• Страница 3 из 3
Глохнет DR-Z 400 SM при езде стоя!
RICCO Дата: Вт, 20.03.2012, 19:03 | Сообщение # 31
Запутали wacko
Короче надо летом как нибуль у кого нибудь глянуть как сделано
ivtris Дата: Вт, 20.03.2012, 19:14 | Сообщение # 32
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Dan, Так то оно так, если кнопка нажата (подножка убрана) то мот и заводиться и едет. А если кнопка не нажата (мот на подножке) то мот заводиться но не едит. Вывод: надо эти проводки закоротить так, как будто кнопка зажата (подножка убрана) чтобы мот и заводился и ехал..........
Или я не понимаю про что ты мне намекаешь.
Попробую так объяснить: на ходу он глохнет потому что включена скорость, когда я ногой ножку задеваю. тоесть если бы была включена нейтралка то он бы не заглох.
@carshuntermoscow
Сообщение отредактировал ivtris - Вт, 20.03.2012, 19:17
klr650 Дата: Вт, 20.03.2012, 19:49 | Сообщение # 33
Да не надо резать - перемычку поставьте и на палатку можно копить начинать tongue
Потом на баб ... wink
Marecki Дата: Вт, 20.03.2012, 20:04 | Сообщение # 34
She Дата: Ср, 21.03.2012, 03:07 | Сообщение # 35
Вытаскивешь фишку ставишь перемычку, вставляешь фишку.
А у меня и не было датчика smile
DReZinovod Дата: Пн, 02.04.2012, 15:48 | Сообщение # 36
Я просто взял пластиковый хомут и стянул концевик - и дешево и разбирать/резать ничего не надо, операция обратима. Все же резать провода без особой необходимости не стоит.
klr650 Дата: Пн, 02.04.2012, 15:52 | Сообщение # 37
... это если на одну поездку надо .
  • Страница 3 из 3
