ручки и втулка ручки
She Дата: Чт, 16.04.2015, 01:36 | Сообщение # 16
reanimator, есть специальные шайбы, с одной стороны поролон, с другой пластик для скольжения.
SkaterMF Дата: Чт, 16.04.2015, 11:44 | Сообщение # 17
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
reanimator, люфт на мотике не должен напрягать тк, руки не должны держать руль особо крепко, правильно держаться за байк ногами, зажимая коленями бак, руки же просто лежат на руле расслабленные. На велике же усилие передается на руки.
Предположу что проблема в этом
reanimator Дата: Чт, 16.04.2015, 21:09 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z 400SMK9
 She, просвяти пожалуйста, как они называются, и кто их выпускает. Впервые слышу. В сети ничего подобного не нашёл, разве что поролоновые донтасы, но это совсем не то что ты сдесь описал.
She Дата: Пт, 17.04.2015, 01:07 | Сообщение # 19
Вот их я и имел в виду, smile
Ну или делать самому пластиковое кольцо и им делать проставку. Но все что без люфта при попадании грязи начинает или стираться или клинить.
Прикрепления: 9601435.jpeg (31.9 Kb)
reanimator Дата: Пт, 17.04.2015, 19:56 | Сообщение # 20
Испытания покажут, все риски осознаю, наверное придётся мазать это дело и промывать не реже 1 раза в месяц, а раз в сезон менять на новую ремонтную проставку. Главное что бы не клинило и возвращалось, а обслуга - это справедливая плата за комфорт и уверенность. Вроде получилось, изготовил две проставки из фторопласта (вторую на запас с ободком). Внутренний диаметр проставки 26 мм, а наружний ободок ручки газа 30 мм, окунул всё это дело в горячую воду и меньший диаметр перескачил больший. Фторопласт считаю просто идеален для этой проставки из-за своих свойств. Потратил часа 4, было много мата. Изготовил за 15 минут, а потом начались проблемы с подгонкой минимального зазора, что бы во всём диапазоне ручку не подклинивало. Подводным камнем оказалась разная толщина сегментов корпуса, пришлось шлифовать сегмент. А если кому интересно осевой люфт составлял 0,85 мм, а по ощущениям все 2. Хотел проставку внутрь корпуса поместить, но передумал, зажует ещё и заклинит.
Сообщение отредактировал reanimator - Пт, 17.04.2015, 19:58
TEREMOK Дата: Сб, 18.04.2015, 05:43 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
reanimator, Опередил чуть.Фторопласт листовой-оптимальное решение.Учитывая что разной толщины бывает-зазор можно выбрать.И фрикционные(ФУ!слово то какое) свойства имеет.
