Страница 76 из 129«127475767778128129»
Вопросы от новичков
Drzzz Дата: Пн, 20.07.2015, 12:22 | Сообщение # 1126
Что такое , как мерить - Вряме сжатия компрессии Сranking ? Какое ,примерно , должно быть значение ?
klr650 Дата: Пн, 20.07.2015, 13:28 | Сообщение # 1127
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата Drzzz ()
Вряме сжатия компрессии Сranking ? Какое  должно быть значение ?
Чего спрашивал у переводчика с лубекского языка - не знает . Подскажи о чём речь в первой фразе  .
holms Дата: Пн, 20.07.2015, 14:22 | Сообщение # 1128
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S, RM-Z450
Всех приветствую!
Подскажите, крышки зажигания (генератора) у DR-Z400S разных годов чем отличаются (каталожные номера разные - уже проверил)? можно ли например поставить крышку к2, к3, к4 на Y, к1 ?
She Дата: Пн, 20.07.2015, 15:08 | Сообщение # 1129
Репутация: 57 ±
Цитата shmmr ()
Работает, когда мот на боку лежит и глохнет, то из шланга снизу бенз течет.
А это не может быть причиной обедненной смеси?
Когда мот на боку лежит и с него течет бензин то о качестве смеси нет смысла говорить. Если в поплавковой нет нужного уровня то смесь будет беднить.
shmmr Дата: Пн, 20.07.2015, 15:38 | Сообщение # 1130
Мотоцикл: drz400sm
Цитата shmmr ()Работает, когда мот на боку лежит и глохнет, то из шланга снизу бенз течет.
Я про мою ситуацию в целом, просто в какой-то теме прочитал, что медленный сброс оборотов при закрытии ручки газа - обедненная смесь.
Исходя из этого возник другой вопрос, это нормально, что при открытии ручки на передаче сначала идет небольшая детонация? Говорят это вроде как особенность одного цилиндра.
Drzzz Дата: Пн, 20.07.2015, 16:06 | Сообщение # 1131
klr650,   cranking time of compression  ...  kPa  , как то так ) есть в мануале что-нибудь про это ?  Сам бы глянул ,но ps4  без акробата, игрульки, да браузер.
Добавлено (20.07.2015, 16:06)
shmmr, я не особо умный , но я бы глянул свечку , если она нормальная , то покатил бы с шабашкой к кросменам на чистку отстройку карба.
На ускорении как то не было взрывов , если просто  отсечку дать нейтраль / сцепа , вылетит огонек из банки .. На сбросе хлопает и это нормально ) может бенз плохой ливанул?
Сообщение отредактировал Drzzz - Пн, 20.07.2015, 16:07
MikroN Дата: Пн, 20.07.2015, 16:50 | Сообщение # 1132
Мотоцикл: Несколько разных
Заметил вчера интересную штуку, когда решил вечером с сыном покататься и на голове отсутствовал шлем.
Завёл я аппарат, он стоял на боковой подножке и был наколнён влево. Стоит, прогревается, как прогрелся я полез рукой сложить подножку (т.к. стоял справа от байка и сесть возможности не было) и нагнулся, естественно, потянул мотоцикл вправо, так вот в этот момент услышал усиление шелеста шестерёнок (или ещё чего - хз) с левой стороны, может в районе стартера, может ещё где - толком не разобрать, но факт остаётся фактом - наклоняю мот влево, шелест стихает, ставлю вертикально, чуть заваливая на правый бок - усиливается. Это что за фигня такая? или надо просто ездить в шлеме и не забивать голову посторонними звуками? smile
8-926-7О3-26-74 Сергей
Sakhaty Дата: Пн, 20.07.2015, 18:52 | Сообщение # 1133
или поставить прямоток. не оппозитчег штоле?  biggrin
Exolon Дата: Пн, 20.07.2015, 18:59 | Сообщение # 1134
Субаровский атмосферный оппозит ещё нос утрет вашим рядникам.
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 21.07.2015, 11:01
MikroN Дата: Вт, 21.07.2015, 09:27 | Сообщение # 1135
  оппозитчик smile и прямоток даже стоит smile при нормальной посадке этих звуков не слышно, только если голову возле двигателя держать без шлема. Просто интересно - нормальное это явление или нет.
Sakhaty Дата: Вт, 21.07.2015, 10:36 | Сообщение # 1136
Хороший стук - сам наружу вылезет  wink
MikroN Дата: Вт, 21.07.2015, 11:16 | Сообщение # 1137
  не стук, а шелест.
у кого ещё какие мнения на этот счёт будут?
She Дата: Вт, 21.07.2015, 16:07 | Сообщение # 1138
Репутация: 57 ±
Возможно протерянны или не правильно поставленны шайбы на передаточной звезде стартера 12611-29F00.
She Дата: Вт, 21.07.2015, 16:13 | Сообщение # 1139
Репутация: 57 ±
Скорей всего карбюратор не настроен как надо.
Nitras Дата: Ср, 22.07.2015, 14:18 | Сообщение # 1140
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
Подскажите пож. до скольки градусов не критично греть мотор? Стоит приборка фирмовая с показанием температуры- при оооочень медленной езде в жару температуру до 98 догонял- дальше глушил и ждал пока остынет. Вентиляторов то нету(( Как быть, что б не перегреть?
