Страница 2 из 2«12
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » проблема с мотом не заводиться (не заводиться)
bendwind Дата: Сб, 20.08.2016, 14:50 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400
а в чем связь, что не заводится, тк бенз в масле?
Здравствуйте, сначала хотел задать вопрос: при регулировке ГРМ почему нужно крутить против часовой? я крутил и в какой-то момен почувствовал, что что-то откручиваю, а валы и грм стоят, далее крутил только по часовой, чем мог навредить?
а вообще не могу завести мот, послеполучасовой поездки заглох, заводился на холодную, при прогреве глох. почистил карб, было много шлаков, теперь вообще не схватывает, игла посредине, карб до чистки страдал энурезом, винт качества крутил и так и сяк. винт газа выкручен, свеча новая, искра синяя. после долгих попыток заводки свеча мокрая. Подскажите, пожалуйста, как вылечить?
She Дата: Пн, 22.08.2016, 00:30 | Сообщение # 17
Репутация: 57 ±
Крутя с левой стороны против часовой стрелки - крутим по ходу вращения. Крутить лучше с открученной свечой. Если чтото откручивается при этот то необходимо закрутить с рекомендуемым усилием. Ты мог открутить гайку ротора.
Винт холостых оборотов не должен быть полностью откручен иначе не запустишь двигатель не дергая ручку, холостые обороты это первое, что выставляется при успешном запуске двигателя.
Почистил карб - давай подробней. NT выкрутил все жиклеры продул, продул все каналы с использованием очистителя карбюраторов? Собрал правильно не потеряв(испортив) уплотнителей
Винт качества для начала на два оборота, крути вал как положено, проверяй фазы, проверяй зазоры. В запасе баллон с легким пуском.
Мот по твоему описанию киковый с кейхином?
Страница 2 из 2«12
