• Страница 2 из 3
Моя Сузука ;)
DALi Дата: Чт, 10.10.2013, 07:51 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400SM!!!
Ivan711, мне эти нравятсЯ. Но что то не могу пока найти.
Мысль понял. Спасибо.
Прикрепления: 3610206.jpg (96.2 Kb)
She Дата: Чт, 10.10.2013, 09:38 | Сообщение # 17
Такие чойли.
Добавлено (10.10.2013, 09:36)
Или такие?
Добавлено (10.10.2013, 09:38)
На ебее ну или сам видишь где.
LeON_ID Дата: Чт, 10.10.2013, 09:43 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Так они только наличием поворотника отличаются - у меня такие, с поворотником
Прикрепления: 2242057.jpg (160.9 Kb)
Ivan711 Дата: Чт, 10.10.2013, 11:29 | Сообщение # 19
Мотоцикл: dr-z 400 sm
LeON_ID, А расскажи про них. Минусы есть? Я думал поменять поворотники на светодиодные, а теперь думаю, может совместить приятное с полезным)
DALi Дата: Чт, 10.10.2013, 13:29 | Сообщение # 20
She, да да!
на ебее говоришь....
Ivan711, ну а потом разобьешь и отвалится приятное с полезным одновременно)
LeON_ID Дата: Сб, 19.10.2013, 22:38 | Сообщение # 21
Цитата Ivan711 ()
Минусы есть?
Ну конечно есть. и минусы и плюсы - минусы черные, плюсы красные...если перепутать - не будут гореть smile они не очень яркие (у меня). а вообще я хз какие минусы бывают у поворотников.  При установке диодых - не плохо бы реле поворотников сменить - иначе они часто мигают (или резисторы вешать).  вообще родные поворотники меня устраивали - лампы не перегорали в них, в отличие от стопа (там каждый месяц, а то и чаще сгорала или стрясывалась одна или обе нити - хз почему, стоп стоял через резинки) задалбывало лампочки менять, а поставил диодный стоп и забыл об этом.
Сообщение отредактировал LeON_ID - Вс, 20.10.2013, 00:57
DALi Дата: Вс, 20.10.2013, 19:02 | Сообщение # 22
подскажите, штатная защита картера есть? металлическая? как она вообще? стоит ли покупать отдельно доп защиту?
и какая толщина руля у 2009 года?
22 или 28?
http://www.ebay.co.uk/itm....6503c92
это подойдет?
Сообщение отредактировал DALi - Вс, 20.10.2013, 19:07
klr650 Дата: Вс, 20.10.2013, 19:36 | Сообщение # 23
Штатная есть , но дополнительную стоит докупить . Руль бывает разный или меняный . Померь на своём мотоцикле сам . Эта в ссылке подойдёт , если руль совпадёт .
DALi Дата: Вс, 20.10.2013, 19:39 | Сообщение # 24
klr650, понятно. мой мот еще не пришел, поэтому и спрашиваю), там стоковый renthal. Уже выяснил что он в середине толще и вроде 28мм
klr650 Дата: Вс, 20.10.2013, 20:29 | Сообщение # 25
Тогда подойдёт . Только её в ссылке уже купили ...  tongue Быстрые  tongue
LeON_ID Дата: Вс, 20.10.2013, 20:36 | Сообщение # 26
К стати вот как эта зета светится
Прикрепления: 9881722.jpg (267.2 Kb)
klr650 Дата: Вс, 20.10.2013, 20:43 | Сообщение # 27
В живую ярче .
DALi Дата: Вс, 20.10.2013, 21:46 | Сообщение # 28
klr650, это я купил;)
LeON_ID Дата: Вс, 20.10.2013, 22:01 | Сообщение # 29
В живую ярче
 Ну да, на фото тускловато. Но у диодов обычно особенность - они светят не равномерно. если стоять сбоку от авто(мото) с диодными сигналами - кажется, что светит так себе, а если стоять сзади - кажется, что аццкий прожектор. все, кто стоял в пробке за новыми авто это подтвердят. хотя в некоторых изделиях борются с направленностью светового пучка т дидов и ставят светорассеиватели.
DALi Дата: Пн, 10.02.2014, 22:49 | Сообщение # 30
Коллеги!
не прошло и "полгода" и вуаля! wink
Прикрепления: 8108353.jpg (117.7 Kb) · 9316561.jpg (114.1 Kb) · 5201596.jpg (101.8 Kb) · 9991392.jpg (106.6 Kb)
  • Страница 2 из 3
