Теперь и у меня Дырза
Nicom Дата: Пт, 22.03.2013, 00:51 | Сообщение # 1
Вот и я после долгих мучений взял себе после Джебеля ДРЗку 2005г(http://vk.com/photo8882001_293892970) резвый конь даж страшно пока, катался на прошлой неделе под снегом везде лед итог погнут руль( надеюсь от Джебеля встанет норм), я собственно братцы к вам за советом скажите плз что перед сезоном посмотреть поменять, а то вдруг Америкосы ченить там не то начудили, и блин соответственно шумы в движке правда пока не понятно откуда, заранее вас всех благодарю)
klr650 Дата: Пт, 22.03.2013, 01:58 | Сообщение # 2
Поздравляю с приобретением   flower
Ты только все вопросы в одной теме не задавай . У нас там разделы имеются и в них почитай для начала , а если что непонятно потом - спрашивай в них .
vSamsonov Дата: Пт, 22.03.2013, 02:25 | Сообщение # 3
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Поздравляю, хороший мопед.. выглядит свежим.
1. Сразу купи защиту крышек двигателя (или сделай сам).
2. Сильно-желательно защиту радиаторов.
3. Какие-нибудь защиты рычагов сцеплиня/тормоза.
4. Рули стоковые шляпа, постоянно гнуться - лучше купить толстый рентал или протэпер
( можно переменного сечения, но тогда понадобятся проставки + крепления другие для защиты рук )
5. Из карба должны идти шланги - один из них - воздушный.. его надо выявить и поднять вверх, закрепить вдоль сиденья, чтоб при штурмовке бродов мот не захлебывался.
6. Желательно проверить все болты.. чтоб были закручены.. а то от вибраций бывают теряются.
СИЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНО обзавестись динамометрическим ключём, чтоб все гайки затягивать с нужным усилием. Особенно это касается масло-сливных болтов! Дабы не сорвать резьбу.
* в остальном мотоцикл пуленепробиваемый. Шумы в двигателе должны быть... )
можно сменить тормозную жидкость, проверить масло, померять зазоры клапанов ( если пугает шум ).
Сообщение отредактировал vSamsonov - Пт, 22.03.2013, 02:30
She Дата: Пт, 22.03.2013, 04:22 | Сообщение # 4
1. и 2 . пункты я не делал. как то руки не доходят.:) думаю это не в первую очередь.
3. Вот это да это думаю нужно, падал не раз не сильно но ручку какую нибудь думаю отломал бы.
4. Руль не покупал. Стоит и стоит.
5. А полезет ли он в глубокий брод?
6. Ну это обязательно.
Ну а дальше проверить на текучесть амортизаторы, на съемность задний маятник, не рассыпаность воздушный фильтр, определится с типом натяжителя, и подумать не нужен ли мне новый. Поменять масло, тормозную жидкость, масло в передних амортизаторах, проверить фишки на предмет окисления, спицы на предмет ослабления. Колесные подшибники смазать и рулевую колонку тоже желательно.
Ну и практически все smile
И самое главное СКАЧАЙ мануалы.
Ps поздравить забыл. Поздравляю! Вливайся. Колесами в низ.
Сообщение отредактировал She - Пт, 22.03.2013, 04:40
KEC Дата: Пт, 22.03.2013, 04:34 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ400 S
Город: Хабаровск ( Хабаровский край ) , Свободный ( амур)
Поздравляю  smile , синий классный цвет , себе тоже  хотел ))
pereligin Дата: Пт, 22.03.2013, 07:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
поздравляю..чет фото не открывается у меня  sad
RICCO Дата: Пт, 22.03.2013, 12:21 | Сообщение # 7
поздравляю!
alexey151 Дата: Пт, 22.03.2013, 13:00 | Сообщение # 8
Поздравляю.У меня тоже джебел был.Теперь езжу быстрей blink
bandit Дата: Пт, 22.03.2013, 13:27 | Сообщение # 9
поздравляю! holiday
Nicom Дата: Пт, 22.03.2013, 14:34 | Сообщение # 10
Всем спасибо мужики, а подскажите в каком диапазоне динамометрический ключ нужен, а то и для мота надо генер проинспектировать(и не только) и для тачки, форум обязательно почитаю но в данный момент на читульки времени нету
vSamsonov Дата: Пт, 22.03.2013, 22:08 | Сообщение # 11
Репутация: 22 ±
5-25 Force   +   28-210 Европейский производитель
Force, Jonesway - пофиг.. главное, чтоб был )
в основном требуется диапазон 5-25 ньютонометров
осевые гайки и гайка ведущей звезды вроде 120 Nm ( но их можно и обычным ключем, на крайняк стрелочным )
