• Страница 4 из 4
Как занизить С-ку????
She Дата: Чт, 23.03.2017, 13:57 | Сообщение # 46
Цитата vano_brn ()
есть инфа на форуме которую я не нашел поиском, при какой длине линка какое занижение?
Тут есть. примерно 1 линка к 3 высоты.
vano_brn Дата: Чт, 23.03.2017, 17:51 | Сообщение # 47
She, спасибо большое.
sey Дата: Вс, 26.03.2017, 15:57 | Сообщение # 48
Пилот
Для себя я понял,что надо иметь несколько комплектов линков для всяких разных условий эксплуатации.
В прошлом сезоне испытал удлиненные линки с длиной по центрам-138 мм(у стоковых-125 мм).Брал у Игоря Ghost.
Занижает мотоцикл по седлу примерно на 4 см(у меня было в свободном состоянии по седлу 92 см,стало 88 см).Взял линки без втулок,так шли.
Новые линки перед установкой требовали перепрессовки со старых металлических
втулок под оси.Но!Отверстия под втулки выполнены с диаметром
мЕ"ньшим,чем в стоке,натяг составляет несколько десяток!Поэтому два
пути,или регулируемой разверткой 18 мм развернуть в линке отверстия под
натяг  десятку.Или на горячую запрессовать втулки и потом развернуть
разверткой 15 мм под ось.Иначе никак!Оси не лезли во втулки!
После установке линков желательно укоротить подножку на 2-3 см,иначе мотоцикл
стоит почти вертикально и на твердой поверхности может упасть!Сделал несколько разных длин подножек и одну регулируемую по длине smile
Желательно переднюю вилку в траверсах припосадить на 2 см,иначе вид будет как у
чоппера и наблюдается недостаточная поворачиваемость.Здесь может
возникнуть сложность с опусканием перьев-могут упереться в руль.Но у
меня стоят проставки  на 30 мм и проблем никаких.
После испытаний я подрегулировал задний амортизатор-распустил немного и сжатие и отбой-стал лучше чувствовать дорогу.
Правда столкнулся с одной неприятной фишкой,вдвоем на больших кочках стал цеплять резиной за подкрылок.Один нет,а с нагрузкой чертило.Стояла высокопрофильная 120\100-18 К-760.Правда если затянуть пружину -лучше,но изменялись характеристики подвески.Так что под двоих или стандартные линки или длиной 130 мм.
Exolon Дата: Вт, 28.03.2017, 17:16 | Сообщение # 49
sey, Знаки препинания в школе не изучали?
Информация по седлу - это дополнительная информация.
Основная информация зависимости от линок это расстояние между защиой двигателя и полом гаража!
Цитата sey ()
Желательно переднюю вилку в траверсах припосадить на 2 см,иначе вид будет как у чоппера
Выпал в осадок smile
Это звучит как: *казнить нельзя помиловать*(для дураков = знаков препинаний - нет)
ПЫСЫ: Вы свои рекомендации помечайте как расстояние: от стопы до промежности. Жёстко да, но звучит именно так!
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 28.03.2017, 17:18
sey Дата: Вт, 28.03.2017, 20:51 | Сообщение # 50
Пилот
Это не рекомендации, а опыт собственной эксплуатации. Для интересующихся этим вопросом.
Для меня основная,все остальное можно вычислить если нужно.
Выпал в осадок
Согласен,правильнее было бы сказать об изменение геометрии шасси и влиянии угла наклона вилки на управляемость и устойчивость.Но эстетика тоже важна smile
Давно это было biggrin
Exolon Дата: Ср, 29.03.2017, 08:20 | Сообщение # 51
sey, почему выбор пал на эСку, а не на СМ с вседорожной резиной?
Цитата sey ()
120\100-18
По мануалу 120/90, альтернатива 110/100.
sey Дата: Ср, 29.03.2017, 13:19 | Сообщение # 52
Пилот
Ну тут две причины были.Когда решил покупать именно ДРЗ возник вариант купить в Америке именно S со смешным пробегом в 1,5 тыс миль и в отличном состоянии.И деньги были смешные.Даже с учетом перевозки и таможки.А вторая причина -не люблю 17" колеса,выбор внедорожной резины на них очень ограничен.А я езжу много и в разных условиях и хочу иметь выбор резины:для мягкого грунта,для твердого и т.д.Я вот даже ДР-650 перевел на 18" колеса и имею 2 комплекта колес smile -для асфальта и для "вне дорог"
Мануал- не догма,а руководство к действию smile .Для города и в ближайших окрестностях люблю использовать 120 резину на ДРЗ ,больше пятно контакта и лучше держак на прямых участках.А вот в хард-покатушках на СРФ450Х строго 110 резина ,лучше рулится и крутиться чуть лучше,чем 120.
She Дата: Ср, 29.03.2017, 13:35 | Сообщение # 53
А на сколько градусов изменится угол наклона передней вилки при ее перемещении на 2 сантиметра?
Подскажу 0,19 градуса. О каком чопере говорим, о каких изменениях в управляемости и устойчивости.
Ну или Вы настолько круты. Не дай бог посадить кого то, или переместиться вперед одному.....
89998139524 Дата: Ср, 04.07.2018, 12:54 | Сообщение # 54
Мотоцикл: drz400e
А как он даже 0,19 изменяется? Или изменение имеется ввиду относительно земли? Все понял
Сообщение отредактировал 89998139524 - Ср, 04.07.2018, 13:00
  • Страница 4 из 4
