Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Fuel monitor (бортовой компьютер для DR-Z)
Fuel monitor
mosfet Дата: Пн, 08.08.2016, 11:43 | Сообщение # 151
Мотоцикл: HQ 701 SM
Вход измерительного блока ниже тройника?
demonizer Дата: Пн, 08.08.2016, 12:03 | Сообщение # 152
Он может быть и выше, это же как сообщающиеся сосуды, главное-ниже бака
mosfet Дата: Вт, 09.08.2016, 19:44 | Сообщение # 153
Мотоцикл: HQ 701 SM
Что-то у меня с моими кривыми руками опять не слава богу. На заведённом двигателе отображает потерю соединения, соответственно уровень топлива, передачу и обороты не показывает. Почему так может быть?
Белый провод катушки зажигания - это тот, который выходит из большого разъёма мозгов, так ведь?
demonizer Дата: Вт, 09.08.2016, 20:20 | Сообщение # 154
Да, так. Проверь, не проходит ли близко к бронепроводу жгут, соединяющий модули
mosfet Дата: Вт, 09.08.2016, 20:31 | Сообщение # 155
Мотоцикл: HQ 701 SM
Бронепроводу?
demonizer Дата: Вт, 09.08.2016, 21:53 | Сообщение # 156
Свечному проводу
Добавлено (09.08.2016, 21:53)
Бронепоезд тут не при чем biggrin
Veilans Дата: Ср, 10.08.2016, 16:28 | Сообщение # 157
Мотоцикл: DRZ-400SM
Совет... Нужно добавить кнопки переключения параметров ))) и выбора одного как оснвного допустим температура либо давление.
А подскажите какое давление норма на приборе должно показывать ?
demonizer Дата: Ср, 10.08.2016, 17:35 | Сообщение # 158
Veilans, да, собирался делать, выносную кнопку на руль. Подключится в общую сеть и будет переключать режимы.
Давление масла-загадка для всех, в т.ч. и для меня. Я сделал мануальные значения - 0.4 на 3000об и 0.1 на 1700об.
Но это можно изменить через программу для пк. Тестировал-все работает.
Также, я купил новый маслонасос, чтобы проверить, изменится ли давление, распредвалы у меня в идеале, из-за них падать не должно, гидронатяжков у нас в моторе, вроде нету, так что, будем посмотреть.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 10.08.2016, 17:36
mosfet Дата: Сб, 13.08.2016, 15:11 | Сообщение # 159
Мотоцикл: HQ 701 SM
demonizer, не, не помогает. Отводил соединяющий модули провод на полметра в сторону, всё равно потерю соединения показывает. Но только на заведённом. И экран что-то блекнет :-( Напряжение не ниже 11.8. Температуры и передачи показывает.
demonizer Дата: Пн, 15.08.2016, 22:49 | Сообщение # 160
mosfet, ну ок, я в понедельник вышлю тебе запасной ;)
Добавлено (15.08.2016, 22:49)
В общем, отчитываюсь о том, как я слазил в маслонасос.
Задиры есть, причем, как мне кажется, немалые
В общем, заменил, ничего фатально не изменилось, ну, может, выросло на 0.1bar
Оебят, меняйте почаще масло и фильтр. Не представляю, что за бурду до меня лили
Прикрепления: 6280422.jpg (227.8 Kb) · 1047230.jpg (250.7 Kb) · 5750481.jpg (181.4 Kb) · 2314623.jpg (214.4 Kb) · 6779174.jpg (339.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 15.08.2016, 22:55
Z-vladus Дата: Ср, 24.08.2016, 22:05 | Сообщение # 161
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Давно тут не появлялся.
Посылку от Деемонайзера получил, спасибо. Пока не ставил, а только примерил - и сразу вызвало сомнение - не будет ли тормозной шланг тереть устройство?
Ребят, скиньте фото, как у кого оно установлено на руле.
demonizer Дата: Ср, 24.08.2016, 23:40 | Сообщение # 162
Вот фото. Трет по кронштейну. Ну как трёт... касается, можно чуть отогнуть стальное кольцо направляющей шланга и не будет касаться. Шланг в пластиковой трубке. Не первый год эксплуатирую, ничего не перетёрлось
Добавлено (24.08.2016, 23:40)
По маслу: с момента замены маслонасоса ни разу не вылезло сообщение о низком давлении. Так что, если вылазит-есть повод задуматься.
По напряжению: С момента ликвидации разъёма регулятора, зарядка 14.1-14.3
Прикрепления: 5604907.jpg (154.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 24.08.2016, 23:38
akva Дата: Пт, 26.08.2016, 08:19 | Сообщение # 163
Мотоцикл: drz 400s
Установил вчера свой прибор.Показывает низкое напряжение и давление масла.По маслу, в принципе, понятно из написанного,а по напряжению-не понял,что с этим делать.Тестером на аккумуляторе при заведённом моте показывает 13.3.Напряжение маловато.Теперь понятно,что не бывает здоровых,есть недообследованные.Только не знаю,что с этим делать sad
Карандаш Дата: Пт, 26.08.2016, 09:11 | Сообщение # 164
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
akva, что делать тут почитай //www.drz-club.ru/forum/16-4127-1
Veilans Дата: Пт, 26.08.2016, 13:23 | Сообщение # 165
Мотоцикл: DRZ-400SM
Сообщение отредактировал Veilans - Пт, 26.08.2016, 13:30
