Страница 83 из 143«128182838485142143»
Вопросы от новичков
as1000 Дата: Вс, 20.09.2015, 19:59 | Сообщение # 1231
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Добрый вечер,
Тк выяснил что стучит в правом пере, решил разобрать но не смог открутить нижний болт, просто вникакю нихочет
Немного помял отверстие в верхнем стакане отверткой надеюсь это не страшно?
Вообще можно открутить внутренний цилиндр(тот на котором регулировка сжатия и сдув воздуха) не разбирая вилку?
Прикрепления: 5002313.jpg(186Kb)
Сообщение отредактировал as1000 - Вс, 20.09.2015, 20:15
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 20:49 | Сообщение # 1232
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
можно
as1000 Дата: Вс, 20.09.2015, 20:55 | Сообщение # 1233
klr650, а если не получается выкрутить она как будто с резьбы соскакивает?
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 20:58 | Сообщение # 1234
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Кто она  ? Ты бы хоть показал её .
Сначала фотку - потом конкретный  вопрос по этой фотке . Второй вопрос про другое - другое фото .
as1000 Дата: Пн, 21.09.2015, 22:35 | Сообщение # 1235
klr650, Вот это можно выкрутить не разбирая вилку?
Потомучто внутри нее что-то шатается, но она не откручивается какбудто соскакивает с резьбы
Добавлено (21.09.2015, 22:35)
А сюда ктонибуть заходит?
Сообщение отредактировал as1000 - Вс, 20.09.2015, 21:26
klr650 Дата: Вт, 22.09.2015, 11:58 | Сообщение # 1236
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Можно . Не разбирая вилку открутить можно любую деталь . Тут на фото так же из двух уже  открученных .
Туда не заходим . Это же где то в пустыне в америке . Далеко и визу не надут .
Frig@te Дата: Чт, 24.09.2015, 10:09 | Сообщение # 1237
Паникёр
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Помню поднималась тема о звуках из двигателя при наклоне на правый бок. Похоже что начинает крутиться подшипник, который в обычном положении не работает. Найти упоминания на ночь глядя не смог. Не нашел причину никто? Сегодня услышал звук у себя. Недели 3 назад не было.
Добавлено (24.09.2015, 10:09)
Сообщение Микрона нашел с утра.
Хочу добавить, что в промежутке между "нет звука" и "есть звук" в двиг не лазил никто. Была замена масла, замена подшипников аморта, обслуживание прогрессии и маятника. Было несколько падений, вчера поправлял подрамник. Ничего из перечисленного влиять на звук по идее не должно.
http://enduristov.net
diman Дата: Вс, 27.09.2015, 21:29 | Сообщение # 1238
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
Пробег перевалил за 20к так вот вопрос как скоро понабиться лезть смотреть грм или еще что?  клапана по шуму пока не требуют регулировки
но как часто кстати нужно клапана регулировать? и еще какие советы будут?
Z-vladus Дата: Вс, 27.09.2015, 22:53 | Сообщение # 1239
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ну снять бак и крышку ГБЦ, щупом проверить зазоры - не самая сложная задача.
ГРМ также измеряется не сложно.
Насколько я знаю, отсутствие шума - не гарантия зазоров в норме. Клапана могут быть "тихими" и "зажатыми".
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
klr650 Дата: Вс, 27.09.2015, 22:59 | Сообщение # 1240
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
О Малоська tongue Ты ещё чего - не продал что ли ДРЗ ?  shock
diman Дата: Пн, 28.09.2015, 12:22 | Сообщение # 1241
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
а на каком пробеге обычно идет регулировка клапанов?
Карандаш Дата: Вт, 29.09.2015, 21:39 | Сообщение # 1242
Мотоцикл: Drz был, теперь Джебель
Не знал в какой раздел вопрос запихать. Собственно:
на улице каждый день холоднее и холоднее. На днях возвращался ночью было -1.
В общем проблема: еду по трассе, скорость 100-110, скидываю газ, мотоцикл работает неустойчиво, почти глохнет, нет холостых. На светофоре стою газую, чтоб не заглохнуть.
На полном газу идет нормально. Такое ощущение, что остывает двигатель.Останавливаюсь, прогреваю мотор, все ок, еду 1-2-3 -все ок. Как только выхожу на полную скорость через 5 минут начинается тоже самое. Все это происходит почти каждый день, когда еду при температуре ниже +1.
То есть днем еду на работу +6 - все ок, ночью возвращаюсь по трассе при 0 градусов и ниже - начинается эта фигня.
Сегодня на улице +7,специально поездил по полям-лесам полдня - все нормально.
Неужели картонкой придется радиаторы закрывать? это нормально вообще? На ТТр ке помню зимой в -20 по трассе ездил, все нормально было.
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Вт, 29.09.2015, 21:41
Sibir Дата: Вт, 29.09.2015, 21:47 | Сообщение # 1243
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
ну не знаю как при -1,но зимой оба радиатора картонкой всегда закрывал иначе замерзает и не хочет ехать,пока не отогреешь wacko smile
Карандаш Дата: Вт, 29.09.2015, 21:56 | Сообщение # 1244
Sibir, Ну зимой понятно, я и на машине закрываю. Но у меня проблемы начинаются от +1 при езде по трассе. Придется,видимо, картонку вставить. Ну или сезон закрывать. Хотя днем еще тепло.
klr650 Дата: Вт, 29.09.2015, 22:05 | Сообщение # 1245
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
На ТТээРке радиаторы есть ? wink
