• Страница 5 из 5
Ужасы НАШЕГО ГОРОДКА
demonizer Дата: Ср, 23.10.2013, 21:41 | Сообщение # 61
На заднем плане сиденье тоже целое. так что, версия с костром не подходит...
Может, чел по пустыням Меркурия гонял?
Dimaest Дата: Ср, 23.10.2013, 21:47 | Сообщение # 62
видимо долго стоял на продажной стоянке в Калифорнии,.. а пластик на дисплее разный, вот и поплыл неравномерно
Dimaest Дата: Ср, 23.10.2013, 21:52 | Сообщение # 63
не видел такой замечательной темы.... или позже влился, НО! у меня есть много интересных картинок wink
Вот например: если на покупаемом мотике сильно натянута цепь, то возможно у вас будет ЭТО:
Прикрепления: 0845875.jpg (166.8 Kb)
Dimaest Дата: Ср, 23.10.2013, 22:01 | Сообщение # 64
вовремя проверяйте люфты колёс!
Прикрепления: 6572117.jpg (123.2 Kb)
Dimaest Дата: Ср, 23.10.2013, 22:04 | Сообщение # 65
проверяйте люфт маятника:
Прикрепления: 7950619.jpg (141.0 Kb)
Dimaest Дата: Ср, 23.10.2013, 22:07 | Сообщение # 66
а так-же не забывайте ИХ обслуживать!.... например переднюю вилку:
Прикрепления: 3404217.jpg (139.4 Kb)
demonizer Дата: Ср, 23.10.2013, 22:40 | Сообщение # 67
ничтяк! biggrin
Dimaest Дата: Пт, 25.10.2013, 10:43 | Сообщение # 68
вот ещё один СТРАШНЫЙ ужас : оборванный болтик в генераторе..... fear
и что он может наделать!!!!!.... cry
Прикрепления: 8516120.jpg (158.0 Kb) · 5677757.jpg (180.1 Kb)
demonizer Дата: Пт, 25.10.2013, 16:59 | Сообщение # 69
Через это многие прошли)
demonizer Дата: Пт, 11.04.2014, 21:04 | Сообщение # 70
3х3 мод, выпиленный предыдущим владельцем.
Прикрепления: 7678962.jpg (169.1 Kb)
malossi Дата: Пт, 11.04.2014, 22:05 | Сообщение # 71
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
то есть это у всех мотиков так? после покупки надо лезть и подтягивать болт этот?)))
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 23:53 | Сообщение # 72
да
LeXX Дата: Сб, 12.04.2014, 07:39 | Сообщение # 73
Не у всех.. например у моделей 2000 года я токого ни разу не видел.Видимо первые ДРЗеты на совесть делали. а вот начиная с 2002 и ... надо смотреть
demonizer Дата: Сб, 12.04.2014, 12:29 | Сообщение # 74
Цитата LeXX ()
моделей 2000
Там другая тема,у них не шяпки отрывало, а болты выкручивались, видать потом стали затягивать сильнее, да перестарались
  • Страница 5 из 5
