Менять или подождать?
Mauser Дата: Пн, 20.02.2017, 10:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: японский
Всем привет! Накатал 35 000. Перед сезоном хочу выставить клапана и поменять цепь грм.
Так вот решил, что уж если полезу в мотор, то заодно, превентивно махну и кольца.
И тут подумал - может и поршень поменять? Чтобы ещё тысяч 30 не разбирать мотор.
Какой лучше поставить, стоковый или какой нибудь JE pistons стандартного размера?
Или вообще только кольца поменять?
klr650 Дата: Пн, 20.02.2017, 11:39 | Сообщение # 2
Ставь родной , а то фиг знает есть ли на Дио поршня JE .
Mauser Дата: Пн, 20.02.2017, 12:08 | Сообщение # 3
Мотоцикл: японский
Ещё понять бы, родной поршень в комплекте с кольцами идёт?
klr650 Дата: Пн, 20.02.2017, 12:27 | Сообщение # 4
Пока не разберёшь - не узнаешь .
DReZinovod Дата: Пн, 20.02.2017, 23:34 | Сообщение # 5
имхо, это будет лишнее. Я свой мотор разбирал на 70 тыс, все ОК, с поршня только снял немного нагара
Exolon Дата: Пн, 20.02.2017, 23:55 | Сообщение # 6
70 тысячь пробега для 2ух тактного мопеда - не многовато?
klr650 Дата: Вт, 21.02.2017, 11:42 | Сообщение # 7
Не у Дрезиновода ДРЗ  в подписи написан и 70  нормально  . А вот у Маузера двухтактный точно и 35 тоже много проехал . Они обычно 20 ходят при хорошей эксплуатации и обслуживании .
Mauser Дата: Вт, 21.02.2017, 21:20 | Сообщение # 8
Мотоцикл: японский
В общем, решил пока ограничиться кольцами.
klr650 Дата: Вт, 21.02.2017, 23:08 | Сообщение # 9
О. Пошел на повышение. С мотороллера на японский мотоцикл поменял.
Ну кольца махни конечно. Только смотря какие симптомы, ну и мотоцикл.
Mauser Дата: Ср, 22.02.2017, 14:14 | Сообщение # 10
Мотоцикл: японский
Симптомов никаких, просто вместе с регулировкой клапанов и заменой цепи, заодно поменяю кольца, чтобы не лезть ближайшие тыщ 20.
Возможно маслосъёмные ещё.
klr650 Дата: Ср, 22.02.2017, 14:43 | Сообщение # 11
Махни . Хуже не будет .
She Дата: Ср, 22.02.2017, 14:56 | Сообщение # 12
Mauser, если заодно, то можно и поменять.
мэн Дата: Пт, 24.02.2017, 18:12 | Сообщение # 13
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Мужики,а коленвал на дрз400с,сколько выхаживает? На моём пробег 35т.км.Постели в идеале, при работе не дымит.Вроде в мотор до меня не лазили.Значит не перегретый,и без масла не ездил.
На сколько км рассчитывать.?
Карандаш Дата: Пт, 24.02.2017, 18:24 | Сообщение # 14
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
У знакомого пробег больше 70. При нем 60. Колено не трогали.
klr650 Дата: Пт, 24.02.2017, 18:45 | Сообщение # 15
Расчитывай значит на 70    smok
