Проблема с разгоном.
SnowJedi Дата: Пн, 25.04.2011, 07:13 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S
Гек, спасибо.
Цокот равномерный. Думаю стоит вскрыть.
самоделкин Дата: Пн, 25.04.2011, 10:34 | Сообщение # 17
Мотоцикл: 400
может декомпрессор щелкает?? холостые сколько??
SnowJedi Дата: Пн, 25.04.2011, 17:13 | Сообщение # 18
до 3000 оборотов тоже скряжет какой-то, как будто шипит
klr650 Дата: Вт, 26.04.2011, 01:22 | Сообщение # 19
Обращайся . Клапана пощупаем . Если надо - мернём . В общем послушаем / Понюхаем . biggrin
лесник Дата: Вт, 26.04.2011, 09:22 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Husky
А что, на новые мотоциклы гарантии сейчас не дают. Привезти продавцам и пусть сами меряют и нюхают.
klr650, хотя у них поди не так весело smile
SnowJedi Дата: Чт, 02.06.2011, 22:44 | Сообщение # 21
6 месяцев, а брали в том году.
Добавлено (02.06.2011, 18:59)
Подскажите, а где можно в Москве приобрести руль повыше?
Добавлено (02.06.2011, 22:44)
Вообщем посоветуйте руль повыше для дрзета, но такой же толщины.
Rijiitip Дата: Пт, 03.06.2011, 04:47 | Сообщение # 22
Ahenobarbus вернулась
Quote
Проставки под руль тебя спасут... Ищи тему на этом форуме, называется Высота руля. Там все разжевано подробно...
Леха Дата: Вт, 07.06.2011, 06:20 | Сообщение # 23
Мотоцикл: dr-z 400
а у меня проблема вот какая- валишь на полном газу секунд 15 и раз как будто бенз кончается и он заглыхает на ходу!!!!!!!!! секунды через 3-5 опять начинает ехать! кран чистил все льется как из ведра! что делать???? ((((
Жизнь короткая штука, как не крути!!!!
klr650 Дата: Вт, 07.06.2011, 15:17 | Сообщение # 24
Леха, А ты валишь по дороге или пампасам ?
Леха Дата: Вт, 07.06.2011, 16:29 | Сообщение # 25
Мотоцикл: dr-z 400
по дороге! по пампасам нам всего хватает!!!!! а вот как на асфальте начинаю топить так начинается дерготня хренова!!!! аж бесит! прямо как бенз кончается а потом опять набирается в карбе!!!!
cummins Дата: Вт, 07.06.2011, 17:55 | Сообщение # 26
Может игла?
Леха Дата: Ср, 08.06.2011, 05:03 | Сообщение # 27
Мотоцикл: dr-z 400
а что с ней надо делать ?
Genek Дата: Ср, 08.06.2011, 07:51 | Сообщение # 28
Леха, - похоже на более быстрый расход топлива в поплавковой камере, чем его подача туда. Как правило засорение сетки крана, фильтра если есть, перегиб топливных трубок ну и в таком плане. Может - cummins, имел ввиду запорный клапан в поплавковой камере, но если там всё заводское, то мало вероятно, что из-за него (была похожая проблема на одном из мотов, когда резиновая часть запорной иглы была изготовлена вручную). Ещё как вариант, попробуй проехаться с не полностью закрытой крышкой бака (тоже был случай с полной герметизацией крышки бака, сначала мот ехал нормально, а затем по мере расхода топлива в баке, в нём создавалось разряжение, не дававшее нормально наполнять поплавковую камеру). Довольно долго не могли разобраться в чём дело.
Леха Дата: Чт, 09.06.2011, 16:41 | Сообщение # 29
Мотоцикл: dr-z 400
про крышку бака мне тоже сразу сказали я проверял все там дулось не очень конечно хорошо но дулось!!!!!!!!! но вот сегодня заметил что ведь и правда на полном баке ничего такого не происходит !!!!! завтра намерен выкатать бензин до тех пор пока не начнет фордыбачить, а потом сниму ее и сразу все станет ясно!!!!!!
