Страница 4 из 9«12345689»
Модератор форума: She, klr650
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Цепь, звезды (Натяжение цепи, размеры и выбор звезд)
Цепь, звезды
3apbl4 Дата: Ср, 26.03.2014, 00:58 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2005
Цитата a2m05 ()
Доброго дня. Скажите, пожалуйста: у меня на SM-е установлена 520-я цепь и задняя звезда 41 зуб. Это уже тюнинг, или вариант стока!? И посоветуйте, пожалуйста, как подобрать звезды с цепью для повышения максимальной крейсерской скорости (без фанатизама)? Спасибо.
41 звезда это сток, цепь тоже.
По моему они дают оптимальные соотношения скорости и разгона, с ними нормальная крейсерская скорость 100-120, ну и до 150 разгонится.
А куда тебе больше на ДРЗ?
Андрей_ДВ Дата: Ср, 26.03.2014, 08:38 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DR-Z400SY
Вон чего нашел на АДВрайдере
I did a bit of measuring and calculating and came up with the following sprocket combinations that should work for an S model:
Stock Chain 112 links
16: 42, 43, 44, 45, 46
15: 42, 43, 44, 45, 46, 47
14: 43, 44, 45, 46, 47, 48
13: 44, 45, 46, 47, 48, 49
Chain 110 links
16: 38, 39, 40, 41, 42, 43
15: 39, 40, 41, 42, 43, 44
14: 40, 41, 42, 43, 44
13: 41, 42, 43, 44, 45
If you're at the extremes you may have problems. E.g. stock chain with a
15:47 combination and a new chain may be difficult to install. A chain
that is run-in should go on a bit easier. Conversely, a stock chain
with a 15:42 combination cannot be adjusted very much for wear before
you run out of travel.
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 10:12 | Сообщение # 48
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Переведи
a2m05 Дата: Ср, 26.03.2014, 11:04 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
3apbl4, Хотелось бы крейсерскую скорость получить километров в 140. Именно крейсерскую, чтобы без напряги для двигателя... У нас тут ребята на дорожниках ездят периодически, так чтобы с ними в колонне идти - это минимум. Да и мотард у меня все таки. Мне кажется, на нем можно этого добиться!?
Добавлено (26.03.2014, 11:04)
Андрей_ДВ, по просьбам посетителей, перевожу твое сообщение:
Я тут маленько поизмерял и порасчитывал и пришел к следующим комбинациям звезд, которые должны работать для модели S:
Стоковая цепь 112 звеньев
Цепь 110 звеньев
Но если выбор пал на крайние значения - могут быть проблемы. Например, стоковую цепь в комбинации 15:47  и новую цепь может быть трудно установить. Уже пользованную цепь установить будет немного легче. Стоковую цепь с комбинацией 15:42 сильно не отрегулируешь, пока не поездишь
Сообщение отредактировал a2m05 - Ср, 26.03.2014, 11:04
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 11:11 | Сообщение # 50
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
А я тогда по просьбам посетитей Андрейя_ДВ, , довожу переведённое сообщение a2m05, до полного русского . А то как то язык режет переведённое наполовину .
Например было :  Стоковая цепь 112 звеньев .
Стало : Стандартная цепь 112 звеньев .
Цепь 110 звеньев
Но если выбор пал на крайние значения - могут быть проблемы. Например, стандартную  цепь в комбинации 15:47  и новую цепь может быть трудно установить. Уже пользованную цепь установить будет немного легче. Стандартную  цепь с комбинацией 15:42 сильно не отрегулируешь, пока не поездишь
kontrabanda Дата: Ср, 26.03.2014, 16:46 | Сообщение # 51
ставь сзади вместо звезды на 41 зуб, 39 и увеличишь дистанционную скорость.
еще можно спереди на 16 зубов звезду воткнуть.
так что пробуй, и да, о результатах черкани, что получилось.
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 16:50 | Сообщение # 52
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Да чего там чиркать . Получится нормально с 39 звездой ,  но 140 всё равно много и никакими звёздами не сделать  . Так можно сделать только капремонтами моторов
kontrabanda Дата: Ср, 26.03.2014, 17:08 | Сообщение # 53
перед в стоке 15 зубов, 16 говорят влезают, только возможно защиту придеться снять.
a2m05 Дата: Ср, 26.03.2014, 17:10 | Сообщение # 54
kontrabanda, может, заднюю тогда звезду еще поменьше поискать? Или не бывает меньше 39 зубов для ДРЗ?
kontrabanda Дата: Ср, 26.03.2014, 17:13 | Сообщение # 55
Цитата a2m05 ()
я слышал, что на ДРЗ-ах народ и 150 постоянно ездит, движок нормально, только за маслом надо следить внимательно: есть он начинает чуть ли ни 200 грамм на каждую тысячу км.
на моноцилиндрах при таких оборотах большая нагрузка на коленвал, подшипники колена накрываются, контролем масла не спасешь.
Добавлено (26.03.2014, 17:13)
ну на заказ все бывает, ищи фрезеровщика, а размеры в начале темы.
тока учти, что динамика разгона упадет, тяжело ему на маленьких звездах стартовать будет.
a2m05 Дата: Ср, 26.03.2014, 17:13 | Сообщение # 56
А как понять, что обороты критические? Тахометра то нет?
kontrabanda Дата: Ср, 26.03.2014, 17:17 | Сообщение # 57
а это уже опыт prof
звук работающего мотора разный, если тебе медведь на ухо наступил и ты не различаешь,
то выход у тебя один, на 5 передаче не докручивай газ до конца, оставляй запас гдето 10-15%.
a2m05 Дата: Ср, 26.03.2014, 22:07 | Сообщение # 58
kontrabanda, улыбнуло )))
Спасибо за совет!
Добавлено (26.03.2014, 17:20)
А где теперь звезды взять 16:39 ???
Добавлено (26.03.2014, 22:07)
kontrabanda, пожалуй, соглашусь. Обе звезды менять - это уже будет фанатизм и попытка перевести мотоцикл в другой класс. Наверное все так замены одной звезды хватит...
CTE6EJIb Дата: Сб, 19.04.2014, 15:36 | Сообщение # 59
Мотоцикл: Z1000
Купили в прошлом году DRZ-400. По документам аппарат 2000ого года. На раме наклейка: DRZ-400SY.
На этой неделе сунулся к передней звезде и увидел, что у неё не всё хорошо с зубами. Решили махнуть. Ознакомился с каталогом JTsprockets: передняя звезда 15 зубов. У меня стоит 14. Решил поставить 15, но она не лезет, вообще никак не лезет. Более того, у меня такое чувство, что у 14 зубовой звезды зубы побломаны, потому что она тоже великовата.
Что у меня за мопед такой? И какие звёзды на нём должны стоять?
Прикрепления: 2935079.jpg(50Kb) · 7306395.jpg(45Kb)
AHOHCbI Дата: Сб, 19.04.2014, 19:40 | Сообщение # 60
Announcements
Ребят, поправьте кто нить, правильно ли я понял, что для звезд 14 / 44 такая же цепь как и на 15 / 41 ???
Или на два звена различается?
Добавлено (19.04.2014, 19:40)
Ну жно для см
