индикатор включенной передачи
She Дата: Чт, 27.03.2014, 06:55 | Сообщение # 16
Цитата kazanova
Это на Ешке где этот провод искать ??? Хоть датчик нейтрали сделать..
Забудь. Переключатель передач облегченный на нем нет контакта. Нет контактной площадки.
demonizer Дата: Чт, 27.03.2014, 09:59 | Сообщение # 17
А на Eшке вообще присутствует розовый провод?
Судя по этой схеме, нет
kazanova Дата: Чт, 27.03.2014, 11:59 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ-400 E
Вот я поэтому и спросил удивленно smile хорошо искать не полез smile
Если отображать во время движения то можно сопоставлять скорость вращения колеса и двигателя, и вычислять ступенчато номер передачи, ну и на сцепление контакт, чтобы при выжатом  - не менялись показания.   Но толку от такого решения помоему вообще нету smile
She Дата: Вс, 21.06.2015, 16:26 | Сообщение # 19
Ешка брутальный мот, нет там ничего розового. smile
Raddle Дата: Пн, 09.01.2017, 11:14 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM
Цитата demonizer ()
Далее требуется аналогово-цифровое преобразование и вывод на семисегментный индикатор.
Получается на SM версии уже все есть для индикации передачи, надо только преобразователь для вывода?!
demonizer Дата: Пн, 09.01.2017, 12:37 | Сообщение # 21
Raddle, Совершенно верно
Вот данные по напряжениям, если нужны:
'Gear 1: 1.81V  |
'Gear N: 5.00V  |
'Gear 2: 1.44V  |
'Gear 3: 4.61V  |
'Gear 4: 4.18V  |
'Gear 5: 3.31V  |
Тут можно посмотреть, как работает по этим значениям:
https://www.youtube.com/watch?v=mvIvRhfGF4U
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 09.01.2017, 12:56
