Страница 73 из 150«127172737475149150»
Вопросы от новичков
klr650 Дата: Пн, 29.06.2015, 11:00 | Сообщение # 1081
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Попробуй бесконтактной шампунью Мотюль Мотоваш  . Если не получится , то ставь от кота тогда яйца . Они блестят всегда .
kenguru Дата: Пн, 29.06.2015, 12:42 | Сообщение # 1082
Мотоцикл: F
Цитата limpopus ()
вот печаль...
а я на войлоке свои полирнул,и хорошо получилось (поршня)
Chiliwilly Дата: Ср, 01.07.2015, 18:31 | Сообщение # 1083
Мотоцикл: Suzuki RM-Z450. DR-Z400S
Всем привет!Снял корзину сцепления и обнаружил что немного болтаются демпферные пружины. Если корзину  в руках потрясти то гремит как шаманский бубен.Может ли это быть причиной металлического звука при увеличении оборотов ?
Chiliwilly Дата: Чт, 02.07.2015, 08:20 | Сообщение # 1084
Звук не глухой ни звонкий  что то среднее.На месте газуешь почти не слышно,на ходу резко даёшь газу появляется, на больших оборотах пропадает или не слышно .Ели плавно набирать обороты тоже почти не слышно,Натяжитель и цепь в норме.Гайка к/в затянута,Но ощущение как будто звук где то в поршневой,    Если болтаются пружины то корзину под замену?
She Дата: Чт, 02.07.2015, 08:59 | Сообщение # 1085
Репутация: 60 ±
ChiliwillyТут темка есть.
Chiliwilly Дата: Пт, 03.07.2015, 08:36 | Сообщение # 1086
She, Спасибо
aboven Дата: Пн, 06.07.2015, 19:24 | Сообщение # 1087
Мотоцикл: DRZ400SM
От чего можно подобрать пружинки водительских подножек? Пришли китайские подножки (широкие) и жалко под них переделывать штатные пружинки(
bonifats Дата: Сб, 11.07.2015, 17:18 | Сообщение # 1088
Мотоцикл: drz400sm)
Уважаемая редекция подскажите какие параметры должны быть у блидеров(в вилку)?
Подойдут ли такие?
http://ru.aliexpress.com/item....86.html
She Дата: Пн, 13.07.2015, 03:24 | Сообщение # 1089
Репутация: 60 ±
bonifats, Выкрути свой да замерь или спроси у продавца.
bonifats Дата: Пн, 13.07.2015, 04:10 | Сообщение # 1090
Мотоцикл: drz400sm)
в том то все и дело, что в дали от мота, совсем...
She Дата: Пн, 13.07.2015, 04:47 | Сообщение # 1091
Репутация: 60 ±
Если не забуду промерю. smile
bonifats Дата: Пн, 13.07.2015, 05:09 | Сообщение # 1092
Мотоцикл: drz400sm)
Был бы крайне благадарен!
lelikpilot Дата: Пн, 13.07.2015, 09:06 | Сообщение # 1093
bonifats, подойдут , резьба в вилке DRZ М5
bonifats Дата: Пн, 13.07.2015, 11:02 | Сообщение # 1094
Мотоцикл: drz400sm)
спасибо! пойду заказывать)
rufica Дата: Пн, 13.07.2015, 13:32 | Сообщение # 1095
Мотоцикл: dr-z400s
Цитата bonifats ()
Уважаемая редекция подскажите какие параметры должны быть у блидеров(в вилку)? Подойдут ли такие?
это клапана для сброса воздуха из вилки?
