Страница 79 из 150«127778798081149150»
Вопросы от новичков
Sakhaty Дата: Вт, 28.07.2015, 04:19 | Сообщение # 1171
Цитата adroit ()
но немного все-же напряжение остается.
закинь еще орежков и пройдет  biggrin Чан, ты не в форме
рекламу сникерса смотрел? вооот)
MikroN Дата: Вт, 28.07.2015, 09:22 | Сообщение # 1172
Мотоцикл: Несколько разных
Народ, а сколько масла  в двигателе от нижней метки щупа до верхней? если щуп не закручивать, а просто вставлять в отверстие.
8-926-7О3-26-74 Сергей
Mor Дата: Вт, 28.07.2015, 09:41 | Сообщение # 1173
Мотоцикл: drz
Репутация: 13 ±
MikroN, порядка 200 мл.
Drzzz Дата: Вт, 28.07.2015, 17:50 | Сообщение # 1174
Посоветуйте динамометрический ключ , хороший удобный  ) за 5-7 хороший же наиду  ?  Чтобы выставлять или видеть ? Диаметр насадки для головок тоже интересно .
SAN4EZ Дата: Вт, 28.07.2015, 20:51 | Сообщение # 1175
Мотоцикл: KLX450
у меня такой: (плюс в том, что выставленный момент фиксируется, и в процессе не сбивается)
Прикрепления: 3600346.png(102Kb)
Drzzz Дата: Вт, 28.07.2015, 23:06 | Сообщение # 1176
SAN4EZ,  кинг тони ,кило и шесть ) это и ищу .. Стандартное крепление головок как понимаю, а маленькие переходник ? Или есть маленькие под него?
SAN4EZ Дата: Вт, 28.07.2015, 23:19 | Сообщение # 1177
Мотоцикл: KLX450
Drzzz, квадрат стандартный, а тянуть малые диаметры он не предназначен. М6 М8 надо от руки "чувствовать"
Drzzz Дата: Ср, 29.07.2015, 08:24 | Сообщение # 1178
SAN4EZ, сенкью , стало попонятней , в бошке цилиндре есть маленье под усилие .. Их на глаз ?)
MikroN Дата: Ср, 29.07.2015, 09:23 | Сообщение # 1179
На какой момент и под какой квадрат ключ нужен? а то могу помочь с приобретением со скидкой вот из этого ассортимента: http://amprotools.ru/catalog/products/69/
переходники под разные квадраты тоже не проблема там достать.
Sakhaty Дата: Ср, 29.07.2015, 10:09 | Сообщение # 1180
Drzzz, я года 3 назад брал динаму, тыщи за полторы какогото московского завода. Прикол в том что многие фирмы ключей абсолютно одинаковы, разные только наклейки и цены. И все это делают в Тайвани)) Бери любой, щелчковый, на что денег не жалко. По моментам лучше иметь два ключика: 5-25 и 20-110 примерно так. Мой ключ 19-110 отлично себя показал, но на малые моменты хотелось бы еще один. В мотодвижках дофига болтов с усилием 10+- н\м, они как правило растут в алюминии и тянуть их надо очень аккуратно. Обхожусь пока без ключа ибо за спиной много сорваных резьб на всяких ижаках, научился со временем чувствовать резьбу)
Квадрат у моего средний, вместе с ключем купил два переходника на малый и больщой - все ништяк
Добавлено (29.07.2015, 10:09)
MikroN, а вот на такой ключик сколько скидка будет и пересыл есть? и нижний порог момента какой? http://amprotools.ru/catalog/products/69/3238/
Сообщение отредактировал Sakhaty - Ср, 29.07.2015, 10:12
Drzzz Дата: Ср, 29.07.2015, 21:02 | Сообщение # 1181
MikroN, сенкью , буду знать .  Это хороший фабричный  дядюшка Си ?
Sakhaty,  на всяких ижах  crazy кочегарил и дымил на красном диване  devil ижжж .  Ключи  made in USSR , рф или фрицы  .   Не доверяю я азиатским сплавам )  наших ребят лучше порадовать .  Помогли новичку и замечательная картинка про момент в Полезных ответах. От Души  v
Добавлено (29.07.2015, 21:02)
Зашёл на сайт местной конторы в поисках ключа .. Нашел бытовой мопед  ))  http://www.mitools.ru/catalog/mopeds/product-899.html  агонь инструмент , бытовой мопед
MaxZT Дата: Сб, 01.08.2015, 17:30 | Сообщение # 1182
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Походу что-то начинает откручиваться. Порой при нажатии кнопки старта появляются страшные звуки:
Извиняюсь за качествово звука (сделайте максимально громко).
Skams Дата: Сб, 01.08.2015, 20:13 | Сообщение # 1183
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Парни, вопрос на засыпку. Катаюсь в основном в лесу, проезжаю км 20. Частенько стар-стоп мотора. И после недельного простоя опосля, завестись уже сложновато, аккумулятор садиться.
У всех так? Или аккум дохнет?
make your fast faster
LeON_ID Дата: Вс, 02.08.2015, 00:32 | Сообщение # 1184
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Skams, У всех разный профиль пользования. Факт, что акк заряжается когда мотор работает (не очень быстро,  не большой ток) и факт что акк разряжается когда работает стартер (очень быстро, большой ток)если не ездишь час-два без остановок, когда мотор не глохнет, а наоборот часто роняешь и потом крутишь пока не заведется (после падения заводится не сразу) то может все ок - просто надо акк заряжать периодически. так что мрет акк или нет определять тебе - только ты знаешь как часто и сколько ты крутишь и сколько ездишь. тестер и зарядка всяко в хозяйстве лишними не будут smile
Sakhaty Дата: Вс, 02.08.2015, 11:15 | Сообщение # 1185
MaxZT, как ты без зеркал по городу ездиишь?
