Страница 72 из 129«127071727374128129»
Вопросы от новичков
iВан Дата: Пн, 22.06.2015, 21:02 | Сообщение # 1066
Мотоцикл: DRZ400sm
можна ли DRZ400 SM ставить на поршень ремотные кольца ( новые ) некасил от этого не пострадает? стал масло поджирать сильно
думаю заминить все сразу или лудше только масляные поменять? подскожите пожалуйста
klr650 Дата: Пн, 22.06.2015, 21:25 | Сообщение # 1067
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Можно конечно
Nitras Дата: Пн, 22.06.2015, 22:01 | Сообщение # 1068
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
А можно подробнее что именно с ускорительным?
She Дата: Вт, 23.06.2015, 04:46 | Сообщение # 1069
Репутация: 57 ±
Цитата venickey ()
DRZ 400 Конечно!
Ну так в профиле и напиши какой у тебя мот.
DRZ 400 это который без электростартера, карбюратор Кейхин без датчика положения дроссельной заслонки?
Разбираешь карбюратор и со стороны поплавковой камеры под шестигранник (длинный) есть болты. Добраться надо до этого http://www.drz-club.ru/forum/23-606-74339-16-1378342150 почитать от сюда.
venickey Дата: Вт, 23.06.2015, 05:09 | Сообщение # 1070
Мотоцикл: GSX400F,Bandit 1200 s,KLR 650
С электростартертером 2002 года, есть датчик дроссельной заслонки.
Карбюратор вот такой
Видео не мое.
She Дата: Вт, 23.06.2015, 06:04 | Сообщение # 1071
Репутация: 57 ±
venickey,  ну а так зачем ты пишешь что у тебя DRZ400? заполни профиль. На твоем карбюраторе нет не разборных частей.
Винт качества у тебя доступен или еще закрыт? Сними крышку поплавковой выкрути жиклер ХХ продуй и винт качества выкрути посчитав обороты до полного закручивания продуй канал и винт качества на место.
venickey Дата: Вт, 23.06.2015, 06:31 | Сообщение # 1072
venickey,  ну а так зачем ты пишешь что у тебя DRZ400? заполни профиль. На твоем карбюраторе нет не разборных частей. Винт качества у тебя доступен или еще закрыт? Сними крышку поплавковой выкрути жиклер ХХ продуй и винт качества выкрути посчитав обороты до полного закручивания продуй канал и винт качества на место.
У меня в документах он DRZ 400, называется. Винт качества доступен стоит прямоток, пробовал выставлять значения с форума - начал с 3.0 оборотов. Пробовал 2.5, 3.2, 3.6 - по советам на форуме холостые не держит. Визуально проверил впуск не обнаружил подсоса воздуха.
Где находится жиклер ХХ подскажи пожалуйста? Продуть канал качества смеси? Спасибо, сорян за тупость мою sad
She Дата: Вт, 23.06.2015, 09:45 | Сообщение # 1073
Репутация: 57 ±
venickey, мало ли ка он в документах называется smile хотя они с--ки наверно специально так называют чтоб побольше пошлину взять, лошади то разные.
Скачай мануал с форума там есть. А фильтр воздушный какой?
venickey Дата: Вт, 23.06.2015, 16:38 | Сообщение # 1074
Про мануал, я в анлийском совсем не силен.
Фильтр не нулевик, выглядит также как на этой картинке, обильно смазан путолайн смазкой для фильтра.
She Дата: Ср, 24.06.2015, 03:49 | Сообщение # 1075
Репутация: 57 ±
Там картинки есть. smile
She Дата: Ср, 24.06.2015, 04:01 | Сообщение # 1076
Репутация: 57 ±
Не надо выставлять надо настраивать методом падения оборотов.
По признакам очень похоже на богатую смесь, особенно если при сбросе газа пытается заглохнуть. Причиной может быть слишком пропитанный воздушный фильтр.
venickey Дата: Вс, 28.06.2015, 14:45 | Сообщение # 1077
Не надо выставлять надо настраивать методом падения оборотов. По признакам очень похоже на богатую смесь, особенно если при сбросе газа пытается заглохнуть. Причиной может быть слишком пропитанный воздушный фильтр.
Спасибо за Ванговство будем копать от этого, завтра сниму карбюратор прочисщу канал настройки топливной смеси и подсоса, промою фильтр попробую на сухом фильтре, о результатах доложу!
Добавлено (28.06.2015, 14:45)
Снял карб, почистил винт качества смеси, снял подсос почистил иглу теже самые траблы.
На холодную заводится только с толкача. На горячую более менее норм. Снимаю воздухан проблема не уходит.
А трабла может быть в зажатых клапанах на впуске?
limpopus Дата: Пн, 29.06.2015, 10:12 | Сообщение # 1078
Мотоцикл: drz400smk5
Народ, подскажите!
Делаю ревизию суппортам, все разобрал, начинаю чистить эти супорта. Хочу чтобы были как новые.
Купил жижу в балоне - очиститель тормозов. Тер щеточкой и брызгал жижей. Часть черной грязи сошла, а часть осталась.
Как их так чистят, что они как у кота яйца?
Может попробовать очиститель дроссельной заслонки или еще какую муть?
klr650 Дата: Пн, 29.06.2015, 10:36 | Сообщение # 1079
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Что бы блестели , их надо с новья мыть . Сейчас в металл уже грязь впиталась .
limpopus Дата: Пн, 29.06.2015, 10:50 | Сообщение # 1080
klr650, вот печаль...
Попробую еще чем-нибудь, а потом соберу и буду гонять)
