Страница 98 из 143«1296979899100142143»
Вопросы от новичков
ZaykoFF Дата: Вт, 09.02.2016, 06:54 | Сообщение # 1456
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Спасибо!
Добавлено (09.02.2016, 06:54)
Спасибо!
adroit Дата: Чт, 11.02.2016, 08:04 | Сообщение # 1457
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
На S-ку поставить колеса типа мотард поставить реально?
Какой диаметр должен быть актуальным?
И еще вопрос, по комплектации звезд.
Подскажите какие лучше использовать для дорог и какой для грязи.
Сейчас у меня стоит 14/44
hromych Дата: Чт, 11.02.2016, 08:51 | Сообщение # 1458
У меня для дорог 15/43 было. Для леса 15/45
adroit Дата: Чт, 11.02.2016, 09:07 | Сообщение # 1459
Разница всего два зуба? Чет даже не знаю что сказать. У меня на DR250S стояло 13/49 это для говномеса
hromych Дата: Чт, 11.02.2016, 10:12 | Сообщение # 1460
adroit, а иначе цепь надо тоже менять со сменой колес.
She Дата: Чт, 11.02.2016, 15:53 | Сообщение # 1461
Репутация: 59 ±
Реально.
adroit Дата: Пт, 12.02.2016, 01:57 | Сообщение # 1462
Добрый She  :D  тогда ткни несведующего, какие брать, от версии SM? размерность должна быть 17/17? Проставки или еще что-то потребуется?
Т.е. для идиота - если возьму колеса от SM то на S они встанут?
Сообщение отредактировал adroit - Пт, 12.02.2016, 05:59
Stig Дата: Пт, 12.02.2016, 09:01 | Сообщение # 1463
Мотоцикл: DRZ-400S 02г. + колеса мотард
Помогите распознать приборку и найти на неё инструкцию.
Так же увидел на ней функцию информирования текущей передачи кпп. Её как то можно подключить малой кровью или это Геморой , о котором проще забыть?
Прикрепления: 9484424.jpeg(131Kb) · 8044036.jpeg(135Kb)
Сообщение отредактировал Stig - Пт, 12.02.2016, 09:02
She Дата: Пт, 12.02.2016, 09:24 | Сообщение # 1464
Репутация: 59 ±
Удобней конечно от СМ меньше колхоза.
Для начала рассмотри вариант с заменой резины.
Цитата adroit ()
Проставки или еще что-то потребуется?Т.е. для идиота - если возьму колеса от SM то на S они встанут?
С доработками встанут.  На См передний тормозной диск другой (больше) от сюда вытекающий колхоз.
Почитай тут у тебя вариант зеркальный.
adroit Дата: Пт, 12.02.2016, 09:27 | Сообщение # 1465
У меня диск и сейчас уже стоит 320 через переходник.
Нашел тут колесики по наводке, есть некоторые колебания еще в душе, но в целом думаю буду брать и уже по месту смотреть.
Одно колесо несколько гнутое, но говорят излечимо.
She Дата: Пт, 12.02.2016, 09:33 | Сообщение # 1466
Репутация: 59 ±
Смотря как эта функция реализована. На нашем моте это разное сопротивление на каждой передаче. У китайцев к каждой передаче идет свой провод.
mva994 Дата: Чт, 25.02.2016, 19:30 | Сообщение # 1467
Мотоцикл: DR-Z400SK5
Разбирая мотоцикл обратил внимание на раму, передняя труба имеет как бы небольшую ямку, это нормально или рама мятая?
https://www.dropbox.com/s....pg?dl=0
И еще меня смущают швы, они у всех такие страшные и дикие?
Caribou Дата: Чт, 25.02.2016, 22:06 | Сообщение # 1468
mva994,  всё ок!
Nikita88 Дата: Сб, 27.02.2016, 02:08 | Сообщение # 1469
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Какой диаметр у руля на см версии 06-08 года выпуска?
She Дата: Сб, 27.02.2016, 08:57 | Сообщение # 1470
Репутация: 59 ±
Если переменного сечения толстый то 28 мм если тонкий с траверсой то 22 мм
