Страница 6 из 10«1245678910»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Цепь, звезды (Натяжение цепи, размеры и выбор звезд)
Цепь, звезды
kontrabanda Дата: Пн, 04.08.2014, 07:41 | Сообщение # 76
Цитата serfer ()
У меня ДРЗ 400 S, купил звезду (переднюю) 15 зубьев и цепь 120 звеньев, какую можно поставить максимальную заднюю звезду. За ранее спасибо за инфу.
51
She Дата: Пт, 22.08.2014, 09:30 | Сообщение # 77
Репутация: 59 ±
Цепь при нагреве расширяется.
Adeluxe Дата: Чт, 12.02.2015, 20:58 | Сообщение # 78
Мотоцикл: suzuki drz-400 sm
Да, тормознул, понял как написал))
vajnie Дата: Ср, 25.02.2015, 22:10 | Сообщение # 79
Мотоцикл: Drz sm
При 13/41 будет ли цепь маятник рубить?
AKden Дата: Пт, 27.02.2015, 16:28 | Сообщение # 80
Мотоцикл: crf 450 x
vajnie, пишут что да. да и не вижу смысла в таком сочетании.
Ekar Дата: Вт, 03.03.2015, 17:58 | Сообщение # 81
Подскажите, 15/49 как себя поведет? И хватит ли 114 цепи?
klr650 Дата: Вт, 03.03.2015, 18:06 | Сообщение # 82
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Нормально поведёт
Сандро Дата: Вт, 03.03.2015, 18:26 | Сообщение # 83
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
15/49 114 цепи хватает
Adeluxe Дата: Пт, 13.03.2015, 14:20 | Сообщение # 84
А я тогда по просьбам посетитей Андрейя_ДВ, , довожу переведённое сообщение a2m05, до полного русского . А то как то язык режет переведённое наполовину . Например было :  Стоковая цепь 112 звеньев .
Стало : Стандартная цепь 112 звеньев .
16: 42, 43, 44, 45, 46
15: 42, 43, 44, 45, 46, 47
14: 43, 44, 45, 46, 47, 48
13: 44, 45, 46, 47, 48, 49
Цепь 110 звеньев
16: 38, 39, 40, 41, 42, 43
15: 39, 40, 41, 42, 43, 44
14: 40, 41, 42, 43, 44
13: 41, 42, 43, 44, 45
Но если выбор пал на крайние значения - могут быть проблемы. Например, стандартную  цепь в комбинации 15:47  и новую цепь может быть трудно установить. Уже пользованную цепь установить будет немного легче. Стандартную  цепь с комбинацией 15:42 сильно не отрегулируешь, пока не поездишь
Привет, решил использовать один комплект цепи 112 на эндуро 44 звезда и мотард колеса колеса 42 звезда, перед стандартная 15 звезда, как я понимаю 42 звезда попадает в минимальный диапазон, какие могут быть проблемы из-за это??
Добавлено (13.03.2015, 13:55)
или может лучше 43 на зад купить, на мотардовые колеса?
Добавлено (13.03.2015, 14:20)
И вообще может посоветуете какую звезду лучше поставить при 112  цепи для дороги
klr650 Дата: Пт, 13.03.2015, 17:56 | Сообщение # 85
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
38 ~ 44
Adeluxe Дата: Пт, 13.03.2015, 18:24 | Сообщение # 86
38 ~ 44
Не путаете с 110 линковой цепью?
klr650 Дата: Пт, 13.03.2015, 20:53 | Сообщение # 87
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
только на русские вопросы ответы есть у меня
kenguru Дата: Пт, 13.03.2015, 22:42 | Сообщение # 88
Мотоцикл: F
может какой добрый,знающий человек подскажет..
имеется обычный сайт - по подбору звезд
судя по сайту,например,звезды 13/41 и 15/47 имеют одинаковое передаточное число,а на деле это так же работает и по ощущениям тоже самое? имею ввиду будет одинаковый подрыв и максимальная скорость?
Сообщение отредактировал kenguru - Пт, 13.03.2015, 22:43
kontrabanda Дата: Пт, 13.03.2015, 23:32 | Сообщение # 89
ты не веришь прикладной математике? facepalm
тогда только практика, только хардкорр! devil
Добавлено (13.03.2015, 23:32)
купи, потраться и узнаешь, а заодно проверишь, верить или нет.
kenguru Дата: Сб, 14.03.2015, 00:04 | Сообщение # 90
Мотоцикл: F
есть немного звезд,но ощущения пока непонятные
для города нравится 15/47 на мотардных колесах,для эндуро 13/50 ,у меня Е-шка
пришел к выводу что 47 звезда великовата,мотор порой жалко так крутить для городских скоростей,и так с запасом с газа на 3й козлит без проблем, хочу поставить заднюю на 45,но так же имеется звезда на 41 которую я пробовал ставить в самом начале,не понравился отклик,вместо того что бы мот  резво выпрыгивал из под меня при открытии газа- он вяло приподнимается..зато дико ускоряется.,так это я к чему? к тому что на 41 звезда есть новая,и я в муках выбора,купить звезду на 14,поставить 14/41 ,и получить тоже самое что 15/46? будет ли это равноценно?)
