Страница 84 из 143«128283848586142143»
Вопросы от новичков
Карандаш Дата: Ср, 30.09.2015, 12:54 | Сообщение # 1246
Мотоцикл: Drz был, теперь Джебель
klr650, нет. Я о том, что двигатель не должен охлаждаться так быстро при таких температурах.
klr650 Дата: Ср, 30.09.2015, 13:00 | Сообщение # 1247
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Вот поэтому я спрашиваю с намёком  wink . Если есть радиаторы - значит есть  повод остывать . Они для этого и придуманы .   prof
Ищи причину рядом с ними .     <-- unsure -->   На термостат посмотри .
Карандаш Дата: Ср, 30.09.2015, 13:04 | Сообщение # 1248
klr650, по большому кругу все время гоняет, думаешь?
Гек Дата: Ср, 30.09.2015, 13:38 | Сообщение # 1249
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Вероятно. Я термостат удалил (ну ты в курсе) так у меня уже при +3 глохнет на светофорах. на холостых несколько секунд работает и глохнет
Sibir Дата: Ср, 30.09.2015, 13:38 | Сообщение # 1250
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
ну как вариант,да...
klr650 Дата: Ср, 30.09.2015, 14:08 | Сообщение # 1251
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата КАРАНДАШ ()
по большому кругу  думаешь?
Думаю конечно .  Когда полезешь - смотри не только наличие термостата , но и работоспособность .
Карандаш Дата: Ср, 30.09.2015, 14:42 | Сообщение # 1252
Блин. Нафига вы мне все это рассказали. Сказали бы - Карандаш не парься, все ок. Загоняй в гараж, весной всё будет. Получается, опять что-то сломалось. facepalm Ну вы то не виноваты конечно.  booze
Добавлено (30.09.2015, 14:41)
Гек, А ты куда свой дел? А?
Добавлено (30.09.2015, 14:42)
Рома ты уже столько всего сделал со своим мотоциклом, что я не помню.
klr650 Дата: Ср, 30.09.2015, 14:50 | Сообщение # 1253
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
КАРАНДАШ, Не парься . У тебя тропическая версия . Ставь в гараж или переезжай в африку на ПМЖ .
Гек Дата: Ср, 30.09.2015, 15:02 | Сообщение # 1254
Эндурист Болотный
Не, он еще спрашивает. Сам лично болгаркой срезал и не помнит.
Тоже самое я сказал, когда Карандаш, срезал термостат.
She Дата: Ср, 30.09.2015, 15:13 | Сообщение # 1255
Репутация: 59 ±
Мой на около нулевых температурах нормально едет. Термостата от природы нет правда ездил тапка в пол. Может смесь от холода в бедноту ушла?
Гек Дата: Ср, 30.09.2015, 15:18 | Сообщение # 1256
Эндурист Болотный
She, едут то нормально. Холостые сбоят. Но это только в городе. В лесу все ок. Но то, что карб забедняет это точно.
She Дата: Ср, 30.09.2015, 16:00 | Сообщение # 1257
Репутация: 59 ±
Разница температуры в 20 градусов это разница в топливе процентов на 10-12 вроде как то так.
Карандаш Дата: Ср, 30.09.2015, 19:29 | Сообщение # 1258
Термостат время будет все таки проверю.
holms Дата: Пн, 05.10.2015, 11:37 | Сообщение # 1259
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S, RM-Z450
Вопрос чисто праздный: для чего на карбюраторах Mikuni глушат сброс вакуума в вакуумной камере? На моей S-ке такое было (трубка вакуумной камеры была обрезана заткнута болтом, то же самое с трубкой из аэрбокса а электромагнит отключен вообще) у знакомого на SM в трубку которая идет в вакуумную камеру карбюратора закручен винт и надета сверху резиновая трубка....
Для чего такое делают кто-нибудь знает?
я на своем после чистки карбюратора все вернул на место, отрегулировал - все хорошо работает, для чего такие "доработки"?
Сообщение отредактировал holms - Пн, 05.10.2015, 11:40
klr650 Дата: Пн, 05.10.2015, 12:11 | Сообщение # 1260
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Он так и так работает одинаково ( если всё исправно ) . Это упрощение конструкции или обход неисправности если она  есть .
