Страница 3 из 3«123
Модератор форума: She, klr650
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Тюнинг » Установка KEIHIN FCR MX 41 (А также 3*3 мод, полный выпуск FMF и т. д...)
creat Дата: Вс, 15.05.2016, 10:30 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ 400E
Mor, гуд, а какие жиклеры у тебя установлены ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Mor Дата: Сб, 25.06.2016, 10:53 | Сообщение # 32
Мотоцикл: drz
Репутация: 12 ±
creat, у меня на 39  карбе и 3х3 стоят 160 ГТЖ и 45 пилот.
Eliazar Дата: Чт, 13.10.2016, 13:29 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Подскажите, братья. Хочу поставить на S  карб fcr 39 mx и прямоток.  Если прямоток (FMF) заказывать, то как бы уже под E версию или без разницы ?
Exolon Дата: Чт, 13.10.2016, 16:04 | Сообщение # 34
У Ешки подрамник другой, могут крепления от эСки отличаться. Под эСку прямоток покупай.
shmmr Дата: Пт, 14.10.2016, 08:39 | Сообщение # 35
Мотоцикл: drz400sm
Может странный вопрос, но сколько должна быть продолжительность струи ускорительного насоса? На моем карбе 1.5 сек, с лик джетом 50 и оринг модом. Терзают сомнения, может это мало, т.к. на холостую при резком откручивании иногда бывают провалы?
She Дата: Пт, 14.10.2016, 08:55 | Сообщение # 36
Репутация: 57 ±
Цитата shmmr ()
Может странный вопрос, но сколько должна быть продолжительность струи ускорительного насоса? ... Терзают сомнения, может это мало,
Полагаю ты знаешь для чего делают "о-ринг мод" как раз для того чтоб это время сократить.
shmmr Дата: Пт, 14.10.2016, 10:06 | Сообщение # 37
Мотоцикл: drz400sm
Хмм, если честно, то не задумывался, все делают и я сделал) а провал, я так понимаю, бывает из-за переобогащенной смеси из-за длительного впрыска насосом?
Eliazar Дата: Пн, 24.10.2016, 13:09 | Сообщение # 38
Хотел вот еще спросить. Купил карб fcr 39 mx с металлической крышкой. Продавец сказал, что он с crf250, ГТЖ стоит 175 и что на DRZ конечно нужно будет увеличивать. Ставить пока не пробовал, возможно уже придется весной.  Все же не понятно, если на стоке E (с fcr 39) стоит  главный 165, то почему надо увеличивать ?  И вот еще с тросами:  Если E троса не садятся в ручку S, то может ручку логичнее ставить от E или crf или WR (короче где этот карб по природе) ? Или проще подогнать троса родные т. е. S ?  Также с резинкой к цилиндру ?
В любом случае, наверно лучше пред установкой уже иметь под рукой наборчик JET KIT для E ?
Сообщение отредактировал Eliazar - Пн, 24.10.2016, 13:13
klr650 Дата: Пн, 24.10.2016, 13:38 | Сообщение # 39
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Перед установкой надо иметь не рыбу Джет , а знания по настройке , троса которые подходят , ну и весь комплект деталей для установки этого не очень подходящего к ДРЗ карбюратора .
Mor Дата: Пн, 24.10.2016, 13:38 | Сообщение # 40
Мотоцикл: drz
Репутация: 12 ±
Eliazar, на 39 на дрз 400 с банкой и 3х3 ориентировочно ГТЖ 160 пилот 45.
Eliazar Дата: Вт, 25.10.2016, 14:53 | Сообщение # 41
Благодарю, klr650.  Да какие там знания, все путем тыка... Когда-то в 90х на ПСе получалось пробовать спортивные карбы, токарить иглы и калибровать ГТЖ... А спросил просто, чтобы не изобретать велосипед, благо есть грамотные... Только вот не ожидал такого рода "поддержки"(((
Сообщение отредактировал Eliazar - Вт, 25.10.2016, 14:55
Страница 3 из 3«123
