Бронетрюселя, Ваше мнение?
vSamsonov Дата: Пт, 22.03.2013, 22:20 | Сообщение # 16
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Кащей, Когда с деньгами совсем напряг, то да.. "голь на выдумки хитра",
но если катаешь на все деньги... лестные тропы, горы, прыжки с трамплинов, падения на асфальт и прочее... то родные кости дороже.
Защита должна удобно сидеть и при падении не сьезжать. Ремешки подозрительное ср-во. Лучше липучки пришить-приклеить.
С подругой на сноуборде катаюсь.. у неё наколенники для роллеров. Пару раз упала и на пластике обнаружил 3 трещины -  вывод... наколенники Г.
пластик должен быть полипропилен
Кащей Дата: Пт, 22.03.2013, 22:29 | Сообщение # 17
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ремешки резиновые с липучками, из другой экипы - сказано ж, тока перекомбинировано. Сидят как родные. А наколенник у меня и "взрослый" раскололся, и в упор не помню когда и как. При том ,что той его частью, что на голени сшибал в лесу трухлявые стволы - хоть бы хрен, а коленом видимо где-то приложил об чо-то твёрдое и даже не заметил. По асфальту стараюсь не гонять ,а в лесу песок мягкий. Боты нужны, опять ползимы хромал, подвернув голеностоп осенью всем весом мопеда и своим, ладно, не с большой высоты, всего метр. Лет 6 назад, када тока начинал на мокрых рельсах поймал "хайсайд" и как-то неудачно сложившись ушиб бедро. Собсно там где шейка, кость не закрыта мышцами. Вот потом щитки и забацал - удар держат. Одинхрен в холодную погоду столько тёплого одеваешь, что чебураха под дождевик не влезает, да и движения уже сковывает. А летом-то да
Сообщение отредактировал Кащей - Пт, 22.03.2013, 22:38
derzzila Дата: Пт, 22.03.2013, 22:53 | Сообщение # 18
Кащей Сделай фотки труселей. Я тоже малоимущей.Хоть какая защита копчика будет.
Кащей Дата: Пт, 22.03.2013, 23:04 | Сообщение # 19
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Нет фотика. Идёшь в веломагазин "стелс", или другой бюджетный и берёшь китайский "роликовый" экип самого большого размера: там 4 щитка - колени и локти. (Более путёвый комплект скорее всего будет не пригоден из-за более специфичной конструкции.) По назначению они неудобны, ибо плоские. Так вот "коленки" идут на бёдра, ремни надо удлинить по месту. Верхние пояском будут, нижние на ляжки. На зад от "локтей тока пенка идёт ,пластмасска нужна плоская, я забил, можно чо другое помягче. А для копчика можно и к штанам пенку пришить. Можно два комплекта и больше фантазии.  biggrin
Юрец Дата: Вт, 17.06.2014, 12:18 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DR-Z 400 S
У меня фоксовские пластиковая защита на бедрах незнаю уж на сколько она поможет но попе однозначно мягче и приятней, так что, если дорога дальняя одеваю
