Страница 93 из 143«129192939495142143»
Вопросы от новичков
as1000 Дата: Пн, 04.01.2016, 10:45 | Сообщение # 1381
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
ershn8d, ну что поделать, современых аналогов дрз, кроме ктм 690 я не нашёл, WR уже спортснаряд, поэтому взял доступный SM.
Sку сложнее найти, да и подвески у нее какие-то древние.
Сообщение отредактировал as1000 - Пн, 04.01.2016, 10:47
She Дата: Пн, 04.01.2016, 10:51 | Сообщение # 1382
Репутация: 59 ±
as1000, Да нормально все будет, меняй колеса не парься. Разница будет только из за типа резины.
Maks-maiak Дата: Пн, 04.01.2016, 11:30 | Сообщение # 1383
Мотоцикл: DR-Z 400E
Цитата as1000 ()
Maks-maiak,естественно я понимаю что база не меняется если установит колёса больше))) я к тому что геометрия SM рассчитана на 17" колеса поэтому видимо убраны 2,5см чтобы сохранить геометрию как у S, поэтому мне и интересно если SM станет выше притойже базе
Это уже совершенно другой вопрос! Ничего там не повлияет, если ты не под 100 кг веса, то ставь не парься! Мотардная подвеска конечно отличается настройками, но не критично и вилка вполне нормально для лесных  покатушек будет работать и амморт задний подрегулируешь под эндуро-езду! У нас парень вообще на чисто мотарде с 17 колесами эндурил - подвеска отлично справляется, его только переднее колесо с мотардно-эндурной резиной сильно напрягало, вот оно плохо рулится. Второй товарищ до сих пор на мотарде, да еще и на сликах и по песку и по лесу так носится, что хрен догонишь (правда он мастер спорта международного класса по мотокроссу)! Короче когда поймешь разницу между этими сантиметрами в лесу, то у тебя будет уже совсем другой мотик и куча победоносных титулов по мотокроссу за плечами!!! biggrin
Только такой сильный человек как я - мордой в десерт, а не в салат!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пн, 04.01.2016, 11:31
klr650 Дата: Пн, 04.01.2016, 12:06 | Сообщение # 1384
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата Maks-maiak ()
Короче когда поймешь разницу между этими сантиметрами , то у тебя будет уже совсем другой мотик и куча победоносных титулов по мотокроссу за плечами!!!
Это верно  ok
ershn8d Дата: Пн, 04.01.2016, 12:42 | Сообщение # 1385
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
as1000Maks-maiak, ну да, это понятно. В целом пойдёт и так smile может даже в прыжках и на грейдере лучше чем E/S будет.
red_light Дата: Пн, 04.01.2016, 16:53 | Сообщение # 1386
Мотоцикл: dr-z400sm'05
дык там вроде ещё и угол наклона вилки/трейл другой -
у S - 28 градусов/117мм
у SM - 26 градусов/94 мм
в остальном Maks-maiak всё верно написал - ничего не почувствуешь всё равно)
Colojozo Дата: Ср, 06.01.2016, 12:34 | Сообщение # 1387
Добрый день. Такой вопрос: сейчас холодно, завожу мотоцикл с подсоса, он работает секунд 30, затем обороты падают и мотоцикл глохнет. Если во время падения оборотов дернуть ручку, мотор поработает еще 5-10 секунд. Если проехаться проблема исчезает. В чем может быть дело, я грешу на плохой бензин, но может с карбом что? Воздушный фильтр чист.
Сообщение отредактировал Colojozo - Ср, 06.01.2016, 12:58
Maks-maiak Дата: Ср, 06.01.2016, 15:09 | Сообщение # 1388
Мотоцикл: DR-Z 400E
 Скорее всего это и есть ответ!!! ))) Если после прогрева мот работает более менее, то это не проблема, а скорее норма. Для нормальной работы под минусовую эксплуатацию надо карб перенастраивать иначе беднить будет. Хорошо, что вообще заводится
З.Ы. Фильтр загрязнить  - лучше работать будет! Да!!! )))
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Ср, 06.01.2016, 15:11
klr650 Дата: Ср, 06.01.2016, 15:51 | Сообщение # 1389
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Фильтр загрязнить
Или смазать ...  smile
Maks-maiak Дата: Ср, 06.01.2016, 18:32 | Сообщение # 1390
Мотоцикл: DR-Z 400E
А еще лучше смазать и загрязнить! biggrin   Тогда смесь из за большего сопротивления на фильтре обогатится!  :)
Еще. если по быстрому, то винт качества смеси ХХ надо вывернуть немного на "КЕЙХЕНЕ", а на МИКУНИ по моему(точно уже не помню) - завернуть! Это должно помочь. Смесь ХХ будет богаче  и мот будет работать стабильнее!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Ср, 06.01.2016, 18:42
kotlar Дата: Чт, 14.01.2016, 07:52 | Сообщение # 1391
Мотоцикл: drz400s
Как распознать модель на мегазипе,мот 2002 года модель S
всем добра
She Дата: Чт, 14.01.2016, 09:17 | Сообщение # 1392
Репутация: 59 ±
Найти в списке. Тут.  Но Там только не для Японии. Японские каталоги есть в файлах. Тут.
red_light Дата: Чт, 14.01.2016, 14:47 | Сообщение # 1393
попробовал самостоятельно разбортировать колесо на см, чё-т не получилось. Хочу переделать на бескамерку. Потоптался по покрышке, потыкал монтажками - всё равно никак. Сильно упираться в обод побоялся, ибо он люминивый - погнётся ещё... Резина свежая, мучался не на морозе..
 Я криворук и мне надо лечиться? Или..?
Laps Дата: Чт, 14.01.2016, 16:32 | Сообщение # 1394
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
Я раньше тоже заморачивался, сам менял резину на дорожниках. Руками она у меня никогда не снималась, только при помощи большого рычага типа такого
теперь просто вожу колёса на шиномонтаж, быстрее и диски целее.
Прикрепления: 6602712.jpg(101Kb)
Сообщение отредактировал Laps - Чт, 14.01.2016, 16:35
Drzzz Дата: Чт, 14.01.2016, 20:33 | Сообщение # 1395
red_light,  сносить на трезвую шинку колёса , дать 200р за разбартовку и не париться )
