Страница 92 из 129«129091929394128129»
Вопросы от новичков
takahata Дата: Пн, 28.12.2015, 15:06 | Сообщение # 1366
На днях забрал мотоцикл с таможни. Покупал в Японии. Пробег 60 000 км.( Если бы на одометре не было этой цифры никогда не поверил бы. Состояние максимум на 20 000, а то и меньше.) Привёз в гараж. Поставил живой аккум, вытянул подсос, нажал на кнопку старт  и...  Чудо.  Он сразу завёлся. (На улице было 15-20 градусов со знаком минус).  Спасибо японцу пол бака бензина оставил и на складе не слили. (видимо холодно было).Ради интереса залил этот бензин в свой мотоцикл. Мой при таких температурах плохо заводится, хотя пробег 8 000 км. Видимо мой мот почувствовал что то родное и с удовольствием завёлся. Правда со второго раза.   МОТОЦИКЛЫ ТОЛЬКО SUZUKI и ТОЛЬКО DR-Z400S
т. 8 902 556 78 73
Maks-maiak Дата: Пн, 28.12.2015, 17:30 | Сообщение # 1367
Мотоцикл: DR-Z 400E
Цитата Exolon ()
Длинные линки также расслабляют подвеску - она более мягкая становится. так что может ещё хуже чем с ослабленной пружиной получится.
 Скорее всего так, ибо меняется геометрия рычагов прогрессии. Но!!! Мне линок все же надо увеличить, а пружину зажать. Короче эффект занижения будет, но минимальный, а вот жесткости подвески за счет затяжки пружины без завышения мота думаю добъюсь!!! А реально высоту занизю сиденьем! Подскажите если не так думаю...
Только такой сильный человек как я - мордой в десерт, а не в салат!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пн, 28.12.2015, 17:31
Exolon Дата: Пн, 28.12.2015, 18:36 | Сообщение # 1368
В мануале есть предел по затяжке.
as1000 Дата: Вс, 03.01.2016, 20:11 | Сообщение # 1369
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ, вот на sm колесная база вроде как короче s на 2,5см, при установке колес с большим диаметром 21/18 какую роль это сыграет? Как думаете?
Сообщение отредактировал as1000 - Вс, 03.01.2016, 20:12
Maks-maiak Дата: Вс, 03.01.2016, 21:30 | Сообщение # 1370
Мотоцикл: DR-Z 400E
Не думаю, а точно знаю - никакую!!! Тем более, что колесная база (расстояние от оси до оси) и не изменятся совсем! Да же если эти "вроде как 2,5 см" целиком и полностью только на задний маятник лягут - все равно никак! Ездил я на ХР с новой цепью, а потом вытянул ее до конца! Никакой разницы! Хотя по маятнику колесо с вытянутой цепью более чем на 2,5 см уходит! Короче такие мелочи только профи на скоростном треке могут заметить! А вот полный бак ты заливаешь или  всего 4 литра - вот тут заметно зверски!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Вс, 03.01.2016, 21:37
Laps Дата: Вс, 03.01.2016, 21:59 | Сообщение # 1371
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
Maks-maiak, у S вилка другая, отсюда и разница с SM. Соответственно разница в управлении есть. Насколько она велика, сказать сложно
Maks-maiak Дата: Вс, 03.01.2016, 22:07 | Сообщение # 1372
Мотоцикл: DR-Z 400E
 Laps, читай внимательнее вопрос пожалуйста... as 1000 спрашивал какая будет разница из-за разницы в колесной базе на 2,5 см! Никакой не будет! Это все равно, что вытянутую цепь на новую поменять, при этом колесо более чем на 3 см вперед уйдет и что? А потом вытянется и опять назад на 3 см смещается после подтяжки? Большая разница будет? А то, что вилка у СМ другая - это да и думаю перевертыш неплохо будет справляться и в лесу! Там и маятник задний кстати другой!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Вс, 03.01.2016, 22:34
Laps Дата: Вс, 03.01.2016, 22:51 | Сообщение # 1373
Насколько я понял, вопрос был про разницу S и SM на колёсах 21/18.
Вытянутая цепь на +2,5 см и другая геометрия вилки +2,5см это совсем разные вещи.
Если утрированно, то это как хаябуса с маятником +50см и чоппер с вытянутой вперёд вилкой. Колёсная база одинакова, а управляемость совсем разная.
as1000 Дата: Вс, 03.01.2016, 23:12 | Сообщение # 1374
Laps, я незнаю откуда берутся эти 2,5см но градус наклона вилки наверно одинаков, что интересно у Е написано что база короче S на 1см хотя подвески вроде одни
S=285
E=275
SM=260
Сообщение отредактировал as1000 - Пн, 04.01.2016, 00:08
Laps Дата: Вс, 03.01.2016, 23:38 | Сообщение # 1375
Цитата as1000 ()
S=285
E=275
SM=260
Это что?
as1000 Дата: Пн, 04.01.2016, 00:23 | Сообщение # 1376
Laps, колесная база по осям в миллиметрах у разных моделей
Добавлено (04.01.2016, 00:23)
Maks-maiak,естественно я понимаю что база не меняется если установит колёса больше))) я к тому что геометрия SM рассчитана на 17" колеса поэтому видимо убраны 2,5см чтобы сохранить геометрию как у S, поэтому мне и интересно если SM станет выше притойже базе
Сообщение отредактировал as1000 - Пн, 04.01.2016, 00:07
ershn8d Дата: Пн, 04.01.2016, 00:28 | Сообщение # 1377
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
prof если просто поменять колеса, чистого 100% эндуро из мотарда не выйдет. База это фигня. Подвески по разному работают, вот это - разница.
Разница в диаметре колес также влияет на базу. Тоже фигня.
Laps Дата: Пн, 04.01.2016, 00:35 | Сообщение # 1378
as1000, у тебя между осями колёс расстояние 260мм?
as1000 Дата: Пн, 04.01.2016, 00:52 | Сообщение # 1379
Laps, лол)))
S=1485мм
E=1475мм (неточно)
SM=1460мм
Добавлено (04.01.2016, 00:52)
ershn8d, подвески нормальные просто ход меньше, дрз влюбом случае не курва-снаряд, а то что они по разному работают это я чтото непонял, если ты про перевертыш так они везде теперь
Сообщение отредактировал as1000 - Пн, 04.01.2016, 01:00
ershn8d Дата: Пн, 04.01.2016, 01:21 | Сообщение # 1380
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
as1000, ход по барабану, для болотоходов smile если абстрагироваться от ДРЗ, перевертыши хоть и выглядят одинаково, а внутри могут быть разные шайбы, пружины итп. Эндурная вилка в начале мягкая, например, кроссовая нет. Выглядят одинаково, потроха разные. Как эндуро  с мотардом в сравнении - не знаю.
Я 610 переделал в эндуро, там открытый картридж (перевертыш) Марцоччи, например, едет на шашках по асфальту и ровному грейдеру великолепно, а по камням есть вопросы, на которые некому ответить... впрочем и так доставляет smile т.е. имхо лучше (если можно) несколько мотоциклов, чем переделка.
