Страница 95 из 149«129394959697148149»
Вопросы от новичков
adroit Дата: Сб, 16.01.2016, 00:48 | Сообщение # 1411
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Шиномонтаж, шиномонтажу рознь, или шиномонтажники.
Один мне так на старых колеса все диски поцарапал, другой справился замечательно при помощи станка.
Игры с монтажками и вручную, тоже практиковал в целях - а если в лесу?
С задним вроде отлично проходит, а вот с передком гораздо сложнее, а сейчас еще на новых колесах буксаторы стоят, так вообще боюсь попробовать, а надо! smile
alexey151 Дата: Сб, 16.01.2016, 09:48 | Сообщение # 1412
as1000, фоток моих нет,вот подобную фотку нашел. Только у меня два накидных ключа.С лопатками они вроде ничего общего не имеют
но меня устраивают.
Прикрепления: 4748328.jpg(30Kb)
Сообщение отредактировал alexey151 - Сб, 16.01.2016, 09:50
Sakhaty Дата: Сб, 16.01.2016, 13:37 | Сообщение # 1413
Цитата adroit ()
а если в лесу?
тогда на краску на ободе будет пофиг, если в кустах сидит медведь. Еще и с глиной с песочком забортуешь и рад будешь что свалил)
Caribou Дата: Сб, 16.01.2016, 13:44 | Сообщение # 1414
Струбцинами
стяжками
adroit Дата: Вс, 17.01.2016, 00:56 | Сообщение # 1415
Пока налетел только на кабана было приятно и мне и ему.
Всем же желаю в лесу колеса не пробивать, а уж тем более в болоте, вот там будут замечательниейшие танцы с бубном.
as1000 Дата: Вс, 17.01.2016, 14:12 | Сообщение # 1416
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ, можно оценить состояние поршневой компрессметром? Или это не показатель?
Сергей26 Дата: Вс, 17.01.2016, 14:32 | Сообщение # 1417
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Мотоцикл: suzuki drz 400s
Можно.Сначала на холодную,запиши показания,плесни 2 кубика масла,еще показания,заведи прогрей до рабочей температуры,еще показания,еще масла плесни и еще показания.И результаты давай.
She Дата: Пн, 18.01.2016, 01:43 | Сообщение # 1418
Репутация: 60 ±
Можно, но надо помнить, что в некоторых двигателях есть автоматический декомпрессор который без отключения не даст точно измерить.
as1000 Дата: Пн, 18.01.2016, 11:12 | Сообщение # 1419
She, почитал форум, я так понял мерить надо c декомпресором, в мануале показатели именно с его учетом написаны. Но это получается мы проверим только цилиндр-поршень-кольца, тогда придется отдельно проверить клапана на течь это уже голову снимать надо, блин этим заниматься мне так лень.
Но тогда другой вопрос при установки головы можно старые прокладки использовать?
Стоит ещё что-то проверять в двигателе, коленвал, палец поршня? Мапед из япии мр.мото привозил, хз чотам внутри, предыдущий владелец в него нелазил
Сообщение отредактировал as1000 - Пн, 18.01.2016, 12:26
Exolon Дата: Пн, 18.01.2016, 13:18 | Сообщение # 1420
Можно, лучше промазать их герметиком перед установкой. Если сечь будет = купите новые smile
McKeyDG Дата: Пн, 18.01.2016, 15:22 | Сообщение # 1421
Мотоцикл: drz400s
Я очищал все со старой прокладки, обезжиривал и красил краской для глушителей, давал подсохнуть 5 минут, вместо 20, и собирал голову. Вполне нормально держит. С герметиком фигово, он выдавливается во все дырки.  Есть вроде в аэрозоле герметизирующий состав, но я такого не видел.
as1000 Дата: Пн, 18.01.2016, 15:37 | Сообщение # 1422
McKeyDG, а потом как ты эту краску сдирать будешь?
McKeyDG Дата: Пн, 18.01.2016, 15:52 | Сообщение # 1423
Мотоцикл: drz400s
Смывается прекрасно бензином, шершавой губкой для посуды (не металлическая,  а типа войлока тряпка которая приклена к поролону). Уже пробовал после пробега в 1500 км, скидывал голову и рассматривал, как себя ведет. Опять поставил на краску. Да забыл сказать, краска в аэрозоле, так слой тонкий и ровный получается. Это все для металлической прокладки под головой.
можно и такую штуку использовать, но всегда хочется быстрее PERMATEX 80697
Герметик-усилитель прокладок термостойкий с медью аэрозоль, 255г
Сообщение отредактировал McKeyDG - Пн, 18.01.2016, 15:59
MikroN Дата: Вт, 19.01.2016, 09:45 | Сообщение # 1424
Мотоцикл: Несколько разных
На ТТР-ке несколько раз делал так, когда не было новой прокладки под голову: старую хорошенько очищал от слоя заводского герметика с помощью насадки-щётки на дрель, затем в 2-3 тонких слоя красил серебрянкой из баллончика и собирал, дождавшись высыхания. При разборке на поверхностях головки и цилиндра краска не остаётся. Метод опробован на протяжении нескольких лет, проблем не замечено.
8-926-7О3-26-74 Сергей
Pashtet Дата: Вт, 19.01.2016, 11:23 | Сообщение # 1425
Мотоцикл: klx450r
Мне на шиномонтаже рукожопы спицу выломали станком!
