Можно ли гнуть лапку КПП?
pykhanovsky Дата: Пн, 02.07.2012, 12:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Поставил защиту крышек пихла, теперь лапка КПП задевает за крышку при переключении вверх, особенно с 1-й на 2-ю мешает. Можно ли ее подогнуть, не сломается?
Dimaest Дата: Пн, 02.07.2012, 12:50 | Сообщение # 2
Quote (pykhanovsky)
не гни лапку, а то будет цеплять за всякую срань, отломаешь вообще... лучше защиту подогни или подпили
klr650 Дата: Пн, 02.07.2012, 12:54 | Сообщение # 3
Quote (Dimaest)
... или мотор замни . Шутка biggrin
Отогни лапку на ... Делов то . Не сломается . Чуть -чуть , без фанатизма . Монтажкой или толстой отвёрткой в мотор упри ...
Dimaest Дата: Пн, 02.07.2012, 13:01 | Сообщение # 4
блин, не врубился сразу про какую защиту biggrin ...тогда да, лапку гни.. у меня защиты самопальные, 2мм+герметик и нифига не задевает
pykhanovsky Дата: Пн, 02.07.2012, 13:03 | Сообщение # 5
Даже так biggrin
Я планировал снять ее перед тем как гнуть, ну здорово что она не ломается ))
Добавлено (02.07.2012, 13:03)
Quote (Dimaest)
У меня тоже 2 мм и герметик, но видимо лапка уже чуть погнута к мотору была, стоит в нижнем положении, и без защиты было не заментно
Caribou Дата: Пн, 02.07.2012, 13:09 | Сообщение # 6
у лапки ж есть небольшой ход (туда-суда) на валу , до затяжки отодвинь её.
а , ну если гнутая была то , отгибай.
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 02.07.2012, 13:13
Sibir Дата: Пн, 02.07.2012, 13:22 | Сообщение # 7
Quote (pykhanovsky)
Даже так biggrin
ну я бы на твоём месте снял бы,делов две минуты,это Саня у нас рукастый,а так то сломать её на раз два,там аккуратно надо.
RICCO Дата: Пн, 02.07.2012, 14:08 | Сообщение # 8
Подвинуть на валу её можно немного, а если гнуть, то лучше греть горелкой.
Сообщение отредактировал RICCO - Пн, 02.07.2012, 14:09
pykhanovsky Дата: Вт, 03.07.2012, 10:58 | Сообщение # 9
Вчера вечером запарился в пробке на 1-й 2-й ехать, и на первом встречном сход-развале взял монтажку и подогнул, как же хорошо стало )
3apbl4 Дата: Вт, 03.07.2012, 15:07 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2005
Красава, я тоже ее гнул, когда защиту крышек прилепил. Полет нормальный
