Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Резиновое колечко под масленым фильтром (Утерянно колечко)
Mihei86 Дата: Вт, 11.07.2017, 19:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S GSF250 BM200
Всем привет может кто сталкивался с такой проблемой вообщем я потерял колечко резиновое каторое стоит под масленым фильтром https://www.megazip.ru/zapchas....9601472
Под номером 11 это кольцо
Не кто не ставил аналог колечко туда или может есть у каво размеры какое оно на самом деле там
MaxZT Дата: Вт, 11.07.2017, 19:33 | Сообщение # 2
O RING(D:1.9,ID:13)
Если рассуждать логически:
D — Diameter (Диаметр): 1.9
ID — Inner Diameter (Внутренний Диаметр): 13
Но как я понял, Diameter (1.9) — это диаметр сечения (толщина стенки) кольца.
Т.е. надо купить кольцо 013-016-19.
Сообщение отредактировал MaxZT - Вт, 11.07.2017, 20:35
мэн Дата: Ср, 12.07.2017, 09:42 | Сообщение # 3
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
У меня тоже была такая проблема (мотик купил уже без этого кольца). Пошёл в автомагазин с масляным фильтром и по посадочному месту подобрал нужное рез.кольцо.
