Страница 77 из 129«127576777879128129»
Вопросы от новичков
She Дата: Ср, 22.07.2015, 15:07 | Сообщение # 1141
Репутация: 57 ±
Цитата Nitras ()
Подскажите пож. до скольки градусов не критично греть мотор?
Кулер при 96, а лампа ахтунг включается при 117 градусах. На воздушниках жидкость взятая из ротовой полости попадая на ребра цилиндра тут же вскипает.
Nitras Дата: Ср, 22.07.2015, 15:12 | Сообщение # 1142
Мотоцикл: Kawasaki KLX400R
Не понял  surprised , можно подробнее?
Это у Вас так настроена приборка?
Сообщение отредактировал Nitras - Ср, 22.07.2015, 15:14
Sakhaty Дата: Ср, 22.07.2015, 15:20 | Сообщение # 1143
Антифриз вроде как на 120* закипает. У меня ваще приборки нет, чо парица  biggrin
klr650 Дата: Ср, 22.07.2015, 15:37 | Сообщение # 1144
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Цитата MikroN ()
у кого ещё какие мнения на этот счёт будут?
Мнения будут таковы - ездий хош в шлеме , хош без . Всё равно ничего не случится там  с шелестом .
Drzzz Дата: Ср, 22.07.2015, 23:07 | Сообщение # 1145
У меня приборка не родная , при 94 включался вентик и почти сразу падала до 80+
Добавлено (22.07.2015, 23:07)
Nitras,  зафигач вентики от компа на кнопку )  кавасака клх 400 идентичный мотор ?
Nitras Дата: Чт, 23.07.2015, 08:44 | Сообщение # 1146
тот же DRZ 400 E
Добавлено (23.07.2015, 08:44)
Цитата Drzzz ()
вентики от компа
А не подскажите размеры нужных? а то мотик далековато(
She Дата: Чт, 23.07.2015, 09:20 | Сообщение # 1147
Репутация: 57 ±
Цитата Nitras ()
Не понял  , можно подробнее?
Вентилятор включается при достижении 96 градусов тепла охлаждающей жидкости в радиаторах.
Сигнальная лампа достижения высокой температуры включается при 117 градусах тепла охлаждающей жидкости в радиаторах.
Nitras Дата: Чт, 23.07.2015, 09:37 | Сообщение # 1148
в том то и дело, что у меня нет вентиляторов(
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 10:35 | Сообщение # 1149
надо ставить. мои после 5 минут работы на холостых нагреваются так что не прикоснешься. сегодня уже сочинил план по внедрению.
мне кажется без них мотор быстро получит писды
Nitras Дата: Чт, 23.07.2015, 12:45 | Сообщение # 1150
Sakhaty, поделись размерами пропеллеров, а может и не только)
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 13:15 | Сообщение # 1151
Nitras, сегодня прикинул размеры между отверстиями, с учетом что крепедные болты будут прошивать радиатор прямо через соты. дырку отверткой проковырял аккуратно, работать будет. Получилось 108 либо 98 либо 88мм между центрами отверстий. Кулеры под этот размер пока не искал.
Какойто крепеж отдельный изобретать места нет и страшно получится.
Nitras Дата: Чт, 23.07.2015, 14:44 | Сообщение # 1152
Sakhaty, Спасибо. Буду что то майстрыць. Потом отпишусь.
Colojozo Дата: Чт, 23.07.2015, 15:22 | Сообщение # 1153
Можно ли где то купить полный комплект пластика на СМ европейца? Много ли отличий от японского пластика?
Сообщение отредактировал Colojozo - Чт, 23.07.2015, 15:22
Drzzz Дата: Чт, 23.07.2015, 16:56 | Сообщение # 1154
Colojozo,  в европе их не выпускали ,  пластик везде один , можно ебай / импекс жапан / мегазип..
She Дата: Пт, 24.07.2015, 03:53 | Сообщение # 1155
Репутация: 57 ±
В инет магазине запчастей. Отличия СМ только по цвету.
