Страница 36 из 36«12343536
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Fuel monitor (бортовой компьютер для DR-Z)
Fuel monitor
xeon Дата: Сб, 29.07.2017, 15:08 | Сообщение # 526
Мотоцикл: drz400sm 2007
А еще будут выпускаться эти девайсы?
Z-vladus Дата: Сб, 29.07.2017, 22:08 | Сообщение # 527
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Цитата demonizer ()
К старым можно оформить в виде отдельного устройства
Я бы приобрёл или собрал сам, с паяльником вроде начинаю дружить. Расскажи подробней, как реализовать или купить.
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
demonizer Дата: Вс, 30.07.2017, 12:50 | Сообщение # 528
Все расскажу. Сейчас в отпуске-уехал греть кости на морском песке. По возвращении, плотно займусь производством
She Дата: Пн, 31.07.2017, 08:04 | Сообщение # 529
Репутация: 60 ±
Блин.. Вы с Краснодара в июле- августе едете греть кости, мы в Краснодар за тем же .. smile
SS78 Дата: Пн, 04.09.2017, 23:05 | Сообщение # 530
Мотоцикл: DRZ400SM
Есть подвижки?
demonizer Дата: Вт, 05.09.2017, 22:24 | Сообщение # 531
Цитата SS78 ()
Есть подвижки?
Куда ж без них?
Прошивки по воздуху (wifi) уже летают, очень круто и удобно, еще поработал с уровнем топлива, пока тестирую.
sey Дата: Сб, 09.09.2017, 07:04 | Сообщение # 532
Пилот
В последнее время стал проявляться неприятный баг в работе прибора.Во время работы исчезают показания на экране.Питание есть,подсветка горит.На ходу выключаю-включаю зажигание,все появляется и далее работает.Но стало все чаще и чаще такое проявляться.Обратил внимание,такое чаще проявляется при работе на основном экране.На крупном экране (отдельные показания давления,напряжения и т.д. ) такое наблюдается гораздо реже.И чаще всего этот баг возникает при работе свыше 4,5-5 тыс оборотов.Сначала подумал что исчезает связь по шине между измерительным и индикационным блоком,но проверил все контакты,все в норме.Жду указаний разработчика cool
alkoizh Дата: Пт, 15.09.2017, 13:21 | Сообщение # 533
Мотоцикл: DR250XC
Рекомендую:
1 - проверить качество питания.
Временно запитать от другого источника питания.
2 - помехи от катушки зажигания - свечи.
На Джебель 250 хочу. Подойдёт?
Дорог не нужно, только направления.
sey Дата: Пт, 15.09.2017, 14:30 | Сообщение # 534
Пилот
Цитата alkoizh ()
1 - проверить качество питания.Временно запитать от другого источника питания.
Ну собственно запитано от замка зажигания.Который запитан от аккумулятора.На этом контакте висит куча потребителей и все работает.Без перебоев.Кроме того горит подсветка что говорит о подаче напряжения на блок.Здесь же подключена приборка от ТрайлТеха Страйкер с вольтметром который не показывает просадки напряжения.
Ранее не наблюдалось помех.Кроме того далеко от блоков-где блок а где катушка.Подключение для считывания импульсов берется ведь от мозгов от белого провода.Что,экранировать?
А что ,на Джебель хорошее дело,подойдет.Я вот на ДР-650 хочу еще поставить biggrin
Сообщение отредактировал sey - Пт, 15.09.2017, 14:31
demonizer Дата: Ср, 20.09.2017, 22:00 | Сообщение # 535
Если подсветка работает, питания достаточно
Исключено. Защит напихано везде вокруг, кроме того, сигнал с катушки идет через оптику.
Это может быть связано с дисплеем, точнее, со способом его монтажа. В этих дисплеях используется токопроводящая резинка, от качества ее прижима зависит качество электрического контакта. Я старался сделать прижим максимально надежным, но вибрации, возможно внесли свой вклад.
В новых версиях я использую дисплей на шлейфе с надежным разъемом, чтобы исключить подобные неприятности.
Вопрос, вероятно, будет решен путем замены индикационного модуля на обновленный, по цене комплектующих, либо заменой самой платы с дисплеем. Подумаю.
sey Дата: Чт, 21.09.2017, 06:50 | Сообщение # 536
Пилот
Это в новой версии?У меня в моей сборки сигнал идет по проводу,с белого провода мозгов на блок.
Наверное мой Fuel Monitor прошел самые длительные ресурсные испытания. biggrin Я с ним проехал более 20 тыс км. 3 более-менее длительных похода , ежедневная эксплуатация и регулярные поездки по бездорожью (правда без особого фанатизма,для харда у меня есть СРФ450Х).В принципе особых нареканий нет,прибор очень нужный и полезный.2 раза вовремя по вольтметру определял и устранял проблемы в энергопитании.Датчик давления вселяет уверенность в нормальной работе маслонасоса.Тахометр помогает контролировать работу мотора и при проблемах со спидометром выдерживать скоростной режим.
Ну вот только появились проблемы с индикацией(кстати ,недавно выскочила еще одна ошибка-3 раза появился не пустой экран а полностью черный,заполненный пикселями wink ).Ну это естественный процесс,раз возникают в процессе эксплуатации проблемы,значит будет решение и дальнейшие улучшение.Эволюция,однако! biggrin Да,вот все еще жду обновлений по большому баку.Функционал пока у меня не полный,топливометр показывает сейчас черте что wacko
r4uaaa Дата: Ср, 10.01.2018, 13:01 | Сообщение # 537
Мотоцикл: DR-Z400
Добрый день. Подскажите пожалуйста fuel monitor будет продаваться и развиваться? Что-то тема затихла...
pasis Дата: Пн, 15.01.2018, 17:34 | Сообщение # 538
Мотоцикл: DR-Z 400S K9 и джиксеры))
Есть такой, купил тут, долго ждал пока сделают, но в итоге до установки не дошло. И вроде как большой нужды в нем не испытываю. Вот думаю может продать его smile
Сайт владельцев Suzuki DRZ © 2018
