Требуется помощь коллективного разума
igor78 Дата: Вс, 14.04.2013, 15:53 | Сообщение # 1
Привет всем.
При обслуживании маятника был обнаружен протертый слайдер цепи, все бы ничего,
но вот протерт он был в нижнем углу на сгибе.
Вопрос, как он мог там протереться? Протерт точно цепью.
Цепь проходит гораздо ниже этого места, единственно, что приходит в голову, так это то, что
у прежнего хозяина была очень сильно провисшая цепь и ее туда закидывало по звезде и она как бы обтекала
этот угол.
Что скажете?
ПС:
И еще попутно. Есть какие то резиновые перчатки, которые не разъедаются бензином и керосином.
Сейчас мою детали голыми руками, но думаю, как то не совсем наверное это правильно.
Попробовал использовать медицинские перчатки, фиг там разъедаются моментально.
Хотелось бы перчатки, которые плотно прилегали к руке и не болтались.
demonizer Дата: Вс, 14.04.2013, 16:09 | Сообщение # 2
Перчатки в хозмаге. силиконовые вроде.
Цитата (igor78)
Что скажете?
Я думаю, звезда стоит нестандартная (меньше) от того и грызет
Добавлено (14.04.2013, 16:09)
igor78, она не достает, пока мот не нагружен. а ты посади на него пару друзей и посмотри, где окажется цепь
igor78 Дата: Вс, 14.04.2013, 18:43 | Сообщение # 3
звезда стоит на 14 зубьев, чутка не стандартная, да
да, надо будет посмотреть
She Дата: Пн, 15.04.2013, 05:34 | Сообщение # 4
Или предыдущий владелец сам весил как трое друзей smile
Сам не пробовол но у рыбообработчиков есть маслостойкие перчатки.
