Страница 5 из 9«123456789»
Модератор форума: She, klr650
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Цепь, звезды (Натяжение цепи, размеры и выбор звезд)
Цепь, звезды
She Дата: Пт, 02.05.2014, 02:51 | Сообщение # 61
Репутация: 57 ±
Цитата arhishin ()
сейчас стоят звезды 12\48 цепь хз сколько звеньев, таким купил. 1\2 передача быстро кончаются
Поставь переднюю на 13-14.
She Дата: Пт, 02.05.2014, 03:06 | Сообщение # 62
Репутация: 57 ±
Цитата arhishin ()
подскажите как понять японец или американец ? я новичек
Для этого нужно задавать вопросы в соответствующем разделе. Или научится пользоваться поиском.
Вот тут  и тут.
d1antre Дата: Чт, 05.06.2014, 10:33 | Сообщение # 63
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
mechan1cus, а чем смазывал? смазка которая высыхает и не липнет звучит как полное дерьмо. Что-то в стиле машина которая не едет и не заводится
mechan1cus Дата: Чт, 05.06.2014, 23:03 | Сообщение # 64
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
на балоне написано для цепей))
d1antre Дата: Пт, 06.06.2014, 17:03 | Сообщение # 65
mechan1cus, на заборе тоже написано, называется как
mechan1cus Дата: Сб, 07.06.2014, 13:42 | Сообщение # 66
не знаю, уже выкинул балон )
klr650 Дата: Вс, 08.06.2014, 00:48 | Сообщение # 67
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
tongue
d1antre Дата: Вс, 08.06.2014, 19:16 | Сообщение # 68
mechan1cus, тоесть помазал неизвестно чем и выкинул? интересно
AKden Дата: Вт, 24.06.2014, 09:31 | Сообщение # 69
Мотоцикл: crf 450 x
А растягивание цепи зависит от смазки? Например не смазанная цепь\неправильно смазанная вытягивается быстрее смазанной нормально?
У меня такое ощущение что за 700км цепь растягивается очень сильно, я даже на 1 деление колесо отодвинул. Если смазка попадает внутрь цепь, на ролик - это слишком страшно?
alger335 Дата: Вт, 24.06.2014, 09:51 | Сообщение # 70
Мотоцикл: YZ250
AKden, цепь с сальниками о-ринг, х-ринг и прочие ринги содержит внутри себя смазку на весь срок службы. В дополнительной смазке нуждаются только сальники, чтоб не сохли. Цепь может вытягиваться, если внутри нее уже нет смазки, либо она(цепь) уже кончается (звезды посмотри, если износ есть, менять вместе с цепью). На вытягивание такой цепи внешняя смазка никак не влияет. Если цепь без сальников, то конечно влияет. Если смазка попадает на ролик это не смертельно, но не рекомендуется. Сам подумай, на смазку будет липнуть песок и пыль и будет как абразивом точить ролики и звезды а это нах не надо.
Сообщение отредактировал alger335 - Вт, 24.06.2014, 09:55
Iowa Дата: Чт, 03.07.2014, 21:18 | Сообщение # 71
Мотоцикл: DRZ400S k5
подскажите пожалуйста при звездах 15+ 46 цепь = 112 звеньев, скольк звеньев купить цепь на звезды 15+41(42) и при 15+39??
Сообщение отредактировал Iowa - Чт, 03.07.2014, 21:24
klr650 Дата: Пт, 04.07.2014, 02:12 | Сообщение # 72
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Iowa Дата: Пт, 04.07.2014, 16:25 | Сообщение # 73
спасибо!
zord Дата: Вс, 06.07.2014, 19:53 | Сообщение # 74
Привет всем, я тут недавно, хотел спросить по поводу натяжки цепи с помощью ключа. В инете видел как америкосы кажись кладут ключик на заднюю звезду под цепь и прокручивают чють назад колесо и все, процесс завершён, дальше затяжка оси. Кто нить пробовал? Насколько метод точен?
Nikita88 Дата: Вс, 13.07.2014, 18:00 | Сообщение # 75
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Подскажите на внутрияпонца пойдет такая звезда ?15206-44
http://www.statusmoto.ru/cAfamSprocket_7806.html#15206-44
