подбор болтов крепления тормозного диска из хозмага ?
Supermoto13 Дата: Пт, 23.08.2013, 22:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: cb400sf, drz400e
реально ли подобрать или обязательно заказать оригинал ?
XxX
m723ac Дата: Сб, 24.08.2013, 02:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
Здоров, мне кажется все реально подобрать, главное взять с собой один болт или знать шаг резьбы и т.д. Я подбирал и не раз болты.
SkaterMF Дата: Сб, 24.08.2013, 03:00 | Сообщение # 3
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Тормозные диски крепятся специальными высокопрочными болтами устойчивыми к срезающим усилиям возникающих при торможении. Из хозмага в данном случае не подойдет тк болты может слизать в самый неподходящий момент
svitz Дата: Сб, 24.08.2013, 08:31 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
 Значит, в магазине крепежа нужно купить высокопрочные (черные) винты под крестовую отвертку
https://vk.com/drz400shop
Supermoto13 Дата: Сб, 24.08.2013, 10:04 | Сообщение # 5
подсчитал с мегазипа дорого везти ладно какую деталь а тут болты )
XxX
LeON_ID Дата: Сб, 24.08.2013, 11:52 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Купил в крепмаркете - полет нормальный.
demonizer Дата: Сб, 24.08.2013, 12:57 | Сообщение # 7
или взять из нержавейки и не париться
