Страница 9 из 149«127891011148149»
Вопросы от новичков
hadidisch Дата: Пн, 03.03.2014, 17:29 | Сообщение # 121
Цитата hromych ()
А это типа 3х3 мод делали по колхозному.
Почитал про этот 3х3 мод, и как я понял какой-то колхоз галимый, и самое главное неоправданный) А есть предположение куда надо еще посмотреть (основываясь на том что колхозили 3х3) чтобы проверить возможные косяки\сомнительные доработки?
hromych Дата: Пн, 03.03.2014, 17:34 | Сообщение # 122
В карб могли чего-попало напихать, жиклеры например с дырой как у зила)) Трубу штатную раздербанить) В идеале отвезти мотик КЛРу и за умеренную плату попросить провести инспекцию.
She Дата: Пн, 03.03.2014, 17:43 | Сообщение # 123
Репутация: 60 ±
3х3 мод пошел от первых полносильных версий мота, у меня такое отверстие в стоке.
Проверь еще какие в карбюраторе жиклеры стоят, ну а так глушитель у тебя стоковый если внутренности из него не вытащили, то смотреть больше и нечего.
hadidisch Дата: Пн, 03.03.2014, 18:05 | Сообщение # 124
Глушитель стоковый, не потрошеный, карб FCR 39, кстати тросики газа от него надо заказать, а то один не очень как-то:
Что гуглить: тросики газа от FCR 39? Чтобы не подбирать по длине или еще как. Предыдущий хозяин говорит что это от старого карба тросики, то бишь от Микуни. А что, тросики газа не идут в комплекте с карбом FCR 39?
Прикрепления: 3923884.jpg(144Kb)
She Дата: Вт, 04.03.2014, 03:53 | Сообщение # 125
Репутация: 60 ±
Ну так бы сразу и писал, что карбюратор кейхин стоит, теперь еще разберись какой FCR39 стоит, простой или MX. Сфотай карбюратор с левой стороны. И уже по фото будем делать вывод, что гуглить. Проще конечно к KLR650 он сделает тросики дешевле.
Идут, но только к тросикам еще ручка газа руль и тд smile и тогда все вместе называется DR-Z400(E) тебе же досталась только часть.
hadidisch Дата: Вт, 04.03.2014, 10:37 | Сообщение # 126
FCR 39 MX.
kontrabanda Дата: Вт, 04.03.2014, 11:40 | Сообщение # 127
Тросики газа: 06-4196 для Keihin FCR MX!
Сообщение отредактировал kontrabanda - Ср, 05.03.2014, 08:02
She Дата: Вт, 04.03.2014, 15:47 | Сообщение # 128
Репутация: 60 ±
Расшифруй  biggrin
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 16:38 | Сообщение # 129
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Валерийhttp://www.drz-club.ru/load....-1-0-23  тут есть
kosta Дата: Вт, 04.03.2014, 18:18 | Сообщение # 130
Мотоцикл: drz 400sm
Хотел узнать про графику на drz 400sm!  Каким размером лист надо печатать в типографии что-бы подошло??   1м Х 1м или другим размером??
kosta Дата: Вт, 04.03.2014, 18:21 | Сообщение # 131
Мотоцикл: drz 400sm
 Я вот про этот экземпляр!!!!
Прикрепления: 8975027.png(34Kb)
hadidisch Дата: Ср, 05.03.2014, 20:33 | Сообщение # 132
Цитата kontrabanda ()росики газа: 06-4196 для Keihin FCR MX!
Расшифруй
Так что гуглить то в итоге?
hadidisch Дата: Вт, 11.03.2014, 10:40 | Сообщение # 133
Коллеги, тема актуальна! А еще вчера обнаружил такую неприятную вещь:
Трещина на раме (или как это правильно называется?) в месте где крепится АКБ. Скока бабла готовить на устранение такой поломки?
И есть ли контакты проверенных специалистов которые делают настройку FCR 39 MX на стенде?
Прикрепления: 8785244.jpg(138Kb)
d1antre Дата: Вт, 11.03.2014, 17:23 | Сообщение # 134
hadidisch, насколько я могу судить по фото это подрамник, а не рама. А значит, тебе повезло.
На фото - подрамник более светлый. и более тонкий чем рама.
У тебя два варианта - либо заварить, а это зависит от мастера-фломастера, и не даст хорошего качества. Стоимость: от бутылки водки до 1500р
А второй вариант купить подрамник кастомный, изготовленный из хорошего метала. Это делают многие мото-сервисы и всякие кулибины народные. Стоимость от 3000 до 10000р
Прикрепления: 4302437.jpg(165Kb)
hadidisch Дата: Вт, 11.03.2014, 17:34 | Сообщение # 135
Да, у меня треснул подрамник, а не рама. Почему не советуешь купить подрамник оригинальный, то есть из алюминия? Нет смысла, снова треснет?
Осталось два вопроса:
1. Какие тросики газа купить для FCR 39 MX?
2. Есть ли спецы которые могут настроить карб на стенде?
