Страница 82 из 129«128081828384128129»
Вопросы от новичков
TGHawk Дата: Пн, 07.09.2015, 08:22 | Сообщение # 1216
Мотоцикл: drz400-s
Возможно автоматический декомпрессор. На холостых какие обороты
После замены цепи ГРМ ничего не клацает и звуков лишних нет.
Валерий Дата: Пн, 07.09.2015, 12:50 | Сообщение # 1217
Ребят, подскажите, камеры TR4 и TR6 Бутил в чем разница? И что за бутил такой))
WSBK и не только
http://vk.com/wsbkmotogp
She Дата: Пн, 07.09.2015, 18:07 | Сообщение # 1218
Репутация: 57 ±
Цитата Валерий ()
камеры TR4 и TR6
Это типы сосков.
Прикрепления: 4788243.jpg(42Kb) · 7247149.jpg(42Kb)
Sakhaty Дата: Вт, 08.09.2015, 16:02 | Сообщение # 1219
А как быть с гайками на нипеле? я поставил одну под обод, вторую снаружи затянул. Или вариант шайба под ободом а гайки снаружи?
Добавлено (08.09.2015, 16:02)
это бутил каучук. Типа заепись, бери лучше с ним
Drop Дата: Ср, 09.09.2015, 21:45 | Сообщение # 1220
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Добрый вечер,
подскажите пожалуйста из какого сплава сделана рама на DRZ 400, хочу подварить, но непонятно какую проволоку использовать.
klr650 Дата: Чт, 10.09.2015, 00:23 | Сообщение # 1221
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Да вроде в проволках выбора особо не повыбираешь . Я конечно не мегасварщик и всего не знаю   unsure   Она варится обыкновенной как всегда , которая в продаже . Рама вроде типа хром молибденовая ( тоже   как у всех , если чего не напутал  )  Варится хорошо .
Sakhaty Дата: Чт, 10.09.2015, 02:22 | Сообщение # 1222
shock судя по тому как она ржавеет, да и вообще - обычная сталюга. Подрамник люминь.
hadidisch Дата: Чт, 17.09.2015, 09:13 | Сообщение # 1223
Мотоцикл: Suzuki Desperado 400, DRZ400S
Темка такая: покатался в лесу немного, помыл мотик, завелся и поехал домой через магаз. Купил что надо, а мот не заводится - стартер не крутит, фара гаснет при нажатии кнопки. Волею судеб успел только проверить предохранитель у АКБ который, и напрячь десятилетнего брата чтобы растолкал мот))) Надо отдать должное брату - мотик мы завели) Куда смотреть надо будет когда появится время?
manowars Дата: Чт, 17.09.2015, 14:25 | Сообщение # 1224
Мотоцикл: DRZ400SM 2008
Было такое. Скорее всего, проблема в цепи от клеммы аккума до стартера. Фара при заводке вроде как должна гаснуть всегда.
McKeyDG Дата: Чт, 17.09.2015, 21:18 | Сообщение # 1225
Мотоцикл: drz400s
hadidisch, посмотри эту темку, мне пмогло. http://www.drz-club.ru/forum/16-4127-1#58196
jzl Дата: Пт, 18.09.2015, 00:02 | Сообщение # 1226
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Подскажите номер ручки сцепления для заказа в экзисте. Наверное есть неоригинальные ручки.
She Дата: Пт, 18.09.2015, 01:20 | Сообщение # 1227
Репутация: 57 ±
57621-13E00-000 в мегазипе
57621-13E00 в экзисте
в чем отличие полагаю понятно smile
jzl Дата: Пт, 18.09.2015, 13:25 | Сообщение # 1228
Мотоцикл: SMK9
57621-13E00-000 в мегазипе 57621-13E00 в экзисте
А может знаешь номер аналога? А то оригинал стоит 1200 и его ждать долго.
She Дата: Сб, 19.09.2015, 16:30 | Сообщение # 1229
Репутация: 57 ±
Какой такой аналог? Взял любую вместе с креплением подходящую под диаметр руля. С китай мото.
She Дата: Вс, 20.09.2015, 14:00 | Сообщение # 1230
Репутация: 57 ±
Скорей всего вода, ток утечки, недозаряженная батарея.
