Страница 74 из 144«127273747576143144»
Вопросы от новичков
She Дата: Пн, 13.07.2015, 14:38 | Сообщение # 1096
Репутация: 59 ±
Цитата rufica ()
это клапана для сброса воздуха из вилки?
Да, как то так. smile
mva994 Дата: Пн, 13.07.2015, 17:29 | Сообщение # 1097
Мотоцикл: DR-Z400SK5
А на S-версию подойдут?
Predator59 Дата: Пн, 13.07.2015, 18:55 | Сообщение # 1098
Мотоцикл: CRM250R-1993. DR-Z400SM-2007
Совсем простой вопрос.Ключи зажигания и блокировка руля одно и тоже?Пришли доки там один ключ.Мот еще неприехал.
MaxZT Дата: Пн, 13.07.2015, 19:16 | Сообщение # 1099
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Ключ одинаковый.
mva994 Дата: Пн, 13.07.2015, 23:46 | Сообщение # 1100
У меня на америкосе разные sad
She Дата: Вт, 14.07.2015, 02:05 | Сообщение # 1101
Репутация: 59 ±
Может замок меняли.
Sakhaty Дата: Вт, 14.07.2015, 05:18 | Сообщение # 1102
У меня вобще ни замков ни ключей  biggrin бери и едь))
Добавлено (14.07.2015, 05:18)
А ктонить прямоточную банку тише делал?
Если туда мочалок железных напихать, эффект будет?
Мопед рычит шопздц, в городе подстрелят нах  biggrin
Predator59 Дата: Вт, 14.07.2015, 08:09 | Сообщение # 1103
MaxZT, Спасибо.
grand777 Дата: Вт, 14.07.2015, 09:52 | Сообщение # 1104
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
Приветствую. Подскажите по цвету свечи, нормальный, или бедноватая смесь?
Стоит полный выхлоп, нулевик, 3х3, диноджет 160 жиклёр, игла на среднем делении
Прикрепления: 0221014.jpg(111Kb)
Сообщение отредактировал grand777 - Вт, 14.07.2015, 09:54
Pa3yM Дата: Вт, 14.07.2015, 11:35 | Сообщение # 1105
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
С моей обывательской точки зрения -норма, но сейчас авторитетные проснуться и скажут точно.
Ты бы уточнил причину появления вопроса. Просто если ничего в поведении мотоцикла не настораживает, а есть только "праздный" интерес -  это одно, а если есть признаки какие, то другое.
Ну и вот, кстати:
http://hpibajass.com/spark-plug-color/
adroit Дата: Чт, 16.07.2015, 07:51 | Сообщение # 1106
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Ребята подскажите два тупых вопроса.
Первый, пру себе домой по дороге примерно 80 км и тут хренакс рывок как бы такой... понимаю что как бы заглох на пятой но поехал дальше... нифига не понял словно что-то подачу топлива прервало на секунду реально ли такое или может предвестник чего страшного?
Второе, где более вразумительно почитать про настройки подвески, по жесткости для там разных грунтов, и я откуда бреда хватанул что мол ломы надо спускать типа воздух?
She Дата: Чт, 16.07.2015, 08:22 | Сообщение # 1107
Репутация: 59 ±
1. возможно датчик подножки.
2. подвеска настраивается индивидуально начиная с подбора пружин почитать в мануале.
3. на вывешенном моте выровнять давление в передних амортизаторах с атмосферным - есть с верху винт.
adroit Дата: Чт, 16.07.2015, 08:47 | Сообщение # 1108
Про настройку индивидуально я понимаю, просто вот DR у меня он так скажем жесткий, а тут мягко, вот я и чет задумался, как же правильнее, допустим для гряземеса надо жестче или мягче.
Ведь на трассе наоборот настройки ставим жестче чтоб не скакать а тут на грязьке и грунтовке по мягче? Как поймать нормально настройку отбоя.
Ну так скажем для идиотов smile
She Дата: Чт, 16.07.2015, 09:18 | Сообщение # 1109
Репутация: 59 ±
Обслужить амортизаторы, залить необходимый уровень масла. Установить регулировки в мануальные значения, прокатиться, изменить регулировки в нужную сторону сразу на 3-4 щелчка проверить есть ли разница если есть стало ли лучше.
Sakhaty Дата: Чт, 16.07.2015, 10:24 | Сообщение # 1110
Собирал сегодня пихло. Распечатал новую прокладку под голову. Осмотрел. Состоит она из трех частей (2 обрезиненые и одна стальная между ними).
Чето гдето читал что на полносильных движках (49лс) ставится тонкая прокладка, а на Sках (40) толстая, дабы менять СЖ.
Ну и подумал что у меня в руках толстая прокладка. Разьеденил этот бутерброд и установил одну обрезиненную, тк мотор мой полносил.
Я все правильно сделал?  smile
зы. в мануале инфы не нашел, кроме данных о СЖ разных моторов.
