км - все было хорошо. А теперь начинает постреливать при резком сбросе газа и переключениях.Сам склоняюсь к прочистке карбюратора, но жду советы опытных!
Заранее БЛАГОДАРСТВУЮ за советы!
Сообщение отредактировал Nitras - Пн, 22.06.2015, 14:47
She Дата: Пн, 22.06.2015, 15:37 | Сообщение # 1064
Репутация: 60 ±
Куда копать?
venickey, Так сначала скажи о каком из твоих мотов речь.
Бедная смесь + проблема с ускорительным.
venickey Дата: Пн, 22.06.2015, 17:21 | Сообщение # 1065
DRZ 400 Конечно!
