Страница 1 из 212»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » проблема с мотом не заводиться (не заводиться)
leopard007 Дата: Ср, 16.12.2015, 11:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
дело было так ездил он без нареканий только чуть масло хавал . оставил его на неделю не ездил на нем(стоял на улице под дождями) . начел заводить не заводиться хоть до этого заводился (только подсос открыть) а тут я подсос открыл, газ накрутил завелся . не глохнит только на подгазовках, даже на подсосе глох . проехал на нем едит хорошо не троит(только подгазовывать надо) заметил ещё такое еду на 1 передачи не надо подгазовывать(неглохнет) только выжимаю сцепление и он глохнет. заводится еле еле с подсосом и газом. оставил его на неделю думаю потом сделаю. начел проверять всё есть искра  бенз течёт .но уже он перестал заводиться толькос выхлопной огонь иногда выбивает . почистил карбюратор(был чистый) пробывал быстрый старт , непомогает. уже незнаю что делать Помогите
klr650 Дата: Ср, 16.12.2015, 12:26 | Сообщение # 2
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Статус: Online
Спрашивать как работал двигатель в последнюю неделю похоже смысла не имеет  wink Ну там шумы всякие \ стуки ... ( стандартный  ответ - отлично всё было . Работал тихо  ok )
leopard007 Дата: Ср, 16.12.2015, 12:44 | Сообщение # 3
за неделю до поломки менял масло с синтетического на минеральное стал тише работать . были ямы ( когда газ до упора он на 2 cсекунды тормозит потом набирал ) и ещё было едишь на полном газу, сбрасываешь газ начинало стрелять с выхлопной . ну и там фигня была свеча сама раскрутилась
klr650 Дата: Ср, 16.12.2015, 12:50 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Статус: Online
Ну так правды не узнаешь . Вези его к мега-шаристому мастеру smok   у себя в округе . Пусть послушает . Этого уже достаточно , что бы поставить предварительный диагноз .
Именно от квалифицированного диагноза зависит судьба , срок  и стоимость ремонта  prof С него начинаются все ремонтные работы  online2long
Pashtet Дата: Ср, 16.12.2015, 13:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: klx450r
Похожая проблема была на KLR650, глючил датчик подножки, если он у тебя есть то обрати внимание.
klr650 Дата: Ср, 16.12.2015, 13:36 | Сообщение # 6
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Статус: Online
А чего на Кавасаки если датчик подножки не работает - холостые пропадают ?  :p
Тут по симптомам другое . Но надо смотреть сначала  suspect
Pashtet Дата: Ср, 16.12.2015, 20:41 | Сообщение # 7
Мотоцикл: klx450r
Х.З. может плохой контакт, согласен на все сто надо вникать, может быть куча других вариантов.
She Дата: Чт, 17.12.2015, 01:31 | Сообщение # 8
Репутация: 57 ±
Посмотри жиклер холостого хода.
Цитата leopard007 ()
бенз течёт
Куда течет? Не надо чтоб тек. Надо чтоб в поплавковую поступал и при этом был необходимый уровень.
bane Дата: Вс, 01.05.2016, 14:09 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400sm 2006
Ребята подскажите, пожалуйста, по схоже проблеме!
Ситуация:
Поменял масло, все заводилось четко. Аккум заряжен. Прикатил из гаража, пару дней поездил и начались холода. Байк стоял на улице неделю под дождем. я Его не трогал. Через неделю завел - все супер, с первого раза схватил. Но я заводил поставив клапан на самотек и открыл двойной подсос. Заглушил и забыл закрыть подсос и вернуть клапан! Оставил на ночь.
Такой косяк с клапаном у мен уже был в прошлом сезоне! При полном баке у меня бензин начал вытекать через дренаж! После этого долго заводил.
В итоге схожая проблема и в этот раз, но бак был не полный и безнз не вытек на землю. Завелся, поехал. Но глох постоянно на светофорах. Ехал специально перегазовывая, чтобы прочистить карб.  ДОбрался до места и вообще перестал заводиться. Постоял часа полтора и завелся без проблем. Но работал не стабильно все равно. Аккум подсел. Но я ехал - вроде подзарядился,
На следующий день утром - аккум мертвый.
Еще неделю постоял. Аккум зарядил. Сегодня завел - на подсосе и холостых не держит. Попробовал завести и чуть поездить - вообще перестал заводиться. Наклон байка не помогает, ручкой газа подкачиваю - не помогает. Чувствую сейчас постоит пару часов и заведется четко.
Еще капает из сапуна воздушного фильтра. Думаю попал бенз. Как следствие перелива карба (я думаю).
Что за беда?
1. Залил свечу? (не знаю как устроен самотек в карбюратор)
2. Пока стоял забились жиклеры?
Судя по тому, что прочитал выше - свеча может быть в порядке.
Куда бежать? :o
по поводу датчика подножки: если бы барахлил - были бы моменты, когда стартер вообще не крутит. У меня была такая проблема на джебеле. Это не она
Сообщение отредактировал bane - Вс, 01.05.2016, 14:11
She Дата: Вс, 01.05.2016, 23:56 | Сообщение # 10
Репутация: 57 ±
Как вариант натекло в фильтр, а потом с грязью при запуске в жиклеры пошло.
Проверь уровень масла, если больше стал мог бензин натечь.
bane Дата: Пн, 02.05.2016, 18:27 | Сообщение # 11
Ночь постоял и сразу завелся. На холодную щуп вообще масла не нашел.
Постоял поработал нормально, а потом начал глохнуть. Проверил масло - уровень выше и на масло не похоже - прозрачная жидкость с пеной. Это так бенз мог смешаться? И где он с маслом соединяется??
До свечи добраться не смог - нужен ключ.
Я так понял нужно сливать и менять масло? Если бы жиклер засорился он бы вообще не работал на холостых?
Добавлено (02.05.2016, 18:27)
вот нашел тему. только я не понял, глохнет-то он из-за чего
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=26898#.Vydw5pOLSsw
PAg Дата: Пн, 02.05.2016, 19:59 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
 Через карбюратор, потом через клапан, потом через поршень и вниииз. Понюхай масло сильно ли пахнет бензом
bane Дата: Пн, 02.05.2016, 23:22 | Сообщение # 13
Да, все так и вышло. Масло было все жидкое и сильно пахло бензином. Постарался слить максимум из двух сливных и полости фильтра. Залил новое, поменял фильтр - завелся сходу. Больше не глох.
Я так понял там остается незначительное количество масла и менять еще раз не нужно?
She Дата: Пн, 02.05.2016, 23:31 | Сообщение # 14
Репутация: 57 ±
Не боись бензин и вода в небольших количествах выйдут из масла при нагреве.
bane Дата: Вт, 31.05.2016, 17:13 | Сообщение # 15
понял! спасибо за совет!
Добавлено (31.05.2016, 16:43)
вопрос в продолжении темы... после случая попадания бензина в двигатель, описанного выше, я проездил несколько недель. большую часть байк просто стоял.
Вчера услышал странное цоканье и заподозрил клапана.
Какие изменения клапанов мог спровоцировать бензин?
Добавлено (31.05.2016, 17:13)
https://www.youtube.com/watch?v=sMb4U7Jm7IY
Страница 1 из 212»
