Установка колец
Mauser Дата: Чт, 13.04.2017, 00:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: японский
Всем привет! Не могу понять по каким меткам надо устанавливать компрессионные кольца.
Проще говоря, куда должны смотреть точки замков колец?
В мануале как то не ясно, растолкуйте двоечнику  help
Прикрепления: 0689924.png (268.8 Kb) · 1776998.png (97.9 Kb)
Сообщение отредактировал Mauser - Чт, 13.04.2017, 00:44
demonizer Дата: Чт, 13.04.2017, 01:24 | Сообщение # 2
В мануале яснее ясного.
Верхнее кольцо проточкой вверх
Второе кольцо буквой R вверх
Маслосъемное пох.
Замки колец развести знаком Мерседеса (120°)
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 10:13 | Сообщение # 3
По мерседесу клади и будет нормально . Маслосъёмное замки разведи тоже в стороны разные .
Mauser Дата: Чт, 13.04.2017, 10:20 | Сообщение # 4
Мотоцикл: японский
Так, понял что на 120. А сами замки в какие точки разводить, это имеет значение?
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 10:41 | Сообщение # 5
facepalm    Налево - направо и вниз разводи .
Ты сам мотор перебираешь с такими знаниями ?
Mauser Дата: Чт, 13.04.2017, 11:18 | Сообщение # 6
Мотоцикл: японский
Всё когда то бывает в первый раз
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 11:32 | Сообщение # 7
Хочешь съэкономить . Это нормально . Тут как бы наоборот дороже не вышло . Надо как то постепенно начинать .   smile
demonizer Дата: Чт, 13.04.2017, 11:42 | Сообщение # 8
klr650, это как?
Нужно поменять кольца - заменил колодки и успокоился, через пару лет подрос до смены масла и фильтра... Так лет через десять и дорастешь до нужной квалификации?
Mauser, качай мануал на русском, делай все аккуратно и все получится, ничего архисложного в этом нет
Mauser Дата: Чт, 13.04.2017, 11:50 | Сообщение # 9
Мотоцикл: японский
Собственно вот в этом вопрос и был
Прикрепления: 8327581.jpg (101.9 Kb)
Сообщение отредактировал Mauser - Чт, 13.04.2017, 11:57
demonizer Дата: Чт, 13.04.2017, 12:11 | Сообщение # 10
Mauser, в твоей фотке первой из мануала нарисовано же
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 12:45 | Сообщение # 11
Нарисовано , но не понятно .
She Дата: Чт, 13.04.2017, 14:28 | Сообщение # 12
Mauser, это не двухтактник там в цилиндре окон нет. Сказали же разводи мерседесом  wink
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 17:23 | Сообщение # 13
Что бы по всем феншуям было - на Восток верхнее кольцо ориентируй ( так как в подписи у тебя написано что мотоцикл - японский ) . От верхнего остальные  мерседесом  разводи ( дружественный жест Европе ) .
Компас есть ?
Mauser Дата: Чт, 13.04.2017, 21:26 | Сообщение # 14
Мотоцикл: японский
Слава Аллаху Клр!!!!) Я же это и спрашивал!! Теперь понял!
Клапана отрегулировать до или после замены колец?
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 23:50 | Сообщение # 15
О. Клапана... Завтра утром напишу когда правильно.
... Настало утро . Клапана нужно регулировать после замены колец . Обязательно утром . На рассвете .  Это самое оптимальное время по гороскопу . Можно конечно и днём , но тогда нужно высчитывать время по таблице магии числ . Самые правильные цифры нужно брать из госномера от того мотоцикла на котором нужно регулировать клапана . Эти четыре цифры нужно вставлять в специальную гороскопную формулу магии цифр и высчитывать время начала работы . Если всё сделаете правильно , то ваша работа быстрой и квалифицированной , а  клапана будут работать долго и надёжно .
