Страница 9 из 10«1278910»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Ходовая часть, колёса, тормоза » Цепь, звезды (Натяжение цепи, размеры и выбор звезд)
Цепь, звезды
Exolon Дата: Вт, 02.08.2016, 18:57 | Сообщение # 121
Цитата YSV ()
Е-шка по характеру ближе к ВР450
К ВР-400, если быть точным: это прямой конкурент.
Земля и небо это разные вещи, а Ешка и эСка - молочные братья smile ЦДИ, степень сжатия, валы и карб - не так уж много различий, но едет да гораздо веселее :)
Считай что у меня Ешка и с 13/48 на 14ую меня уже не затащишь и дело не в стиле езды а в огромной полке момента.
И кстати 14/48 - это народный эндуро вариант.
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 02.08.2016, 19:36
YSV Дата: Пт, 05.08.2016, 07:23 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ400E и F650
Цитата Exolon ()
...Земля и небо это разные вещи, а Ешка и эСка - молочные братья ЦДИ, степень сжатия, валы и карб - не так уж много различий, но едет да гораздо веселее :)
Там разных примерно половина зч, если что:)
Сегодня наконец то выкатил застоявшийся ДРЗ с 14:44, которые, кстати, по каталогу являются родными. В таком виде ПЧ более правильные, чем при 47 звезде. Теперь первая передача вполне востребована, а на пятой не пытаешься поймать шестую smile
Аллигатор Дата: Вс, 28.08.2016, 11:55 | Сообщение # 123
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Европа.
Подскажите на s передняя 14, задняя 44 то цепь 112?
Добавлено (28.08.2016, 11:55)
Отвечаю сам себе. Цепь поставил на 112, все же длинновато. Натяг стоит почти на 6. Нужно видимо на 110. Хотя калькулятор показывал на 112.
klr650 Дата: Вс, 28.08.2016, 12:00 | Сообщение # 124
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Отвечаю сам тебе . Звезды 15 / 44 .
Аллигатор Дата: Вс, 28.08.2016, 12:02 | Сообщение # 125
у меня 14 и 44 так было. В придачу дали 47.
Сообщение отредактировал Аллигатор - Вс, 28.08.2016, 12:04
klr650 Дата: Вс, 28.08.2016, 14:30 | Сообщение # 126
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
А . Это ты так спросил , что я сразу не понял про что речь. Теперь понял.
Morgarin Дата: Вс, 04.09.2016, 22:39 | Сообщение # 127
Мотоцикл: Vn1500 Mean Streak
Парни, подскажите на SM какая максимальная звезда назад встанет без переделок и чтобы нигде не терла?
Судя по форуму на S версию, максимально без переделок 47 ставили, про см нигде не нашел.
DReZinovod Дата: Вт, 06.09.2016, 21:07 | Сообщение # 128
Мотоцикл: DR-Z 400SM K6 (Jpn)
перед 15 зубов, зад 45 зубов - не надо ни цепь удлинять (остается 110 звеньев) ни ловушку двигать
klr650 Дата: Вт, 06.09.2016, 23:29 | Сообщение # 129
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Что бы цепь не менять - 44 или 45 это максимальный размер .
hunter024 Дата: Вс, 18.09.2016, 17:58 | Сообщение # 130
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Добрый вечер! Купил СМ, там стоят 14*38. Хотел поставить 43, но цепь даже в подвешенном состоянии была как струна. Хотя по приведенным выше сочетаниям звезд, цепь должна была подойти. Может цепь короткая (звенья не считал). Колесо установлено на самых крайних рисках.
vano_brn Дата: Вт, 28.02.2017, 21:11 | Сообщение # 131
Господа, подскажите идиоту, так получилось что на всех моих мото цепь ставил не я а продавал я их раньше чем ее нужно было менять, а тут вот на дрз получилось так что цепь угашеная была, а я не ме не бе не кукаре как правильно считать звенья то, и вот к примеру если на SM ставить цепь 110 звеньев то после ее установки натяжитель будет на I риске или все таки при новой цепи он все равно не будет на первой риске а к примеру на второй или третьей?
Сколько звеньев на куске с низу? я чукча считатель вижу здесь 7 звеньев, правильно считаю?
Сообщение отредактировал vano_brn - Вт, 28.02.2017, 23:10
rooney63rus Дата: Вт, 02.05.2017, 10:34 | Сообщение # 132
Мотоцикл: DRZ-400SM
Обьясните пожалуйста, звезду заднюю как выбрать ? обязательно знать японец/не японец? тырчик SM
Drop Дата: Вт, 02.05.2017, 23:05 | Сообщение # 133
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Смотри крепление звезды к ступице. Бывает 2 вида: на прямую(не разрезаная ступица) идёт 808 jtr или через резинки и проставку (разрезаная ступица) там другая звезда, маркировку погугли.
She Дата: Ср, 03.05.2017, 02:46 | Сообщение # 134
Репутация: 60 ±
Да правильно, и всегда замкнутая цепь состоит из четного количества звеньев.
She Дата: Ср, 03.05.2017, 02:50 | Сообщение # 135
Репутация: 60 ±
Да обязательно.
