ltz 400 ??? тот же самый drz 400 ?
Dimaest Дата: Пн, 18.03.2013, 16:49 | Сообщение # 16
Цитата (Dem1k)
Зачем мозгоебствовать
это мототоксикоз от безделья
Dem1k Дата: Пн, 18.03.2013, 18:54 | Сообщение # 17
Есть хорошее решение!
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Laps Дата: Пн, 18.03.2013, 20:38 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Мотоцикл
Ну мне, например, нравится с железками зимой поковыряться, я бы ради спортивного интереса поставил на дрз инжектор.
Прикинул немного, понадобятся: сам инжектор, насос, блок отключения насоса, краник, проводка, мозги, павер коммандер/баззаз/аналоги для его настройки плюс всякая мелочёвка. Итого тысяч этак 40. Дорого блин.
She Дата: Вт, 19.03.2013, 03:11 | Сообщение # 19
Конечно дорого. С другой стороны - сколько вкладывают в полный тюнинг Распред валы цилиндрс поршневой карбюратор выхлоп мозги....
? 1,5-2 тысячи уе.
Сообщение отредактировал She - Вт, 19.03.2013, 03:12
fossil686 Дата: Вт, 19.03.2013, 20:55 | Сообщение # 20
Мотоцикл: ltz400
все поменял всем спасибо , заливается 2,5 литра , слив с бочка и движки , заливаем все через бочек.у вас такая же система только через раму . всем спасибо !!!!!!!!!!
divdivex Дата: Чт, 21.08.2014, 16:09 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Ну что, ктонить решился примерить маховик от инжекторного ЛТЗ?
Subaru think feel drive!!!
Asustek Дата: Пт, 26.11.2021, 12:35 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Drz-400sm
Цитата GrizLee ()
Первичный надо будет токарить и фрезеровать с одной стороны. И потом цементировать.
Что токарить собрались ?
Прикрепления: 7508698.jpg (422.6 Kb)
GrizLee Дата: Пт, 26.11.2021, 19:37 | Сообщение # 23
Мотоцикл: drz400s
2. срезать лишнюю шестерню токарным станком.
1. укоротить. с нарезкой резьбы и пазов.
и получится вал на дрз.
Добавлено (26.11.2021, 19:41)
хотя судя по рисунку это шестерня 1-й передачи. тогда прокатит только если обе шестерни на первичном валу(1передачи и заднего хода ) с одинаковым количеством зубьев.
Прикрепления: 7652675.png (401.6 Kb)
Сообщение отредактировал GrizLee - Пт, 26.11.2021, 19:42
Asustek Дата: Сб, 27.11.2021, 22:10 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Drz-400sm
GrizLee159146
Цитата
Но допустим вторичный вал можно было бы оставить старый.
Первичный можно и не переделывать, подойдёт и дрзетовский вал. Но к сожалению вся затея разбивается о вторичный вал.
Переставить шестерни вторичного вала лтз на вал дрз невозможно, а если бы и было возможно, посмотрите в каком месте находится левый "замок" подключающий шестерни у лтзшной и дрзетовской коробки.
