Страница 89 из 150«128788899091149150»
Вопросы от новичков
Rijiitip Дата: Вт, 08.12.2015, 03:34 | Сообщение # 1321
Ahenobarbus вернулась
Rijiitip, хватит
Саня, спасибо, успокоил!  smile
MikroN Дата: Вт, 08.12.2015, 09:49 | Сообщение # 1322
Мотоцикл: Несколько разных
подскажите, пожалуйста, размер направляющей штока амортизатора. Или ссылочку где купить можно?
8-926-7О3-26-74 Сергей
Димас Дата: Вт, 08.12.2015, 10:40 | Сообщение # 1323
Мотоцикл: ДРЗ
Цитата red_light ()
Господа, а как двигатель dr-z реагирует на этанол?
Водитель ДРЗ, реагирует на него весело и с охоткой, а если он имеет 96 чистых градусов то двигатель отреагирует точно так же, во всяком случае на метаноле я на УРАЛе гонял, только мотор сильно грелся, не думаю что ДРЗет откажется его кушать.
red_light Дата: Вт, 08.12.2015, 13:35 | Сообщение # 1324
Мотоцикл: dr-z400sm'05
С водителем всё понятно) Там тока закусывать успевай))))
УРАЛ всё-же несколько иную движку имеет, нежели сузука. Там побрутальнее всё....
Димас Дата: Вт, 08.12.2015, 13:45 | Сообщение # 1325
Мотоцикл: ДРЗ
Стырил с умного сайта:
- октановое число равное 105 единицам позволяет добавлять его к бензину как октаноповышающую присадку.
- спирт и продукты его сгорания не дают соединений серы и нагара. Как результат масло не темнеет,а свечи ходят в 2-2,5 раза дольше.
- возрастает мощность двигателя и момент. За 1 ход в цилиндре сгорает на 50% больше спирта по массе чем бензина (богаче смесь). В теории прирост мощности около 7%, а прирост крутящего момента - 20%, особенно чувствуется на низах
- Экологичность. Скорее это бонус
 есть и недостатки (все они относятся к езде на чистом спирте, без добавления бензина )...:
- для запуска при температуре ниже +10С требуется подогрев топлива перед запуском. Необходим только на полностью холодном двигателе, если хоть чуток теплый - проблемы нет.
- требуется обогатить смесь. Для карбюратора- это жиклёры большего сечения, для инжектора - настройка у прошивальщика
Спирт может использоваться как самостоятельное топливо, так и в смеси с бензином. Например смесь 50 % этанол + 50% бензин А80 дает октановое число равное 92,5.
 вопрос о вредности подобного топлива для двигателя... Да, работа на спирту вредна для движка... но не более чем работа на безине. Спирт менее склонен смывать масло со стенок цилиндра, спиртовые пары горят несколько быстрее и при этом с меньшей температурой (выпускным клапанам - приятно), продукты сгорания не содержат оксидов серы (масло дольше не стареет).
red_light Дата: Вт, 08.12.2015, 14:06 | Сообщение # 1326
Цитата Димас ()
много полезной инфы.
 Хм. Спасибо за информацию!
 После прочтения некоторых отзывов сделал вывод что многие, включая самих финнов, недовольны этим бензином. Буду искать причины.
Exolon Дата: Вт, 08.12.2015, 17:17 | Сообщение # 1327
Только нужно помнить про степень сжатия и октановое число.
Типичный пример из мануала:
Ешка степень 12,2:1 не ниже аи-95
эСка степень 11,3:1 не ниже аи-92
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 08.12.2015, 17:18
red_light Дата: Вт, 08.12.2015, 20:18 | Сообщение # 1328
Цитата Exolon ()
Ешка степень 12,2:1 не ниже аи-95эСка степень 11,3:1 не ниже аи-92
см-ка, езжу на 95.
klr650 Дата: Вт, 08.12.2015, 20:25 | Сообщение # 1329
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
ну если в этаноле 105 , то мотор сломается быстро и всех делов то  smile
red_light Дата: Ср, 09.12.2015, 01:00 | Сообщение # 1330
там так:
Цитата
финны с 2011 года перешли на новые марки бензина Е10 95 с 10% содержанием и Е5 с 5% содержанием этанола.
то-есть 95.
She Дата: Ср, 09.12.2015, 09:53 | Сообщение # 1331
Репутация: 60 ±
Вот чтоб не гадать с мануала.
Прикрепления: 1939418.png(92Kb)
Димас Дата: Ср, 09.12.2015, 13:25 | Сообщение # 1332
Мотоцикл: ДРЗ
red_light
Другой вопрос. Это где ж такой краник волшебный находится, что аж мысли возникают такое добро в бак лить? biggrin
red_light Дата: Ср, 09.12.2015, 13:35 | Сообщение # 1333
Да, всё верно. Дальше там ещё написано:
"неэтилированный бензин всегда, когда это возможно"
Я на БП вопросик задал - там уже объяснили.
Добавлено (09.12.2015, 13:35)
Дык финны.... Вроде грамотные люди, а переводят вот продукт...
She Дата: Ср, 09.12.2015, 14:06 | Сообщение # 1334
Репутация: 60 ±
Дальше там такого не написано тк руководство по эксплуатации для России.
Но если ты в штатах то можешь следовать ему. smile
red_light Дата: Ср, 09.12.2015, 14:56 | Сообщение # 1335
Дальше там такого не написано тк руководство по эксплуатации для России. Но если ты в штатах то можешь следовать ему
 Я ведь спросил про этилированный бензин а не про страну, в которой его в бак залили. Так-то в вопросе ещё фигурировала Финляндия) Есть руководство для Финляндии?)
 Я так думаю, что в руководстве для России нет упоминания о этилированном бензине по той причине, что у нас "официально" бензин без добавок спирта продают. Как оно на деле - я реально не в курсе.
