Страница 81 из 150«127980818283149150»
Вопросы от новичков
zloy88 Дата: Пн, 10.08.2015, 14:25 | Сообщение # 1201
demonizer, Спасибо!
Rezka Дата: Пн, 10.08.2015, 14:35 | Сообщение # 1202
Мотоцикл: Honda CRF1000L
Цитата Rezka ()
Мотаны, у меня почему-то иногда плохо втыкаются 4-я и 5-я передача. Проблема появилась после замены колес на 18/21 и звезд на 14/44. Такое ощущение как будто я двигатель раскручиваю недостаточно и рано переключаюсь. Где искать проблему?
По прежнему озадачен этим вопросом. Кто что думает?
demonizer Дата: Пн, 10.08.2015, 15:38 | Сообщение # 1203
Рычаг переключения правильно прикручен? не гнут? Не упирается в раму или двигатель в крайних положениях?
Rezka Дата: Пн, 10.08.2015, 16:55 | Сообщение # 1204
Цитата demonizer ()
Рычак переключения правильно прикручен? не гнут? Не упирается в раму или двигатель в крайних положениях?
Не гнут, проверял по защитным крышкам не трет. До смены звезд все было хорошо, но не думаю что это как-то могло повлиять на переключение. Может что-то где-то перетянул?
demonizer Дата: Пн, 10.08.2015, 18:14 | Сообщение # 1205
Звёзды точно не при чем, так же, как и защитные крышки. При переключении рычаг не должен упираться в раму или мотор. Это нужно смотреть.
bonifats Дата: Пн, 17.08.2015, 09:31 | Сообщение # 1206
Мотоцикл: drz400sm)
Здравствуйте уважаемая редакция, собстно течет аморт, решил перебрать, отсюда вопрос, что входит в джентельменский набор ремкомплекта юного переборщица аморта? Хватит ли этого
http://wolont-moto.ru/index.php?productID=7632
http://wolont-moto.ru/index.php?productID=6205
Если кто подскажет где в москве приобрести, был бы крайне признателен.
Сообщение отредактировал bonifats - Пн, 17.08.2015, 09:32
MikroN Дата: Пт, 21.08.2015, 12:21 | Сообщение # 1207
Мотоцикл: Несколько разных
Подскажите, пожалуйста, размеры сальников задней разрезной ступицы.
8-926-7О3-26-74 Сергей
klr650 Дата: Пт, 21.08.2015, 13:22 | Сообщение # 1208
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата bonifats ()
Хватит ли этого
Почти хватит . Ещё банку масла мортёрного и газ что бы накачать .
Skams Дата: Вс, 23.08.2015, 15:29 | Сообщение # 1209
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Ребят, сделал защиту на раму с обеих сторон. Пока выложу одно фото в темноте гараже со вспышкой, на фото выглядит не ахти, но попозже покажу при дневном свете. В живую смотрится отлично, а главное выполняет свою роль
В общем давно не секрет, что рама над подножками изрядно затирается ботинками, особенно если попадает абразив(песок) между ботинком и рамой.
Смотрел варианты что придумать, наклеил "соты" прозрачные, но всё равно, не идеально выходит. Прошерстив интернет, и осмотрев дорогие накладки с карбона, наклейки и прочую лобуду, а также с нержавейки. Пришёл к выводу, что лучше сделать "самопал"
И так, нам необходимо:
Картон для лекал. Пустая бутылка 4-5 литра из под масла. У меня пошла в расход одна канистра motul. Ножик, ножницы, а также бытовой фен.
Сначала сделал лекало на левую сторону с картона, подогнал. Далее вырезал с канистры, приложил, еще раз подогнал. И прикрутил. На левой стороне сделал "Ухо" для крепления под болт подрамника.
На правую сторону подойдёт то же лекало, только чуть изменяем крепления. Лекало ложим зеркально на правую сторону, но крепим его под защиту заднего ГТЦ. "Ухом"ложим на верхнее отверстия защиты, а нижнее "ухо" на лекало с канистры добавляем. И выходит что с правой стороны, используем 2 болта защиты главного тормозного цилиндра заднего контура.
Далее под защитой обильно мажем средством от ржавчины, я использовал "мовиль". Всё лишнее вытечет, останется плёнка.
И сражу-же притягиваем защиту к раме пластиковыми хомутами.
Берём бытовой фен, и греем местами защиту, прижимая тряпкой, дабы придать форму рамы. Идеально не выйдет, ибо этот пластик плотный, по всё же форму придадим. Только прикрывайте тряпкой или картоном элементы мотоцикла которые хотим сохранить.
Когда форма начнёт проявляться, подтягиваем хомуты.
Так как у меня были уже наклеены соты на раму, я ничего не изобретал. Но советую взять двустороннюю изоленту, и квадратиками время от времени наклеить(до смазки антикором). Так мы создадим прослойку между рамой и защитой. Чтобы если защита будет немножко ёрзать, мы не затирали краску.
В общем подробные фото выложу на неделе.
Прикрепления: 4988589.jpg(58Kb)
make your fast faster
Сообщение отредактировал Skams - Вс, 23.08.2015, 15:30
Skams Дата: Сб, 29.08.2015, 16:25 | Сообщение # 1210
Репутация: -2 ±
Вот так выглядит защита рамы:)
Прикрепления: 1439696.jpg(178Kb) · 5571023.jpg(216Kb) · 2576192.jpg(219Kb)
TGHawk Дата: Сб, 29.08.2015, 22:09 | Сообщение # 1211
Мотоцикл: drz400-s
Добрый день. Почитал темы про стуки в двигателе, но схожее вроде не нашел (если невнимателен, то не пинайте сильно). Когда заводишь на холодную, на холостых обортах иногда слышится такой "клац". Когда поездишь, и двигатель прогреется, этот "клац" слышится чаще. Но, только на холостых оборотах, если чуть приподнять их, то нет никакого "клац", по крайней мере я его не слышу. И звук именно "клац". Никто с похожим не встречался? (натяжитель крутил, вроде не влияет - только цепь ГРМ звук меняет, но фиг знает, крутил немного, т.к. страшно же. натяжитель механический).
Мот дырзет 2000 года эс версия.
Покрутил сильнее - цепь ГРМ оказалась
Сообщение отредактировал TGHawk - Вс, 30.08.2015, 16:31
as1000 Дата: Вс, 30.08.2015, 23:18 | Сообщение # 1212
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ подскажите новичку, менял охлаждайку полностью, с бачка слить не смог, промывал водой 2 раза, залил 50/50 антифриза как в мануале с доливом после прогрева, НО не стравливал воздух с нижнего болта около цилиндра - это страшно?
Caribou Дата: Пн, 31.08.2015, 10:19 | Сообщение # 1213
криминала нет.  покатайся чуток, и после остывания, проверь\долей .
She Дата: Вт, 01.09.2015, 02:22 | Сообщение # 1214
Репутация: 60 ±
TGHawk, Возможно автоматический декомпрессор. На холостых какие обороты?
as1000 Дата: Пт, 04.09.2015, 14:02 | Сообщение # 1215
Народ у меня еще вопросы созрели,
слышу работу клапанов(наверно) под нагрузкой это нормально? У меня первый 4х-тактник
и еще по наследству на мото стоит прямоток, бывают хлопки при резком сбросе газа, это тоже нормально?
