Страница 7 из 9«1256789»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Цепь, звезды (Натяжение цепи, размеры и выбор звезд)
Цепь, звезды
klr650 Дата: Сб, 14.03.2015, 20:31 | Сообщение # 91
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Смысл то есть . Например если других нет и взять другую в ближайшие пару световых лет негде . Меньше 15 ти просто непрактично ставить .
klr650 Дата: Сб, 14.03.2015, 22:15 | Сообщение # 92
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Не знаю что получится . Я справочники не смотрел . Но знаю точно и в справочнике про это не пишут  - накладку ты быстрее сотрёшь , а когда прозеваешь во время долгих своих трансмиссионых экспериментов  , то и маятник тоже до кучи .
She Дата: Пн, 27.04.2015, 14:03 | Сообщение # 93
Репутация: 59 ±
Цитата Adeluxe ()
Где то открывал сайт и смотрел вроде на Е спереди 14 звезда
Не ошибаешься, на 14. Е - 14/47
AKden Дата: Чт, 30.04.2015, 15:56 | Сообщение # 94
Мотоцикл: crf 450 x
Я поставил 14-45, очень доволен. Но максималки уже прям впритык, поэтому больше поставишь, и будешь 60 ездить.
Согрыч Дата: Вс, 03.05.2015, 18:08 | Сообщение # 95
Мотоцикл: VTR 1000 F DRZ SM Yamaha TTR
Если кому полезно будет, на стандартные SM звезды отлично ставится 525 цепь. Не трет, все отлично.
У меня лежала такая в загашнике, поэтому решил применить в наше посткризисное время.
SaDoM Дата: Пн, 13.07.2015, 07:03 | Сообщение # 96
Ребя вопрос опять про комбинацию зубов... мот Sка японец, хочу поставить 13-49,50 как такой вариант будет крутится? И какую цепочку надо? Вроде 120я....
Сообщение отредактировал SaDoM - Пн, 13.07.2015, 07:07
MaxZT Дата: Пн, 13.07.2015, 18:01 | Сообщение # 97
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
У меня 15/50 с 114-ой цепью.
Skams Дата: Сб, 18.07.2015, 19:29 | Сообщение # 98
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
Ребят, DRZ400S, стоят звезды 14/49. Знаю что в стоке 15/44. По сему вопрос, какие оптимальные числа зубцов на ведущей и ведомой? Для покатух по бездору+выезд на асфальт. Сейчас стоит злая резина, и 14/49, передачи короткие капец. И обороты набирает мгновенно, как-то не очень.
make your fast faster
Bar@Bass Дата: Сб, 18.07.2015, 20:23 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DR Z400S
Звезды 14/49, цепи беру 0 ринг, Х ринг (DID, Rental Gold, еще какаято ххрена за пять косых), собственно вопрос: три цепи хватило на десять тыс.км. Катаюсь в основном лес, какашки, т.е. хватает в среднем на три косых. После покатушек обычно мою и мажу мотюлями,  ликвимолями. Короче цепь вытягивается на звено (сравнивал новую старую цепь)-это нормально?
Enjoy the silence
LeON_ID Дата: Сб, 18.07.2015, 20:57 | Сообщение # 100
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Skams, оптимальное соотношение  (бездор + асфальт) рассчитали японские инженеры. для с-ки это 15-44. при 14-49 - ты вообще 1й пользуешься? если резина злая - ставь спереди 15, заднюю можно 49 оставить - это уже будет уклон в оффроад.
Bar@Ba$$, дид диду рознь. есть дид за 4 а есть за 8. а есть за 8 голимая подделка. Мое имхо, что хорошая цепь (rk, ek, did стоимостью от 6 до 10) не может ходить меньше 10 тысяч никак. но я не представляю как ездить постоянно по говнолину. и думаю мало кто ездил. на литровом эндуре (в-стром) хорошая цепь ходит 25-30 - за пробег максимум пару болот и минимум какиша. на дрз - меньше 10 не получалось - но я по асфальту часто езжу, там износ не большой
Skams Дата: Вс, 19.07.2015, 18:09 | Сообщение # 101
Репутация: -2 ±
LeON_ID, Спасибо!
А еще вопрос, смотрю, вчера чуть раскрутилась гайка ведущей звезды, я её подтянул. Сегодня после продубаса опять то же. Тоесть под ей есть гайка, она чутка загнута, и не даёт дальше гайке раскручиваться.
Какие варианты? Локтайт(фиксатор резьбы)?
MaxZT Дата: Вс, 19.07.2015, 19:13 | Сообщение # 102
Конечно. Даже в мануале указано, что эту гайку надо затягивать с фиксатором.
Drop Дата: Сб, 14.11.2015, 23:10 | Сообщение # 103
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Подскажите пожалуйста, на звёзды 15/48 какой длины цепь встанет? Купил 114 звеньев, хочу заклепать в сервисе и на мот ставить уже заклепаную. Или надо укоротить?
Laps Дата: Вс, 15.11.2015, 00:00 | Сообщение # 104
Мотоцикл: 400SM->S SD1290R
Drop, длину цепи можешь посчитать тут http://www.gearingcommander.com/
Для установки заклёпанной цепи будешь снимать маятник?
Drop Дата: Вс, 15.11.2015, 01:51 | Сообщение # 105
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Спасибо,
Этот калькулятор показывает что расстояние:
при 113 цепи 641.48мм, на 6,06 мм меньше стока;
при 114 цепи 649.49мм, на 1.95 мм больше стока;
При этом по количеству попаданий зубьев предпочтительнее цепь 113 звеньев(240 комбинаций против 40).
Походу придется мерить в живую.
Планировал откручивать маятник чтобы продеть цепь.
