Проставка для скромного тормоза!
kenguru Дата: Пн, 20.04.2015, 21:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: F
друзья! решил поставить скромный тормоз на свою версию мотарда из Е,который давно красуется у меня на полочке,ставлю систему в сборе,стоковую оставляю для эндурных колес.
так вот,недолго думая взял лишний кусок ламината,и сделал деревянный макет под это все дело
макет простой и технически его легко сделать,единственная проблема в материале,нужен алюминий ~18 мм толщиной,которого у нас нигде нет
так вот вопрос в следующем,как поступить? может сделать систему сборную,из двух пластинок,и соединить их аргоном и болтами?
ясное дело,что эстетично должно быть,и всё такое,но и с тормозами шутить нельзя
Sakhaty Дата: Вт, 21.04.2015, 02:53 | Сообщение # 2
было дело на урал воткнул вилку орион и тормоза токико от бандита. Переходную пластину сделал просто. Из листа стали 5мм, вырезал болгаркой две Т-образные пластины с тремя отверстиями в нужных местах. Пластины прижал друг к другу в тисках и обварил по периметру. Получился кронштейн 10мм толщиной. Для более тонкой регулировки суппорта, относительно диска +-2мм, подкладывал толстые шайбы между суппортом и кронштейном. Все отличненько выдерживало нагрузки и в глаза не бросалось.
Если у тебя есть знакомый на ЧПУ, с 3,14зженым куском алюминия, то лучше в Компасе накидай 3д чертежик и не парься, будет еще лучше wink
klr650 Дата: Вт, 21.04.2015, 10:54 | Сообщение # 3
Не слушай  Sakhatого, , щас он тебе тут насоветует    " по Уралистки " . Колхозные варианты оставляй на самый крайний случай .
Если у тебя есть макет детали и сделать в округе нет , то как вариант - запакуй макет в посылку и отправь её тому кто сделать сможет . Например у нас форума тем кто занимается металлом - Абразиву например . Напиши ему маляву с вопросом изготовления .
Это как один из вариантов ...
AKden Дата: Ср, 22.04.2015, 09:21 | Сообщение # 4
Мотоцикл: crf 450 x
Если нет нужжных алюминевх платин, можно же их самом выплавить. Форму в специальный песок, алюминий расплавить и залить. Потом полирнуть и довести до нужных размеров. Впринципе ничего сложного
She Дата: Ср, 22.04.2015, 09:40 | Сообщение # 5
Цитата AKden ()
Форму в специальный песок, алюминий ..
Все это если этого у тебя нет можно заказать почтой  biggrin
hromych Дата: Ср, 22.04.2015, 09:53 | Сообщение # 6
Алюминий надо сначала из руды добыть prof
AKden Дата: Ср, 22.04.2015, 10:16 | Сообщение # 7
Мотоцикл: crf 450 x
hromych, ну неправда, алюминий легко достать. можно собирать банки от колы и их в переплавку)
LeON_ID Дата: Ср, 22.04.2015, 11:47 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
а может детали тормозной системы так и оставить из ламината? ну чтоб наверняка... совет - найти в крыму любителей пневматических винтовок системы PCP (пцп) - у них точно есть контакт человека, у которого есть необходимое оборудование и д16т  это если технологично надо. если сойдет по "уралистски" и колохоз не страшен - любой дядя Восилей с болгаркой (УШМ) и сварным аппаратом и обрезками чермета тебя осчастливит за бутыль горячительного.
