Страница 85 из 150«128384858687149150»
Вопросы от новичков
holms Дата: Пн, 05.10.2015, 12:48 | Сообщение # 1261
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S, RM-Z450
или обход неисправности если она есть .
а, тогда понятно... на моем мотоцикле была частично забита сетка на поплавковом клапане, плохо поступало топливо в поплавковую - и как следствие на оборотах выше среднего карбюратор начинал беднить, а на больших вообще чуть ли не глох...
видать думали что проблемы с электромагнитным клапаном и заглушили... а посмотреть сеточку руки не дошли...
klr650 Дата: Пн, 05.10.2015, 13:55 | Сообщение # 1262
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Наверно  smile
as1000 Дата: Вт, 06.10.2015, 15:28 | Сообщение # 1263
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Глупый вопрос...вообщем слышу работу двигателя crazy точнее слышу как работают толи поршень-шатун толи клапана, лучше всего слышу когда еду под нагрузкой, притом что я в шлеме и у меня прямоток ядерный. Это нормально? Может масло поменять или голову мне поменять нужно.
Сообщение отредактировал as1000 - Вт, 06.10.2015, 15:30
klr650 Дата: Вт, 06.10.2015, 18:34 | Сообщение # 1264
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Ну у всех разный слух . Кто то слышит что скрипка одна фальшивит в оркестре . А кто то как поршень работает .  smile
Veilans Дата: Вт, 13.10.2015, 17:20 | Сообщение # 1265
Мотоцикл: DRZ-400SM
Ребят подскажите нормальный звук мотора ?
А то в моей деревне. Таких моторов нет некому подсказать. Цокот мне не нравиться...
She Дата: Ср, 14.10.2015, 14:20 | Сообщение # 1266
Репутация: 60 ±
беруши в помошь biggrin
Veilans, обычный ДРЗетный звук. Проверь цепь ГРМ по мануалу.
MikroN Дата: Пт, 16.10.2015, 15:38 | Сообщение # 1267
Мотоцикл: Несколько разных
стал чувствовать запах бензина рядом с мотом. Сегодня в обед вышел, а на карбе, нижней части всё в "налёте" бензина. Не знаю даже как описать правильно. Подтёков нет, но как будто в тонкой бензиновой плёнке он. Понятно, что надо снимать и смотреть, но может есть какие детские болячки у карба? например, прокладка поплавковой камеры - слабое место или ещё чего? Штуцер входной попробовал подёргать - всё ОК, вроде не шатается.
8-926-7О3-26-74 Сергей
klr650 Дата: Пт, 16.10.2015, 17:02 | Сообщение # 1268
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
самое частое бензошланг рваный  когда снимают .
vladimir-gulenko Дата: Пт, 16.10.2015, 18:17 | Сообщение # 1269
Мотоцикл: DRZ-400S
She, у  меня стоит фара от Хонда Баджа, двойная. У вас похоже такая же. Подскажите какие лампы у вас стоят и где заказываете?
У меня сгорела нить ближнего на одной из фар. Вскрытие показало что стоят лампы MiH 40\41,5 Вт, не уверен что это стоковые. Свет даже от одной фары очень хороший. К сожалению никакой информации про эти лампы не нашел. В сети народ либо заказывает родные совсем недешево ( примерно 1800руб\шт), либо ставит заменитель Narva, Flosser 35\35 Вт.
Какие лампы все таки стоят изначально, какой мощности?
adroit Дата: Вс, 18.10.2015, 11:20 | Сообщение # 1270
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Менял сальники на ломмах. Один встал сразу идеально, а второй как мандовошка крутится и не встаёт постоянно на перекос идёт.
Что может быть не так что за глюк?
Добавлено (18.10.2015, 11:20)
Сам себе отвечу и снова спрошу.
Короче идёт перекос, потому и направляющая хреново идёт и сальник пляшет.
А вот с какого перепуга этот перекос и как его исправить? Это вопрос.
klr650 Дата: Вс, 18.10.2015, 11:49 | Сообщение # 1271
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Ну ты сам себе дальше будешь отвечать или будешь ждать ?    tongue
She Дата: Вс, 18.10.2015, 13:23 | Сообщение # 1272
Репутация: 60 ±
Имея в виду Баджа я имел в виду производителя BAJA DESIGNS а не модель мота. smile
adroit Дата: Вс, 18.10.2015, 14:24 | Сообщение # 1273
Так кататься хочется, пока погода тёплая.
Но подсказки надо.
diman Дата: Вс, 18.10.2015, 14:45 | Сообщение # 1274
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: Свoй
Мотоцикл: drz Sm
А сколько км ходит поршень с кольцами на дрз?))
klr650 Дата: Вс, 18.10.2015, 14:51 | Сообщение # 1275
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
О - о малоська опять     hello Как ответишь на наш предыдущий вопрос , тогда и тебе ответим . А то так не честно   weep
