Секретные чертежи слайдеров на оси колёс
klr650 Дата: Вс, 25.08.2013, 01:58 | Сообщение # 1
//www.drz-club.ru/forum/30-2855-73508-16-1377380135
A1pharius Дата: Вт, 13.06.2017, 22:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Сделал по размерам указанным в чертеже из указанного поста
в реале размеры чуть другие незначительно но все-же надо было все отмерять и делать свой чертеж
особенно огорчила схема правого слайдера на заднюю ось - внутренняя стенка между полостями согласна плана получилась совсем тонкой - 2мм и легко продавилась при не сильном закручивании, остальные размеры тоже чуть гуляют (те части что входят во внутрь болтаются те что одеваются на гайки нужно забивать).
Кто будет делать обратите на это внимание.
Сообщение отредактировал A1pharius - Вт, 13.06.2017, 22:17
