Страница 1 из 912389»
Модератор форума: She, klr650
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Цепь, звезды (Натяжение цепи, размеры и выбор звезд)
Цепь, звезды
ershn8d Дата: Ср, 11.08.2010, 14:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
Почищено, см. ниже
sany62 Дата: Ср, 06.04.2011, 12:14 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Судзуки DRZ400S 2005г.(японец)
А расскажите как проверить натяжение цепи? Под нагрузкой или без нагрузки?
Лучше под нагрузкой, но если ты единственная нагрузка то прийдется так :))
В мануале про провисание следующие цифры - 40-50 мм посредине между звездами
Звезды
DR-Z400 S 15/44
DR-Z400 SM 15/41
Ставили и 13/50 при цепи 120 без модификации ловушки
РАЗОБРАЛСЯ!!!!!
Звезды на японца.
JT
JTF 432./кол.зубьев/ передняя, идет на все DRZ 400
JTR817./кол.зубьев/ - сталь, болт прямой.
JTR822./кол.зубьев/ - сталь, болт конус.
AFAM
AFAM 14206-/кол.зубьев/ - сталь, болт конус.
AFAM 15206-/кол.зубьев/ - алюминий, болт конус.
AFAM 14303-/кол.зубьев/ - сталь, болт прямой.
AFAM 15303-/кол.зубьев/ - алюминий, болт прямой.
Supersprox
Supersprox Stealth 1512./кол.зубьев/ - сталь, болт конус.
Звезды на не японца!!!
Это AFAM 14203 сталь и 15203 алюминий
Прикрепления: 8635922.jpg(10Kb) · 9278086.jpg(10Kb) · 3884115.jpg(9Kb) · 3412793.jpg(35Kb) · 9955652.jpg(36Kb)
Сообщение отредактировал sany62 - Ср, 06.04.2011, 18:11
kudrik Дата: Чт, 15.12.2011, 09:31 | Сообщение # 3
Хочу отписаться по цепям.
на стандартных звездах 15/44 у DRZ400S идёт 520 цепь на 112 звеньев
на стандартных звездах 15/41 у DRZ400SM идёт 520 цепь на 110 звеньев.
Если кратко про колечки на цепях.
Цепи бывают(расположено в порядке крутости) без сальников, с сальниками типа O-Ring, X-Ring и новинки W-Ring. Чем "изящрённей" форма сальника, тем дольше по словам производителя ходить цепь. например в o-ring при повреждении сальника уходит вся смазка сразу, в X ring только часть и т.д. В настоящий момент оптимальной по цене являются x-ring (w-ring дороговаты).
Описание цепей на примере RK. Тут http://www.rk-japan.co.jp/global/chain.htm
Форма сальника и ресурс цепи.
ресурс цепи
Скопирую сюда на примере 520 цепи:
(обозначени GB в начале означает цвет - золотая)
520 SO, GB520 SO - цепь O-Ring
520XSO, GB520XSO - X-Ring
520GXW, GB520GXW - W-Ring (сальники из какогото прогресивного Nitrite Butadiene сделаны)
Серии (GB) 520MXZ - (GB) 520MXZ4 - Усиленные цепи для мотокросса, как я понял в них сальников нет. (могу ошибаться)
520EXW - для ATV и других Off-Road транспортных средств. Цепи специально для агрессивной среды, как я понял в них сальники XW-ring состоящие из нитрита бутадиена.
Сообщение отредактировал kudrik - Чт, 15.12.2011, 09:52
Карандаш Дата: Чт, 29.12.2011, 09:41 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400 S, Djebel Edition
Репутация: 16 ±
Quote (ershn8d)
Почищено, см. ниже
Чересчур много почищено, информация о передней звезде отстутствует.
Передняя AFAM - 22303. По другим производителям инфы у меня нет.
hugaida Дата: Чт, 05.04.2012, 00:38 | Сообщение # 5
Может, кому-то будет полезно: для передней звезды SM 14 зубьев и задней 44 зуба, цепь нужна 110 звеньев.
(Сам ни где не нашел информацию для такого соотношения и калькулятором неправильно насчитал, пришлось укорачивать)
Сообщение отредактировал hugaida - Чт, 05.04.2012, 00:39
Dan Дата: Пт, 27.04.2012, 08:28 | Сообщение # 6
Поставил 15-43, ехать стал веселее(было 15-41). Комфортная скорость 100, нормально едет и 120, но вибрация подножек заставляет скинуть скорость нах. Набирал 140, можно больше, но нуегонах мотор так крутить...
DReZinovod Дата: Пт, 27.04.2012, 14:54 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DR-Z 400SM K6 (Jpn)
Quote (rv3edv)
Хочу поменять звезды на см для более быстрого ускорения и козления что посоветуете,максималка нужна примерно 120км/ч
Посоветую ничего не менять. Я в свое время сдуру ставил 14/48, потом 15/46, 15/43, сейчас езжу 15/42. Баловство с подрывом мотика быстро надоест, а вот ежесекундное дергание сцеплением и вой мотора на 100км/ч останется.
root Дата: Чт, 24.05.2012, 16:06 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400SM 05 jap
Про дальнобойный вариант звезд для внутрияпонской версии, звезды 16/38
Сам некоторое время искал, теперь сообщаю:
- передняя на 16 делается английской компанией Talon, заказать можно с английского ебея (искать по запросу нарпимер "DRZ400 16t", вот например продавец)
- с задней было сложнее, но в итоге нашел что типоразмер совпадает с Хускварной SM630 (на ней в стоке как раз JTR822.38 зубов), JT вроде делает, но ее нигде нет, заказать такую звезду можно у чешской Supersprox ( www.supersprox.com )
Leks Дата: Чт, 07.06.2012, 21:35 | Сообщение # 9
Мотоцикл: CK 44 K7.CK43 K6. XR400R
При установке 16 звезды потребуется доработка успокоителя (страховочная ловушка при обрыве цепи). Остальные выступающие части цепь сама побреет biggrin
murray Дата: Пн, 09.07.2012, 17:04 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husaberg fs650
При смене цепи и звезд плохо закернил ведущую звезду. Через 500 км заметил, что капает масло из-под крышки звезды и как-будто бы растянулась цепь...насторожился.
Открутил крышку и офигел. Гайка почти полностью открутилась, дистанционная втулка-направляющая стерта цепью... и самое страшное- некоторые звенья цепи надорвались.
Видимо придется покупать еще раз цепь и может быть менять сальник. sad
Прикрепления: 7826230.jpg(146Kb) · 5248809.jpg(341Kb)
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 17:17 | Сообщение # 11
Quote (murray)
что за фирмы цепь была?.. смахивает на фуфло wacko
а может ты перетянул цепь?.. у меня тоже не сильно затянута была и болталась звезда с контрашайбой, 1500 отъездил без проблем!
и непонятна вторая фотка
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 09.07.2012, 17:20
murray Дата: Пн, 09.07.2012, 18:41 | Сообщение # 12
не перетягивал. около 4+ см со мной на мотоцикле было
цепь Iris FB
на второй фотографии плохо, но все же видно, как сплющилась направляющая
Dimaest Дата: Пн, 09.07.2012, 19:19 | Сообщение # 13
Quote (murray)
если эта та втулка, что сверху цепи на раму прикручивается, то она успокоительным роликом называется и пластик с твоей давно улетел.... или я ничего не понимаю по такой фотке.
murray Дата: Вт, 10.07.2012, 01:39 | Сообщение # 14
http://www.megazip.ru/ru....g232129
номер 30
Dimaest Дата: Вт, 10.07.2012, 08:40 | Сообщение # 15
Quote (murray)
номер 30
это фигня! езди и не парься... а вот цепь точно галимая, отнеси обратно в магазин, забери деньги, и больше никогда не покупай! только дид или рк
