• Страница 3 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Тюнинг » SM в эндуро, конверсия (Переделываем SM в эндуро)
Viktor_irk_38 Дата: Пн, 06.05.2019, 03:14 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Всем привет. Вот читаю тему, и не могу понять. В первом посте написано встают колеса без проблем, дальше, что для японского SM нужны втулки другие. Так нужны они или нет?) А то колеса заказал, теперь думаю что докупать нужно.
Kaigan Дата: Пн, 06.05.2019, 03:31 | Сообщение # 32
Мотоцикл: R1200GS
для японской версии только одна втулка нужна, вторая встает родная, тормозной диск нужен от SM и все
Viktor_irk_38 Дата: Пн, 06.05.2019, 03:45 | Сообщение # 33
Kaigan, Привет, а не знаешь, у S-ки втулки задние одинаковые? Правую или левую можно докупить или конкретную из них?
Kaigan Дата: Пн, 06.05.2019, 14:30 | Сообщение # 34
Мотоцикл: R1200GS
если ступица японская и там и там, то одинаковые, если японская европейская то только одну втулку, завтра гляну какую
у меня японская родная, колеса ставлю от эски европейской, меняю одну втулку
Viktor_irk_38 Дата: Пн, 06.05.2019, 14:33 | Сообщение # 35
Да, так же, на японский SM от европейской S. И сразу вопрос, это же оригинальная втулка? Или с ней к токарю сразу?
Kaigan Дата: Сб, 11.05.2019, 03:05 | Сообщение # 36
Мотоцикл: R1200GS
втулки продаются оригинальные, я это узнал когда все выточил, размеры брал здесь на форуме, на всякий случай фотки со штангелем чтобы ориентироваться
ставится с левой сторон
Прикрепления: 0460780.jpg (193.6 Kb) · 9272319.jpg (206.5 Kb) · 8616505.jpg (177.3 Kb) · 8936312.jpg (177.2 Kb) · 3891264.jpg (164.9 Kb)
Viktor_irk_38 Дата: Сб, 11.05.2019, 04:45 | Сообщение # 37
Kaigan, Спасибо за размеры, попробую найти втулку в городе, если нет то точить, чертежи находил.
  • Страница 3 из 3
