Страница 96 из 129«129495969798128129»
Вопросы от новичков
She Дата: Ср, 20.01.2016, 11:04 | Сообщение # 1426
Репутация: 57 ±
Цитата McKeyDG ()
Есть вроде в аэрозоле герметизирующий состав, но я такого не видел.
У нас в деревне и то есть.  wink Все, что выдавливается не вредит двигателю. Там что то типа смолы-лака с бронзовой крошкой. Не прикипает.
Прикрепления: 1684476.jpg(51Kb)
alexey151 Дата: Ср, 20.01.2016, 13:42 | Сообщение # 1427
Цитата Pashtet ()
Мне на шиномонтаже рукожопы спицу выломали станком!
shock    У меня знакомый может сломать то, что сломать вроде бы невозможно.Видимо тебе шиномонтажник
такой же попался.
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 18:15 | Сообщение # 1428
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Бывают такие люди . Я тоже с такими встречался .
Pashtet Дата: Ср, 20.01.2016, 22:12 | Сообщение # 1429
Мотоцикл: klx450r
Про таких людей анекдот про два шара железных есть.
ZaykoFF Дата: Пн, 25.01.2016, 11:03 | Сообщение # 1430
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
А этим герметиком кто-нибудь пользовался? В интернете отзывов не нашел, кроме одного, но там написали что фигня. А то так удобно - не мазать пальцем smile
She Дата: Пн, 25.01.2016, 13:23 | Сообщение # 1431
Репутация: 57 ±
Почитай выше. Убитую прокладку не спасет.
hell Дата: Пт, 29.01.2016, 07:36 | Сообщение # 1432
Мотоцикл: DRZ 400SM
Поставил выхлоп -яшу. достался уже укороченным, разобрал, почистил, заменил набивку на новую DRC, заклепал.
Щас поставил и получилось как то так:
https://youtu.be/U33Ng5Vaojo
https://youtu.be/zJMwicdUHps
на прошлом были хлопки под сброс газа, стоит кейхин 39-й, гтж 158 воздушный 42.
на газ откликается нормально, тянет хорошо.Иногда при резком открытии  возникает провал, редко, но бывает, как будто заливает.
Чем светит данный эффект с выхлопом?  Колено раскаляет до красна.
Если негативных последствий для мотора  это не несет, то впринципе и побеждать не надо, звук - огонь))
С одной стороны выходит , что смесь бедная , потому что высокая температура выхлопа, с другой- пламя под сброс газа,  я думаю это догорает лишняя смесь.
LeXX Дата: Пт, 29.01.2016, 08:25 | Сообщение # 1433
158 гтж маловат будет. у меня 172 стоял и нормально было
hell Дата: Пт, 29.01.2016, 08:46 | Сообщение # 1434
Мотоцикл: DRZ 400SM
 В том сезоне стоял 172 гтж/45-й пилот , многовато  было, ехал хуже, отстреливался больше под сброс газа.
с 158-м работает лучше и отклик на газ лучше.
хз....
red_light Дата: Пт, 29.01.2016, 13:09 | Сообщение # 1435
Мотоцикл: dr-z400sm'05
а какой смысл несёт в себе укорачивание банок?
Maks-maiak Дата: Пт, 29.01.2016, 13:21 | Сообщение # 1436
Мотоцикл: DR-Z 400E
Бедная смесь ХХ! Винт качества в сторону "богаче" крутани , если не поможет - иглу дозирующую на одно деление вверх! Главный жиклер на таких оборотах при простой перегазовке влияет только косвенно... (но все же влияет 158 -наверно маловат...)
З.Ы.Тут качество смеси, регулировка топливного ускорителя и положение иглы - ЗНАЧИТЕЛЬНЫ!!!
Только такой сильный человек как я - мордой в десерт, а не в салат!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пт, 29.01.2016, 13:50
hell Дата: Пт, 29.01.2016, 14:39 | Сообщение # 1437
Мотоцикл: DRZ 400SM
Предполагаю прошлый владелец этого выхлопа был стантер )
https://www.youtube.com/watch?v=JmbChWe8HpQ
Цитата Maks-maiak ()
Бедная смесь ХХ! Винт качества в сторону "богаче" крутани , если не поможет - иглу дозирующую на одно деление вверх! Главный жиклер на таких оборотах при простой перегазовке влияет только косвенно... (но все же влияет 158 -наверно маловат...)З.Ы.Тут качество смеси, регулировка топливного ускорителя и положение иглы - ЗНАЧИТЕЛЬНЫ!!!
Всетаки бедная смесь? Т.е неправильно думаю, что захлебывается от того,что заливает, а стреляет огнем не догоревшая смесь.
Редкий затуп при резком открытии выглядит так, начинает набирать обороты-провал, не набирает, пауза.. ещё разок крутим- всё хорошо.
Maks-maiak Дата: Пт, 29.01.2016, 15:08 | Сообщение # 1438
Мотоцикл: DR-Z 400E
Бедная!!! Захлеб при резком открытии не топливом, а воздухом идет...
Добавлено (29.01.2016, 15:08)
Винт качества ХХ выкрути на 1-2 оборота, сразу разница должна быть - стрелять точно в глушителе должно перестать... Далее уже по нагару свечки надо регулировать ГТЖ и дозирующую иглу но это уже при +20*С ! ))) Ждем лета!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пт, 29.01.2016, 15:14
Exolon Дата: Пт, 29.01.2016, 15:47 | Сообщение # 1439
Я вам открою страшную тайну в RMZ-450 стоит FCR-40МХ стоят 165-170 ГТЖ, но куда ему пескарю до наших Кабанов  biggrin
Maks-maiak Дата: Пт, 29.01.2016, 16:10 | Сообщение # 1440
Мотоцикл: DR-Z 400E
А у меня ФЦР 41 стоит - ГТЖ стоял 180 - провалов нет, все четко!!! Игла на средней риске! Все здорово - но расход бенза 7 - 7,2 по лесу!!! Главный жиклер поставил 170, смесь ХХ чуть забеднил и винт "топливного ускорителя" выкрутил (т.е. уменьшил подачу топлива в форсунку)!!! Расход стал 6,4 л/100 км! Но прыть у мотика упала - да и фиг с ней!!! Мощности ДРЗ всеравно за глаза - везде хватает!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пт, 29.01.2016, 16:11
